Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    UR4LKO,такие фильтры по 1ПЧ выполняют только одну функцию(ИМХО)давят зеркалку +/-455 кгц,а с ней они справляються успешно,тем-более что и ЭМО на этих частотах в поряде.А вот по чему производители,не делают аппараты с нормальными фильтрами,это вопрос другой,думаете они не знают что делают?Конечно знают,но это дорого,а из-за любви к исскуству такие выверты могут делать только любители,их вопрос затрат как правило не интересует.RA4AJF,безусловно дешевле преобрести в Луганске,но то что идут поиски по всем направлениям,само по себе потверждает что у большинства аппаратов средней стоимостной категории говорит о необходимости замены пъезиков на что-то приличное.Я бы,на CW поставил ЭМФ подходящей полосы не задумываясь,придеться заслать кого-нибудь в Луганск,что-то вспомнилось,может ОберЛейтенанту там не далеко?:-)!
  2. #17
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    )))Рядышком,но ихней прайс - это ЭМФ на 500 кгц
    mailto:avers@st.lg.ukrtel.net
  3. #18
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Вероятно все вложенные средства в модернизацию TS-140 будут стоить столько, что бы купить вместо него TS-450 и коммутировать различные фильтры по 2 и 3 ПЧ. Также можно поробовать сделать кварцевые полосовые фильтры с полосой р/л диапазонов - качество будет обалденное, ведь никто не будет отрицать превосходство кварцевого фильтра перед ФСС на LC контурах, но проект будет очень дорогим. Что касается цены на ЭМФ и КФ, то на этом рынке есть свои цены. По определению не может качественная вещь стоить копейки по сравнению с другими аналогами. Из опыта знаю, что один закрытый российский НИИ делает опорные генераторы и КФ для зарубежных фирм-производителей профессиональной техники и цена на ОГ и КФ очень большая. Но англичане выбрали именно эту продукцию, а не ширпотреб. Что касается согласования, то это самый тонкий момент в замене любого фильтра и под каждый фильтр надо затачивать свой трансформатор, который как раз и согласует с определенным коэффициентом два импеданса и не расчитывайте на то, что любые взятые фильтры будут иметь одинаковое сопротивление, а эффект потери чувствительности и на слух кажущейся чистоты сигнала как раз говорит о том, что по сопртивлению вх./вых. нет полного согласования.
  4. #19
    QRPP
    06.01.2004
    Долгопрудный
    8
    ЮРИЙ: " Что касается согласования, то это самый тонкий момент в замене любого фильтра и под каждый фильтр надо затачивать свой трансформатор, который как раз и согласует с определенным коэффициентом два импеданса и не расчитывайте на то, что любые взятые фильтры будут иметь одинаковое сопротивление"
    И все же: как практически заменить пьезик на кварцевый фильтр?И может кто подскажет что за обозначение на пьезике CF455E(трансивер TS-2000)
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Первоначальное сообщение от Юрий
    В цене продукции немалую долю, а в цене продукции хорошей фирмы большую долю занимает зарплата сотрудников.
    На этом форуме обсуждался китайский приемник, Degen кажется, который стоит около 100$. Так вот поговаривают, что он лучще, чем приемник Sony за 200$. Почему бы и нет, просто китайские рабочих много, у них конкуренция за рабочие места, поэтому они получают меньшую зарплату. Ровно как и украинские строители зарабатывают в Ростове например гораздо меньше своих коллег -ростовчан. В то же время ростовские строители тоже у дел, потому, что есть заказчики, которые могут себе позволить нанять местных строителей, дабы не иметь проблем с приезжими.
    Вобщем все формирует рынок.
    Удалось этому закрытому НИИ наладить поставки за рубеж, иными словами составить конкуренцию - молодцы. Но видимо тут не обошлось без того, что при одинаковом качестве европейская продукция дороже из за больших затрат на оплату труда.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от Юрий rk9at
    ЮРИЙ: " И может кто подскажет что за обозначение на пьезике CF455E(трансивер TS-2000)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf tgs9.pdf (17.1 Кб, Просмотров: 572)
  7. #22
    16.05.2002
    203
    Юрий RK9AT,я в начале этой ветки все написал,если Вы хотите заменить один фильтр на другой,возмите паяло,и сделайте это.А потом дайте АЧХ метр на вход,и посмотрите что получилось,чутье скорректируете индуктивностью.Там дел на два часа,конечно если Вы отвлечётесь,от чтения кто и что ДУМАЕТ по этому поводу.Успехов!
  8. #23
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Е - это 6/60Дб +-8/16,то есть для FM.
    Что касается 140 и 680,там надо после второго смесителя ставить фильтры!!!Иначе никак!Я б купил 450,но надо продать 680.А он никомк не нужен.850 хорош,но вес и размеры не подходят мне!(((
    Последний эксперемент что я сделал,это выпаял СFJ455К15 и поставил его после второго смесителя,то есть перед первым усилителем ПЧ-455.Просто песня прием стал!!!!А до этого пролазил сигнал с первого каскада ПЧ-455 на второй каскад.
