27.02.2006, 18:23 #1Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
MixW
Добрый вечер .
При работе в PSK в основ на 40-ке , ( минут через 15 ) компьютер зависает . НА мониторе полосы и не одна команда не действует . Использую MixW и « выхлопная » мощность 10 Ват.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ????
28.02.2006, 07:07 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
А при чем здесь MixW?
Попробуйте MMTTY.
Но похоже причина не в программе,а в железе(комп или передатчик).
28.02.2006, 08:01 #3Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Комп заземлён?
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
28.02.2006, 10:20 #4Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Колечки на все провода вход и выход.
На клавиатуру обязательно.
У самого аудио входа трансивера тоже обязательно.
Не мешало бы посмотреть КСВ антенны.
У себя лечил эту бяку таким образом.
С уважением rv3wd.
28.02.2006, 12:28 #5QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
Сообщение от RV3WD
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!
Сообщение от RV3WD
Обязательное заземление! При отсутствии колечек можно просто вставить ферритовый стержень от СВ-ДВ приемника в витой шнур клавиатуры. А за КСВ следить обязательно. Ну и на корпусе аппарата не должно быть ВЧ. На сайте есть материал по ВЧ заземлению.
Удачи!!!
28.02.2006, 12:45 #6Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Колечки весят на шнуре , использую тюнер МФЙ КСВ 1:1 , все аппаратура и комп заземлены.
28.02.2006, 14:07 #7Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Какую используете аппаратуру?
У меня была такая же проблема.
Решилась кольцом на входе аудиотракта трансивера.Тоесть у самого микрофонного разьема.Посмотрите уровень сигнала.Если уровень большой имеенно на 7 ке происходит зависание и пропадает при уменьшении уровня.
Посмотрите расположение трансивера и компьютера по отношению друг к другу.Иногда не там проложенный провод дает влияние.
У нас на коллективке из-за этого тоже были проблемы.
Попробуйте поменять клавиатуру.
Лучше использовать с металлическим дном.
С уважением rv3wd
02.03.2006, 20:02 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
До тюнера 1:1, после наверное поболее будет(Давить надо синфазные токи!).
Сообщение от rv6amv
Неплохо бы знать о параметрах компа и используемой версии MixW.Последний раз редактировалось RW4HM; 02.03.2006 в 20:06.
