29.01.2005, 21:34 #31High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
И еще есть вопросы:
1.Как смотреть АЧХ приемника.С включенной АРУ или с выключеной.Сколько на вход подавать???
2.У буржуев 9 баллов - 32дбм или 40мкв.По идее каждый балл ниже - -6дб или /2,то есть
9-40мкв
8-20мкв
7-10
6-5
5-2,5
4-1,25
3-0.625
2-0.3125
1-0.15625
но они пишут в сервис мануалах,что S1 - 6дбм или 2мкв.
Как их понимать?????
31.01.2005, 12:01 #32
Оберлейтинант,приветствую!По поводу зеркалки, по 1Пч.писал я где-то здесь.По поводу АРУ,любая АРУ расширяет полосу приемника.АЧХ надо давать с выключенной ару,если есть такая возможность,или низким уровнем.Обычно децибельник по выходу АЧХ -60dbm,уровню S-9 соответствует сигнал-73dbm,но для просмотра АЧХ это много,обычно даю -90dbm,и АРУ не отключаю.Эту разницу навесным децибельником устраняю.В микровольтах,что там буржуи меряют,не интересно.S-9,на 50 омах соответствует уровень=50 мкв,это бетон!Все остальное /2.А понимать их надо так:в начале манула,они пишут,что 0дб у них=0.5мкв(у Иесу),потом и пересчитывайте.На УКВ,уровень S-9 соответствует сигналу=5мкв,и это тоже бетон!Все остальное от лукавого!
31.01.2005, 12:14 #33
Извините,чуть не забыл,идея с переносом на 500 кгц,это тот ещё выверт,мало того что получите ещё два преобразования,так и фильтр,слоновий по размеру!Мы уже тут давно всё это обсуждаем,самое оптимальное(ИМХО)это кварцевый фильтр по 2ПЧ.
01.02.2005, 23:02 #34High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Приветствую Хом!
Кварцевый фильтр по 2ПЧ вместо пьезика,или после второго смесителя перед первым каскадом второй пч,а пьезик как подчисточный???
Какое Ваше мнение???
Теряюсь в догодках,надо или нет между трансивером и гениратором всталять сопротивление 50 ом???
Если да,то как,последовательно или параллельно???Последний раз редактировалось UR4LKO; 02.02.2005 в 00:12.
02.02.2005, 10:39 #35
Приветствую,вариант после СМ 2ПЧ поставить КФ,а пьезик как подчисточный,(ИМХО) самы предпочтительный.Только надо проанализировать схему,потому как прямо сразу его вешать за СМ нельзя,его надо правильно согласовать.Обычно стараються придерживаться 50 ом-ной конфигурации даже внутриблочно.При этом Rвых. СМ будет 50 ом,а Rвх. КФ может быть от 1ком-2ком(посмотрите с каким Rвх предлогает Инрад для Вашего аппарата),значит придеться перейти с 50ом ♠ на 1,5 к условно.Если у Вас См нагружен по вых,на переменную индуктивность,то это хорош.Вполне может прокатить повесить КФ за ней,а на вых КФ повесить ещё одну,что бы перейти обратно.Хотя все зависит,от Rвх каскада после.При всех этих вывертах,скорее всего потеряем (с потерями в КФ) 3-4 дб,это ерунда,можно после КФ их добавить каскадом на половичке,к примеру.Если Rвых СМ нагружен на ШПТ,придеться ставить две индуктивности по вх.КФ и по вых КФ это потом будет видно.Если вместо пьезика,то можно тупо в лоб на место одного -другой.Но мы-же не ищем легких путей?Если что пишите.
73! Александр (RV3ARL)
02.02.2005, 13:47 #36
Извините за очепятки!Отвлекают!:-)
02.02.2005, 18:01 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Рискну дать совет LKO :
К весне-лету на 50 появится опять чего нибудь и спрос на такие КВ+50 аппараты подымется . Не лезь внутрь . Присмотри пока себе чего нибудь из 850-х . У вас там в Харькове ( по объявлениям на UARL.com ) они есть . Дальше - понятно ...
У меня - 430-й . С 88CN , 88S и 88SN . Тоже хорош , но тоже хочу 850-й . Посмотрим ...
... опять хочется в Париж ...
02.02.2005, 22:39 #38High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Все вернул в зад,протер шпиртом выставил на продажу!
А там как карта ляжет!
03.02.2005, 09:20 #39
LKO,и это правильно!Амбиции это одно,а реально оценить возможности и необходимость маштабной модернизации это другое.73!
