11.08.2024, 14:05 #1QRP
- 11.08.2024
- 53
- 18
- 10
Kenwood ts-830v раскрытие на 100 вт
Помогите японца TS-830V на 100 Вт переделать! Может кто возьмется помочь готов заплатить! Схемы на V версию нет не нашел нигде.
Нужно переделать выпрямитель анодного из обычного сделать с удвоением (поставить на шасси второй кондер) , поставить 2ю лампу (плата выходного каскада стоит от S версии) ну и настроить режимы ламп.
11.08.2024, 14:39 #2QRP
- 04.08.2014
- Владивосток
- 51
- 28
- 8
- 5
И еще здесь схема https://radiodv.net/schemes_manuals.php
Александр RW0LFE
11.08.2024, 14:43 #3Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Вам ещё необходимы, две подобранные лампы по току.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
11.08.2024, 15:00 #4QRP
- 04.08.2014
- Владивосток
- 51
- 28
- 8
- 5
https://ameblo.jp/keiju2021/entry-12621384037.html Вот тоже еще.
https://www7b.biglobe.ne.jp/~ja7cia/...530/ts-530.htmАлександр RW0LFE
12.08.2024, 09:26 #5QRP
- 11.08.2024
- 53
- 18
- 10
12.08.2024, 10:41 #6Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
12.08.2024, 10:45 #7Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,457
- 9684
- 6971
Просто совет.Ищу: пару конденсаторов оригинальных от TS-830S (или подходящих по креплению) 100 мкф 500в - 2 шт, недостающий колпачок на анод лампы , панельку под лампу! Все вышесказанное готов купить!
Я когда свой 830 приводил в божеский вид, в начале так же занимался поиском электролитов для замены, потом поступил проще, нашёл нужный номинал, а недостающий промежуток между корпусами конденсаторов и кольцевыми хомутами крепления , залил из клеящего пистолета. 4 года, полёт нормальный.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.08.2024, 11:40 #8QRP
- 11.08.2024
- 53
- 18
- 10
Дружище, я так и сделаю в итоге, но хотелось бы не колхозить так по жесткому аппарат он же красив , как снаружи так и внутри (внутри еще красивее) вы ж должны понимать, что такую аппаратуру вам не сделают больше уже никогда. вам наклепают айфонов , SDR трансиверов размером с пачку сигарет, но такого уже не сделают. В текущих условиях это просто не выгодно и не нужно никому. Это так рассуждения)
А по делу, я посмотрел материал по японским ссылкам и пришел к выводу что родную плату выпрямителя вообще ковырять не нужно. От нее надо откинуть провода со 2й обмотки силового транса (400V) а удвоитель собрать на выводах кондеров. uf-4007 в помощь или наши "космические" КД-213A (2Д-213) Uобр 200в по паспарту но по факту 1200 держат проверено.
Красный провод к электролиту будет анодной шиной, и пусть так и работает.
там 1 кондер стоит (не вздувшийся) и 1 кольцо. На месте 2го пустое отверстие. Советские под гайку туда не встанут надо токаря выточить изолирующие шайбы но где его тут в Сочи-то найти, одни отели вокруг и больше ничего от слова вообще(
Я хочу досконально разобраться что там еще ухудщили в V версии. Инфы вообще по этому аппарату мало. Так и не нащел внятного описания как его от DC 13.8 запитать.. как то оно работает, а вот как ХЗ. В горы его брать в эспедицию чем питать?
12.08.2024, 12:07 #9Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,457
- 9684
- 6971
Я просто не нашёл нужного номинала электролиты, этого диаметра.
И ещё совет, это мне Иван RA3WDK -дал.
Разобрать полностью плату RF, снять ось галетных переключателей, предварительно отметив любое крайнее положение, выпаять галеты, пронумеровав их, и аккуратно, пропаять дорожки начиная от заклёпки токосъемника до ножки. Предварительно вычистив все галеты от окисла.
Восстановиться чувствительность на ВЧ и выходная мощность. Не нужно будет переключателем диапазонов, туда сюда ловить устойчивое положение.
Антенное реле снимается с колодки и так же подлежит чистке контактов.
Успехов вам. Аппарат по приёму (а если ещё и поставите доп телеграфные фильтры) просто сказка.
Дорожки пропаивал тонкой посеребрённой проволокой, прям поверх дорожек, потом всё покрыл цапонлаком.
Вот хороший сайт о данных аппаратах.
https://www.k4eaa.com/schematics.htmГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.08.2024, 12:40 #10QRP
- 11.08.2024
- 53
- 18
- 10
12.08.2024, 14:00 #11Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
12.08.2024, 20:45 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Лучше эпоксидной шпаклевкой, клей может поплыть от температуры, но путь верный, тоже меняю большие электролиты на маленькие подходящие по номиналу. Главное чтобы были качественные.
От 13.8В только через инвертор. В отличие от TS-820, для которого есть DC-1, который позволяет запитывать от 13.8В, такой возможности для 830го нет.
Версия V отличается пониженной выходной мощностью, т.е. отличается PA Unit и возможно по питанию какие-то отличия, это все. Самому повторить можно, а можно купить PA unit у этого товарища walterdilley(ат)gmail.com напримерLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
1Спасибо
