Показано с 1 по 15 из 22
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    TX трансивера
    при соединении 840 с PC он (840)начинает переходить кратковременно на передачу в момент включения компьютера и пару раз в процессе разрузки XP.
    Это нормально или что - то я не то сделал или это поломка?
    Подскажите.
    с цифрами только начинаю...
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    что творится на портах компа при загрузке - известно лишь господу Богу.
    благодарите его, что Ваш трансивер в это время польку-бабочку не отплясывает.
    Вообще говоря, НЕ рекомендуется подключать аппаратуру (любую) воедино до того, как она "выйдет на режим". Иными словами, существует порядок включения оборудования, работающего в комплексе.
    В данном случае, сначала надо дождаться полной загрузки компьютера, и только после подключать к нему все остальное.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Это самотестирование портов при включении компа и загрузке Win.
    Так что это нормально.
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Подскажите.
    Да это так у всех. Все очень просто - винда при загрузке тестирует порты. Подается высокий сигнал на ком-порт, вот и все. Наоборот, у тебя все работает правильно.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Это нормально.
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Да, я тоже заморачивался с этим когда-то.
    Но ето всё нормально.
    P.S. А если трансивер выключен, то этого НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
    73! Успехов.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    ага!
    спасибочки всем
    а нет ли сигнала в портах ( единственного) , который "говорил " бы, что винды загрузились?
    ТОгда бы можно было бы этот сигнал сделать как бы разрешающим включение модемчика.
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    У вас тоже похоже экономическое образование :-)) !
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Такого сигнала нет.
    П.С. у меня тоже экономическое
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    EU1ME-прошу извинить, если обидил.
    Этот "парень" задает очень много вопросов на которые не напрягаясь мог бы найти ответы сам, набрав нужну фразу в поисковике. Есть на форуме еще один такой по профессии экономист, вот я и спросил.
    Думаю, что сигнал о том,что система Виндовс загрузилась и на портах СОМ появился какой то сигнал ему не нужна, товарищь спросил просто так...
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Объявление :
    "Напишу за деньги программу для получения
    такого сигнала. Очень дорого!"
    P.S. Потому что если брать по 5 рублей за каждую букву кода , то может даже на бутылку водки не хватить
  12. #12
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    да я Вообще колхозник!
    если спрашиваю, значит нужно
  13. #13
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Цитата Сообщение от df9fxk
    Одни бухгалтера собрались. Нет объяснить парню что, СОМ порт относится к аппаратной части компа. При старте компа сначала тестируется все железо и только потом грузится Винда.
    у меня такая идея-звуковая карта при загрузке виндов начинает "мычать"
    правильно?
    так вот это т сигнал приветствия и можно сделать "управляющим"!!!
    ТОлько как появится уровень - "включится" кабель
    сделать все - это уже дело техники
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    народ!
    а тут 99% всего что говорится-на яндексе можно найти!!!
    так что из этого?
    кто недоволен-покедова!!!
    читайте другие ветки.
  15. #15
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    .......Этот "парень" задает очень много вопросов на которые не напрягаясь мог бы найти ответы сам, набрав нужну фразу в поисковике...........
    Всем привет!
    Не хочу флеймить или флудить или кого-либо обидеть.
    "Этот парень" не просто задает много вопросов. От него постинги сыпятся как из рога изобилия (если не сказать по-иному, по-медицински ). Однажды его "профайл" показал среднее значение 13 постингов в день :vis:. Порою по два-три постинга подряд в одну ветку с паузами две-три минуты.
    Это уже обсуждалось.
    Правда, однажды он не очень уважительно и весьма грубо "наехал" на Гуру, признанного многими не только на пространстве бывшего Союза, за что был отлучен от Форума на три месяца. Блин, как бысто они закончились.
    Так что, уважаемые коллеги, наберемся терпения...
  1. Выбор КВ-трансивера
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 23:02
  2. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
