Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено VladSochi
Тема: Kenwood ts-830v раскрытие на 100 вт
    11.08.2024
    18
    10
    Помогите японца TS-830V на 100 Вт переделать! Может кто возьмется помочь готов заплатить! Схемы на V версию нет не нашел нигде.
    Нужно переделать выпрямитель анодного из обычного сделать с удвоением (поставить на шасси второй кондер) , поставить 2ю лампу (плата выходного каскада стоит от S версии) ну и настроить режимы ламп.
    04.08.2014
    Владивосток
    51
    28
    8
    5
    И еще здесь схема https://radiodv.net/schemes_manuals.php
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Вам ещё необходимы, две подобранные лампы по току.
    04.08.2014
    Владивосток
    51
    28
    8
    5
    11.08.2024
    18
    10
    Ищу: пару конденсаторов оригинальных от TS-830S (или подходящих по креплению) 100 мкф 500в - 2 шт, недостающий колпачок на анод лампы , панельку под лампу! Все вышесказанное готов купить!
    На V версию там нет . И нигде похоже нет.. вляпался
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Для чего вам схема выхода на V версию. Цель переделки из V в S версию,а не наоборот...На S - схема есть.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Просто совет.
    Я когда свой 830 приводил в божеский вид, в начале так же занимался поиском электролитов для замены, потом поступил проще, нашёл нужный номинал, а недостающий промежуток между корпусами конденсаторов и кольцевыми хомутами крепления , залил из клеящего пистолета. 4 года, полёт нормальный.
    11.08.2024
    18
    10
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Просто совет.
    Дружище, я так и сделаю в итоге, но хотелось бы не колхозить так по жесткому аппарат он же красив , как снаружи так и внутри (внутри еще красивее) вы ж должны понимать, что такую аппаратуру вам не сделают больше уже никогда. вам наклепают айфонов , SDR трансиверов размером с пачку сигарет, но такого уже не сделают. В текущих условиях это просто не выгодно и не нужно никому. Это так рассуждения)
    А по делу, я посмотрел материал по японским ссылкам и пришел к выводу что родную плату выпрямителя вообще ковырять не нужно. От нее надо откинуть провода со 2й обмотки силового транса (400V) а удвоитель собрать на выводах кондеров. uf-4007 в помощь или наши "космические" КД-213A (2Д-213) Uобр 200в по паспарту но по факту 1200 держат проверено.
    Красный провод к электролиту будет анодной шиной, и пусть так и работает.
    Просто совет.
    там 1 кондер стоит (не вздувшийся) и 1 кольцо. На месте 2го пустое отверстие. Советские под гайку туда не встанут надо токаря выточить изолирующие шайбы но где его тут в Сочи-то найти, одни отели вокруг и больше ничего от слова вообще(
    Я хочу досконально разобраться что там еще ухудщили в V версии. Инфы вообще по этому аппарату мало. Так и не нащел внятного описания как его от DC 13.8 запитать.. как то оно работает, а вот как ХЗ. В горы его брать в эспедицию чем питать?
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Я просто не нашёл нужного номинала электролиты, этого диаметра.
    И ещё совет, это мне Иван RA3WDK -дал.
    Разобрать полностью плату RF, снять ось галетных переключателей, предварительно отметив любое крайнее положение, выпаять галеты, пронумеровав их, и аккуратно, пропаять дорожки начиная от заклёпки токосъемника до ножки. Предварительно вычистив все галеты от окисла.
    Восстановиться чувствительность на ВЧ и выходная мощность. Не нужно будет переключателем диапазонов, туда сюда ловить устойчивое положение.
    Антенное реле снимается с колодки и так же подлежит чистке контактов.
    Успехов вам. Аппарат по приёму (а если ещё и поставите доп телеграфные фильтры) просто сказка.
    Дорожки пропаивал тонкой посеребрённой проволокой, прям поверх дорожек, потом всё покрыл цапонлаком.
    Вот хороший сайт о данных аппаратах.
    https://www.k4eaa.com/schematics.htm
    11.08.2024
    18
    10
    Я его взял исключительно потому что аппарат похоже "музейного хренения" им походу вообще никто не пользовался продавец выложил видео покрутив все контролы , ни шороша ничего. также и галетник, ни одного шороха при переключении. Обычно их продают полностью убитыми
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Какие горы, Вы этот TRX чем поднимать думаете.
  12. #12
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Просто совет.
    Лучше эпоксидной шпаклевкой, клей может поплыть от температуры, но путь верный, тоже меняю большие электролиты на маленькие подходящие по номиналу. Главное чтобы были качественные.
    От 13.8В только через инвертор. В отличие от TS-820, для которого есть DC-1, который позволяет запитывать от 13.8В, такой возможности для 830го нет.
    Версия V отличается пониженной выходной мощностью, т.е. отличается PA Unit и возможно по питанию какие-то отличия, это все. Самому повторить можно, а можно купить PA unit у этого товарища walterdilley(ат)gmail.com например
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:45
  2. Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    от RK3DKE в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:55
  3. FT-767SX: доработка 10 вт до 100 вт
    от EW4PA в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:17
  4. ICOM IC-756S переделка с 10 на 100 вт
    от RW6AFR в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:05
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:37