06.02.2005, 11:42 #40High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То ХОМ
Случайно не юзали TS-440S,что за зверь???
06.02.2005, 23:58 #41Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Это смотря какой генератор. Если старый ламповай типа ГСС-6, который имеет весьма низкоомный выход, то надо ставить последовательно. При этомпомнить о его наличии и при считывании уровня со шкалы генератора, считать, что напряжение на входе приемника в 2 раза меньше. Более современные полупроводниковые генераторы как правило имеют 50-Омный выход, иаттенюатор на выходе тоже 50 омный, поэтому подключаите напрямую.[i]Теряюсь в догодках,надо или нет между трансивером и гениратором всталять сопротивление 50 ом???
Если да,то как,последовательно или параллельно??? [/B]73! Василий.
07.02.2005, 10:41 #42
Для LKO.Нет не юзал.Тут было много полемики по этому поводу,и даже по конкретным аппаратам.Наверно в других ветках можно найти что-то и конкретно.Я не продвинутый в плане тестирования различных моделей аппаратуры.Получилось так что имел возможность послушать несколько моделей,если Вам интересно лично мое мнение,с удовольствием напишу в привате.
31.03.2005, 03:33 #43High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Всем здрасти.
Вобщем продать 680 не удалось...да и руки чесались,что бы вскрыть эту японскую консервную банку))))
Самым трудным оказалось выпаять микросхему.Часа за два я уже полностью имел дизассамблированый код проца и константы на частоты.Теперь можно было подходить к перемене ПЧ с 455 на 500.Помучатся пришлось до вечера.Т.К. на пути встречались заморочки в виде: имел малую амплитуду ГУН на 91 - 100МГц.Частота 5000(4550 бывшая) не могла смешиваться с 5000МГц другого ГУНа.Пришлось уйти на 500 КГц выше.и Сответственно подстроить все полосовики(4) в синтезаторе.Только тогда можно было ставить ЭМФы на 500КГц.Пока поставил один на 3КГц полосой.Особой разницы не заметил,но все же прием поприятнее.Завтра планирую поставить второй ЭМФ на полосу 2,4КГц.Тогда послушаем)))
В процесе дизассамблирования кода,у меня возникло два вопроса.Может кто то пояснит.
1.При переходе в режим CW/N - частота опоры становится на 800 гц выше.Это понятно, но в пограмме есть указание на то,если индексный регистр принемает определенное состояние,то частота опоры становиться на 400Гц выше.Вроде тоже понятно,что для 350Гц фильтра.НО где оно включается не понятно.Нет не кнопок не перемычек!!!Значит эта опция включается чкрез САТ????????????
2.При переходе от первой ПЧ(40 055КГц) ко второй (455КГц) стоит смеситель с ГУНом на 39 600КГц.Частота - константа!!!
Но при ЧМ частота ГУНа сравнивается с 5КГц, а на остальных видах излучения с 25КГц.При этом ГУН вырабатывает все теже 39,6.Что за изврат???Зачем это нужно???
31.03.2005, 09:50 #44Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну ты, Жека даешь! Кстати, разве у тебя ПЗУ не в панельке была?
По поводу 1 пункта - возможно эта функция предусмотрена, но не реализована.
02.04.2005, 14:25 #45High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То rk3fw
Приветствую!
Нет,ПЗУ не в пнельке(((
По первому пункту так ничего и не нашел,а вот по второму есть разница.Появляется побочный прием на расстоянии 5 кгц.Чем выше частота сравнения,тем слабее помеха...
Три ЭМФа(9,0 2,75 0,5) расположил в отсеке CW/N фильтра,есть место и еще на три(7,8 2,75 0,5) для того чтобы поставить после 2 смесителя)))
Переключение диодами тут же.На плате сигнал пролазит мимо ЭМФов!!!
Нехочется открывать новый топик,может кто подскажет.
---ЭМФ - ФЭМ2 - 045 - 500 2,75В - 3,как узнать его среднюю частоту???То есть какая частота должна быть для НБП,если для верхней 500 кгц???
-6 Дб начинается с 500 КГц, или есть какоцто отступ???
У меня когда то был круглый 500 3В,так у него -6Дб было от 300 до 3400 кгц.У этого от 125 до 2875 КГц()()()()
И еще вопрос. У всех ЭМФов левый скат пологий, а правый крутой,или я не правильно настраиваю???А то получается что на одной боковой частотный спектр выше а на другой ниже!!!Последний раз редактировалось UR4LKO; 03.04.2005 в 16:43.
