10.06.2024, 23:52 #1QRPP
- 10.06.2024
- Гомель
- 38
- 4
- 4
TK-80
Всем доброго!
Попал в руки аппарат Kenwod TK-80. После включения выдает надпись unlock на экране и не отображает ни пункты меню, ни частоту и т.д. Данная надпись вылазит через 1-1.5 секунды после включения во всех режимах (в том числе и в диллере и в инженерке). Переключатели на процессорной плане выставлены по сервис мануалу. Сброс настроек, разблокировка по инфе с форума не помогает. Перезаливка дампа eeprom с рабочего аппарата так же не помогает.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать решение?
11.06.2024, 02:46 #2
Не сталкивался ввиду отсутствия девайса.
Но сдаётся мне, что нет захвата петли ФАПЧ в синтезаторе PLL и/или CAR.
Контрольные точки для проверки есть в сервис-мануале. Там же как настроить синтезаторы.
На всякий случай - инструкция по обслуживанию есть здесь:
https://www.radioscanner.ru/files/do...ice_manual.pdf
Разбираться с причиной отсутствия PLL LOCK уже вам. Проблема скорее железячная, не в софте (имеется в виду firmware).73 Алексей RV9UP
11.06.2024, 03:27 #3QRPP
- 10.06.2024
- Гомель
- 38
- 4
- 4
11.06.2024, 10:29 #4
Для меня очень логично - одна из петель ФАПЧ в состоянии 'UNLOCKED' о чём и сообщает оборудование. Одновременно отключается любая функциональность до устранения неисправности.
Гашение индикации у TS-940, точки на дисплее TS-850 или моргание шкалы у IC-190 при наличии подобной неисправности предоставляют совсем никакую информацию.
Но это так, поговорить. Удачи Вам, Андрей. ПочИните конечно же.73 Алексей RV9UP
11.06.2024, 13:43 #5QRPP
- 10.06.2024
- Гомель
- 38
- 4
- 4
(EW8TX (ex. EW8SAK) +375(25) 705-26-52 Viber Telegram (https://t.me/EW8TX), Канал клуба https://t.me/Gomel_Radio) , Сайт клуба https://quartz.by
11.06.2024, 13:50 #6Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,445
- 9671
- 6965
1. В каком положении стоят переключатели на внутренней стенки передней панели. Если смотреть с верху при вскрытой верхней крышки, оба в верх или оба в низ?
2. Если нажать две левых и две правых кнопки от волкодера, и включить питание, что высвечивает аппарат?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
06.07.2024, 18:17 #7QRPP
- 10.06.2024
- Гомель
- 38
- 4
- 4
Всем доброго дня! Небыло времени отписаться и поставить точку в данной эпопее. Огромное спасибо всем кто откликнулся!
По аппарату: все оказалось с одной стороны проще, с другой стороны интереснее. Аппарат в таком состоянии приехал и кго история была неизвестна. С данными аппаратами я сталкнулся в первый раз и не знал то в нем предусмотрена установка опционального опорного генератора. При его установке перекусываются резисторы, которые запитывают встроенный опорник и соединяют выход штатного опорника с остальной схемой. Эти резисторы в данном аппарате были перекусаны, но опционалного опорного генератора небыло. Собственно из-за отсутствия сигнала аппарат и выдавал ту волшебную надпись. Куда делся опциональный генератор да и был ли он вообще - история умалчивает. После восстановление перекушенных выводов резисторов аппарат заработал. Так же подстроил штатный генератор по частотомеру. На прием аппарат работает хорошо. Осталось провести калибровку в инженерном меню по приборам и проверить на передачу. Фото и скрины привожу ниже, возможно кому нибудь пригодится.(EW8TX (ex. EW8SAK) +375(25) 705-26-52 Viber Telegram (https://t.me/EW8TX), Канал клуба https://t.me/Gomel_Radio) , Сайт клуба https://quartz.by
10.07.2024, 06:59 #8Low Power
- 01.04.2006
- 27
Да уж,генератор выпаять кому то мозгов хватило,а резисторы восстановить нет
У себя сделал плавный аттенюатор на пин диодах, очень не хватает ему регулировки по входу, на месте где должно стоять реле аттенюатора, которого нет на схеме,но есть на монтажке
И в догонку вопрос,кто пользовал опциональный фильтр для ссб 2,7 кГц, узковат по приёму штатный,но по передаче вроде ок,полосу 2,7 занимает
13.03.2025, 16:46 #9QRPP
- 14.01.2024
Всем доброго времени суток! Являюсь владельцем данного трансивера- всё устраивает кроме отсутствия аттенюатора, а в интернете про аппарат мало информации. Не подскажете как реализовать эту функцию?
5Спасибо
