Цитата:
[i]Теряюсь в догодках,надо или нет между трансивером и гениратором всталять сопротивление 50 ом???
Если да,то как,последовательно или параллельно??? [/B]
Это смотря какой генератор. Если старый ламповай типа ГСС-6, который имеет весьма низкоомный выход, то надо ставить последовательно. При этомпомнить о его наличии и при считывании уровня со шкалы генератора, считать, что напряжение на входе приемника в 2 раза меньше. Более современные полупроводниковые генераторы как правило имеют 50-Омный выход, иаттенюатор на выходе тоже 50 омный, поэтому подключаите напрямую.
