Показано с 1 по 13 из 13
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Unhappy YAESU FT-1000MP. Подключение к PC
    Не могу запустить систему CAT FT-1000MP В ПК.
    ПК не опознает CAT.
    Мне нужно именно FT-1000MP.
    MARK-5 не предлагать!
    МУЖИКИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    А скорость порта в компе, программе и мпишнике одинакова?
    Попробуй поменять но установи везде одинаковую
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    HardWare:
    Кабель сами паяли?
    Yaesu спорола дурость...
    Дело в том, что по существующей в мире PC традиции COM-Port на PC oснащается штекером (папа) a периферийное ус-во гнездом (мама)
    При этом сигналы распаиваются так, что кабель по сути дела является как бы удлинителем, то есть распайка 1 к 1, а разъемы разные. Eсли же нужно соединить 2 компа (например для обмена данными), то брался кабель с двумя мамами и распайкой сигналов крест-накрест
    Пин 2 с пином 3. Пин 3 с пином 2. То-есть передатчик одного компа соединялся с приемником второго, чтобы была возможна коммуникация...
    Такой кабель называется 0-modem cable (Нуль-Модем кабель)
    Оба типа кабелей широко распространены в продаже.
    Yaesu же поставилa на трансивер разъем типа папа, толи мания величия у них, мол такой аппарат дорогой, подороже любого компа и вдруг периферийное ус-во?! Хрен вам!!! Папу поставим и всё тут. Разводку же на схеме производил видимо инженер без амбиций, он сделал нумерацию по правилам как для периферийного ус-ва (каковым аппарат по сути дела и является)
    Теперь хаос ликует!!!
    Короче: Кабель паять надо самому!!!
    Кабель с двумя мамами.
    Пин 2 на пин 2, 3 на 3, 5 на 5(оплетка)
    Некоторые фирмы паяют специальные CAT-кабеля для тысячников и продают их за хорошие (для них) деньги
    SoftWare
    Обратите внимание на длину StopBit. У тысячников различныйх годов выпуска могут быть разные величины. У моего 2. Скорость 4800.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Добавка:
    Если Вы уже купили Нуль-модем-кабель, то просто с одной стороны поменять местами провода идущие на пин 2 и 3 и откусить все лишние (заизолировав их)
    то есть 1, 4, 6, 7, 8 и 9
    При этом может оказаться, что в кабеле нет экрана. Что не всегда есть гут. Например, антенна не совсем согласована и на корпусе трансивера ВЧ наводка.
    Паять самому всё-таки лучший вариант.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от DL1KBX
    Добавка:
    Все же использовать только эти (( 1, 4, 6, 7, 8 и 9)) один к одному а экран ВЫ писали получается 5? ((на 5(оплетка)))????
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Чож Вы так невнимательно читаете , a ещё KGB...
    Я писал следующее:
    И еще, что касается переделки заводского Нуль-Модем-Кабеля, коли такой был куплен по ошибке:
    То есть: 1, 4, 6, 7, 8 и 9 - лишние... их достаточно удалить с одной стороны, потому как так работы меньше. Изолировать же дабы не замкнули между собой.
    После их удаления кусачками получаем нужный кабель, так как 2, 3 и 5 то остались Только нет гарантии, что 5 в старом кабеле был оплеткой
    Поэтому самодельный кабель лучше. Во всяком случае у меня так получилось
    HW?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Спасибо за инфо!С праздником!
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Все так и сделал только не откусывал лишние.
    Один кабель зпаян 2и2 3и 3 и5.
    Другой 2и3 3и2 и5. Нет никакой реакции комп.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У вас программа какая?Я пробовал по всякому,результат как у вас!
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Я, НЕ ПОНЯЛ о какой программе Вы спрашиваете ?
    Я, работаю программа КРОТ.
    Думаю, что надо включить меню в трансивере, но я ничего подобного
    не нашел. Я думаю, что надо прописать путь в комп.
    Пока нового совета не прочитал, но упорно ЖДУ.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Все прально, контакты кабеля должны быть распаяны соответственно 2-2, 3-3, 5-5. Для CAT системы этого достаточно. В настройках программы нужно выбрать COM-порт, к которому подключен кабель, установить скорость 4800, 8 бит, 2 стоповых. Все должно заработать. У меня так, проблем нет.
    P.S. Сам как-то создавал такую тему - http://forum.qrz.ru/thread4887.html ... спасибо, помогли
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    В трансивере ничего делать не надо... да и негде
    Он как пионер: Всегда готов! Параметры в трансивере тоже жёстко зашиты и не меняются.
  13. #13
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто пытался в толкать в
    мою башку свои советыю.
    Все заработало три програмы сразу.
    Откусил все лишние провода остави только 2.3.5.. спаял один к одному.
    Подключил КОМ 2, КОМ-1 почемуто не опознавал,прописал все даные
    и перезагрузил програмы все заработао.
    Всем спасибо 73 Василий.
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 11:30
  2. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  3. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
  5. Похвалить/поругать- Icom 756pro/7800 и Yaesu FT-1000MP(Mark-V)
    от QTH2004 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 15:24
