Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено R2DAW
Тема: Приёмник Kenwood R-1000 - нет индикации частоты.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Доброго времени суток!
    Купил приёмник Kenwood R-1000 на Ебэе. Но он оказался неисправным - на индикаторе частоты показывает только одна цифра, то есть один разряд, остальные не горят. При включении часов, перманентно загораются ещё два разряда. При вращении настройки по диапазону, этот разряд тоже меняется, то есть отсчёт частоты идёт.
    Кто из авторитетов знает, где можно копнуть? Передо мной есть схема этого Кенвуда. Может это известная неисправность и насколько она сложна?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Здесь читать:
    http://www.iw2nmx.it/Kenwood%20-%20T...e%20Manual.pdf
    Или здесь:
    http://rigpix.com/kenwood/r1000_service.pdf
    Качество одинаковое.
    Вот обсуждение (одно из 'over 9000') и предложения по решению проблем подобных с предложением вариантов замены Q34 MSM5524:
    https://www.circuitsonline.net/forum/view/123334
    А может повезло и только транзисторы поменять. Осциллограф-то хоть есть? Но даже мультиметром можно потыкать и найти где.
    Результат пяти минут перебора предложений поисковой системы.
    Иван, у вас Google провайдер забанил? С вашими э... skills надо IMHO найти постоянного ремонтёра или не заниматься перепродажей старых радио. Не?
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Дак я хочу сам стать ремонтёром. Я мелкие неисправности устраняю без проблем.
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    - Проверить напряжения. Хорошо бы посмотреть осциллографом и пульсации...
    - Проверить и скорее всего заменить (приёмнику более 35 лет, наверняка уже высохли) электролитические конденсаторы. Начать с C200, C201, C202, C205 и C206. Другие в обвязке МС тоже крайне желательно посмотреть.
    Если не помогает, то:
    - Транзисторы
    - МС драйвера индикатора.
    Как-то так, ИМХО.
  1. Сбой индикации частоты
    от UR0GK в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 20:58
  2. GM300 M33XVC20F2_ нет индикации
    от RA9X в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 00:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:39
Метки этой темы
