Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RV9UP
  • 4 Размещено EW8TX
Тема: TK-80
    QRPP
    10.06.2024
    Гомель
    38
    4
    4
    Восклицание TK-80
    Всем доброго!
    Попал в руки аппарат Kenwod TK-80. После включения выдает надпись unlock на экране и не отображает ни пункты меню, ни частоту и т.д. Данная надпись вылазит через 1-1.5 секунды после включения во всех режимах (в том числе и в диллере и в инженерке). Переключатели на процессорной плане выставлены по сервис мануалу. Сброс настроек, разблокировка по инфе с форума не помогает. Перезаливка дампа eeprom с рабочего аппарата так же не помогает.
    Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать решение?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Не сталкивался ввиду отсутствия девайса.
    Но сдаётся мне, что нет захвата петли ФАПЧ в синтезаторе PLL и/или CAR.
    Контрольные точки для проверки есть в сервис-мануале. Там же как настроить синтезаторы.
    На всякий случай - инструкция по обслуживанию есть здесь:
    https://www.radioscanner.ru/files/do...ice_manual.pdf
    Разбираться с причиной отсутствия PLL LOCK уже вам. Проблема скорее железячная, не в софте (имеется в виду firmware).
    QRPP
    10.06.2024
    Гомель
    38
    4
    4
    Спасибо за ответ. Были подозрения, однако сбивает с толку именно надпись UNLOCK, непонятна логика разработчиков. Оборудование есть, попробую проверить.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Для меня очень логично - одна из петель ФАПЧ в состоянии 'UNLOCKED' о чём и сообщает оборудование. Одновременно отключается любая функциональность до устранения неисправности.
    Гашение индикации у TS-940, точки на дисплее TS-850 или моргание шкалы у IC-190 при наличии подобной неисправности предоставляют совсем никакую информацию.
    Но это так, поговорить. Удачи Вам, Андрей. ПочИните конечно же.
    QRPP
    10.06.2024
    Гомель
    38
    4
    4
    Я еще вхож в программирование и видимо моя логика на счет UNLOCKED больше отностся к этой области. В любомслучае спасибо, будут пробовать.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    1. В каком положении стоят переключатели на внутренней стенки передней панели. Если смотреть с верху при вскрытой верхней крышки, оба в верх или оба в низ?
    2. Если нажать две левых и две правых кнопки от волкодера, и включить питание, что высвечивает аппарат?
    QRPP
    10.06.2024
    Гомель
    38
    4
    4
    Всем доброго дня! Небыло времени отписаться и поставить точку в данной эпопее. Огромное спасибо всем кто откликнулся!
    По аппарату: все оказалось с одной стороны проще, с другой стороны интереснее. Аппарат в таком состоянии приехал и кго история была неизвестна. С данными аппаратами я сталкнулся в первый раз и не знал то в нем предусмотрена установка опционального опорного генератора. При его установке перекусываются резисторы, которые запитывают встроенный опорник и соединяют выход штатного опорника с остальной схемой. Эти резисторы в данном аппарате были перекусаны, но опционалного опорного генератора небыло. Собственно из-за отсутствия сигнала аппарат и выдавал ту волшебную надпись. Куда делся опциональный генератор да и был ли он вообще - история умалчивает. После восстановление перекушенных выводов резисторов аппарат заработал. Так же подстроил штатный генератор по частотомеру. На прием аппарат работает хорошо. Осталось провести калибровку в инженерном меню по приборам и проверить на передачу. Фото и скрины привожу ниже, возможно кому нибудь пригодится.
ID:	357822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Да уж,генератор выпаять кому то мозгов хватило,а резисторы восстановить нет
    У себя сделал плавный аттенюатор на пин диодах, очень не хватает ему регулировки по входу, на месте где должно стоять реле аттенюатора, которого нет на схеме,но есть на монтажке
    И в догонку вопрос,кто пользовал опциональный фильтр для ссб 2,7 кГц, узковат по приёму штатный,но по передаче вроде ок,полосу 2,7 занимает
    QRPP
    14.01.2024
    Всем доброго времени суток! Являюсь владельцем данного трансивера- всё устраивает кроме отсутствия аттенюатора, а в интернете про аппарат мало информации. Не подскажете как реализовать эту функцию?
  1. KENWOOD KENWOOD TRC-80(TK80)
    от Борис Феликсович в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 10:09
  2. TK-80
    от UN7JC в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 18:52
  3. TK-80 KENWOOD
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 03:54
  4. Kenwood TK-80
    от Djonni в разделе TK-80
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 21:42
  5. Kenwood TK-80
    от martovskijlis в разделе TK-80
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 08:57
