Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MixW
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    MixW
    Добрый вечер .
    При работе в PSK в основ на 40-ке , ( минут через 15 ) компьютер зависает . НА мониторе полосы и не одна команда не действует . Использую MixW и « выхлопная » мощность 10 Ват.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ????
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А при чем здесь MixW?
    Попробуйте MMTTY.
    Но похоже причина не в программе,а в железе(комп или передатчик).
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    956
    123
    Комп заземлён?
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Колечки на все провода вход и выход.
    На клавиатуру обязательно.
    У самого аудио входа трансивера тоже обязательно.
    Не мешало бы посмотреть КСВ антенны.
    У себя лечил эту бяку таким образом.
    С уважением rv3wd.
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!
    Обязательное заземление! При отсутствии колечек можно просто вставить ферритовый стержень от СВ-ДВ приемника в витой шнур клавиатуры. А за КСВ следить обязательно. Ну и на корпусе аппарата не должно быть ВЧ. На сайте есть материал по ВЧ заземлению.
    Удачи!!!
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Колечки весят на шнуре , использую тюнер МФЙ КСВ 1:1 , все аппаратура и комп заземлены.
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Какую используете аппаратуру?
    У меня была такая же проблема.
    Решилась кольцом на входе аудиотракта трансивера.Тоесть у самого микрофонного разьема.Посмотрите уровень сигнала.Если уровень большой имеенно на 7 ке происходит зависание и пропадает при уменьшении уровня.
    Посмотрите расположение трансивера и компьютера по отношению друг к другу.Иногда не там проложенный провод дает влияние.
    У нас на коллективке из-за этого тоже были проблемы.
    Попробуйте поменять клавиатуру.
    Лучше использовать с металлическим дном.
    С уважением rv3wd
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    До тюнера 1:1, после наверное поболее будет(Давить надо синфазные токи!).
    Неплохо бы знать о параметрах компа и используемой версии MixW.
  1. QSL из MixW
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:16
  2. MFJ-1278B и MixW
    от RK3ANL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 19:19
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