    Вывод - до первого какада второй ПЧ должны стоять тоже фильтры как после него.И коммутироаться в зависимости от вида работы.
    Оптимум наверное будет так 6/60Дб:
    FM - 12/24 - 455F
    AM - 4/10 - 455I
    SSB- 2.6/4.5 - 455K15
    CW - 2.6/4.5 - 455K15 + DSP
    CW-N - опционный
  9. #24
    16.05.2002
    203
    Оберлейтинант,Приветствую!Я понимаю что конечно совет вывернутый,попробуйте экранировать разъемы на панельке фильтра,и если есть возможность,поставте один фильтр после 2СМ,а другой на штатном месте.
  10. #25
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да да , я так и хотел сделать!
    Мучает меня один вопрос.В этом аппарате чутье сумашедшее,все сделано на одной плате.ПЛАТА НЕ ЭКРАНИРОВАНА.Даже нет сплошной экранированой фольги(!!!!!!!)Просачивание мощной помехи при прослушивании слабых станций происходит в двух местах
    1.излучает дорожка подачи потания на сток первого каскада второй ПЧ.Там 100 ом поменял на 470 мкгн и 2.2мкф на землю,до и после дросселя.
    2.Излучает проводник(и) ит катушки связи до фильтров.Убрать не удается.
    А принемает все проводник(и) идущие от фильтра(ов) ко второму каскаду второй ПЧ.
    Пробывал лепить экран под платой.Не помагает.
    Вот и получается,что бы не излучался не нужный сигнал,его просто не пропускать на первый каскад,да и прямоугольность улучшиться)))
    Что касется первого фильтра.Я так понял,если бы трансивер был бы тока на SSB,можно было бы делать узкий,а так как он на еще и на ЧМ,то минимум +-6кгц!
    Спрашивал у людей занимающихся очными соревнованиями.Так они говорят что на время проведения соревнований ставят фильтр в первую ПЧ очень узкий и прямоугольный.Иначе трансивер блокируется и запирается!!!
    +перегружает первый каскад 1 УПЧ.
    Вот сижу и чишу репу,продать или переделать??????
  11. #26
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Я Бы сказал так если аппарат один единственный на всю оставшуюся жизнь можно переделывать и улучшать.
    Если думаете покупать другой, остыньте и не трогайте.
    Даже если какието параметры Вы улучшите аппарат будет уже куроченный это значит он потеряет свою цену.
    У меня такая же ситуация с TS-850 там есть еще где поковырятся но потом нужно будет сдавать аппарат за полцены.
  12. #27
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Слушал сегодня 850 с кварцевым фильтром 1,8 - песня.Послушать бы 870 или другой цифровой.....
  13. #28
    16.05.2002
    203
    Полностью согласен,с коллегой из Германии.У меня несколько аппаратов,847 переделываю по-тому что нарвиться он мне,если у Вас такие же проблеммы,я бы наверно поступил так,сделал маленькую платку,на неё закарячил фильтр,сделал на обшей плате небольшие отверстия,поближе к каскадам от куда будете снимать сигнал,и отдавать его,если есть возможность коаксиал можно даже припаять по всей длинне к земле,а Ф закрепил где удобнее,всё не нужное отрезал.Если хотите вылизать аппарат,распишите все Кус по-каскадно,вообше-то это долгое дело,но если на работе скучно,и есть приборы,то можно заняться!ИМХО,1,8-узковато,но на любителя,я в RA3AO несколько раз пределывал,пока оптимальный для себя не сложил.По большому счёту для фильтра не так важно сколько в верху,как сколько в низу,а это плохо видно,надо либо специальные приборы,либо мониторный приемник.И конечно время,наверно я такой трудный,но у меня эти вещи быстро не удаються.:-) И уж конечно с тестером настройка не прокатит.
  14. #29
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Подкинули идею,после второго смесителя,где получается 455,разрывается цепь.В разрыв цепи ставим два смесителя и между ними фильтр на 500 кгц.На смесители подаем 955кгц(9550/10).????????????????????????
  15. #30
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То Хом.
    Наконецто я понял,вчера объяснили,что буржуи разделили функции фильтров.Первый давит зеркалку ++455(на 910 кгц).И должен давить 80Дб!!!!!Селективность по соседнему каналу в первом фильтре сделать сложно,поэтому ее перенесли во вторую ПЧ.Чем больше вторая пч тем лучше подавление зеркалки и хуже соседний канал.Поэтому и ввели три ПЧ,для полноты ощущений)))
    Но ведь хватает же IC756Pro2 Реально две пч!!!!!
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Документация на KENWOOD TS-680S
    от Dmitriy в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:26
  3. Улучшение показателей SP3380.
    от opferlamm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:20
  4. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
  5. TS-680S QST Review
    от 735 в разделе TS-680
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 15:04
