Показано с 1 по 9 из 9
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    MarkV Field + Interface + PC/AA-soft
    Всем привет!
    Сразу скажу, что это не "велосипед" и не "wheel to be invented".
    Просто, может быть, кому-нить будут полезны мои "грабли". Вариант проверен в работе.
    Итак, речь идет о софте AALog, TrueTTY и CWType от RZ4AG и UA9OV.
    За основу взята схема из хэлпа к CWType - нижняя часть для манипулятора (только резисторы попались не 3кОм, а 3.3кОм - ничего, всё работает). Вместо транзисторных ключей взята схема на оптронах АОТ101БС (платсмассовый корпус черного цвета - в "наших" "Чип-Дип'ах" стОит примерно 1-1.5 уя) из: http://cqham.ru/yaesucat4.htm . Вот тут ВНИМАНИЕ (#1)!!! Вместо указанных 820 Ом (на некоторых сайтах указываются резисторы за несколько кОм ) пришлось поставить 330 Ом (где-то здесь на Форуме мы это уже обсуждали - сорри, не стал искать, решил высказаться отдельной веткой). Теперь ВНИМАНИЕ #2!!! Резисторы оптронных ключей подключены к пинам 2 ("KEY") и 3 ("PTT") 25-тиштырькового LPT разъема. Взял от разбитого во время небезызвестных событий марта 2005 года модема кабель - такой с дополнительным СОМ-разъемом. Шнур этого СОМ-разъема используется для подключения гнезда для внешнего манипулятора - очень удобно, так как фирменный ввод двух кабелей в корпус LPT-разъема, используется часть проводов кабеля, хорошая экранировка и проч.
    В качестве цепи GND используется 25-й пин LPT разъема и металлическая часть корпуса самого разъема. Сигнал РТТ подаю через гнездо RTTY на "спине" трансивера.
    В "Setup" TrueTTY установил для "PTT port" - "LPT-1", для "PTT pins" - "DTR".
    В "Setup" CWType установил для "Key/PTT port type" - "LPT port", для "Key/PTT port number" - "LPT-1", для "PTT" - "D1 (pin 3)", для "Key" - "D0 (pin 2)".
    Наконец, ВНИМАНИЕ #3!!! Временами интерфейс начинал глючить, то есть, то работает, то нет. Болезнь излечена была примитивно. Параллельно резисторам 330 Ом оптронных ключей подпаял первые попавшиеся под руку - один на 820 Ом, второй на 680 Ом (по-видимому, иногда не хватало тока "излучающего" светодиода для надежного открывания "принимающего").
    Всё это очень аккуратно и довольно симпатично помещается внутри стандартного LPT разъема типа DB-25.
    Вот такие у меня получились "грабли".
    Если у кого-то такой же трансивер и используется такой же софт, можете смело повторять...
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Бек, привет! Спасибо за информацию...
    Я не стал создавать новую тему, а подкину еще кое-что, теперь уже по связке "FT-1000MP (& Mark V Field) + AFSK интерфейс + Omni-Rig + EditNewQSO"...
    В программе хорошо организована работа с DX-кластером. Щелкнув кнопкой мышки по споту, можно попасть на частоту DX... впрочем, это есть во многих аппаратных журналах... в такой связке, при при переключении в цифровые режимы, трансивер переключается в режим RTTY. Но интерфейс RigExpert Tiny, который я использую, работает в режиме AFSK, через разъем PKT на задней панели "тысячника"... В принципе, любой интерфейс использует AFSK режим в цифровых видах (за исключением встроенного в трансивер FSK в режиме RTTY). Поэтому каждый раз приходится нажимать кнопку PACKET на передней панели трансивера, чтобы можно было работать в "цифре"... это несколько неудобно, иногда забывал переключиться, и в эфир на передачу шла несущая RTTY... приходилось переходить на прием, переключаться в режим PACKET, затем опять на передачу...
    Вчера задал вопрос Алексу VE3NEA, разработчику программы Omni-Rig. Как переключиться из кластера сразу в режим PACKET? На что почти сразу же получил ответ.
    Алекс - Вам респект, большое спасибо!
    Итак - заходим в каталог, где установлена программа Omni-Rig, и находим файл FT-1000 MP.ini (по умолчанию - \Program Files\Afreet\Omni-Rig\Rigs). Открываем этот файл в любом текстовом редакторе, ищем раздел "set mode"... находим строку:
    [pmDIG_L]
    Command=00000008.0C
    ReplyLength=0
    меняем на:
    [pmDIG_L]
    Command=0000000A.0C
    ReplyLength=0
    Если проще, то нужно заменить в строке Command один бит, исправить "8" на "А". Осталось перезагрузить компьютер, и теперь при нажатии на спот DX-а в "цифре" трансивер будет переключаться в режим PACKET, на частоту DX.
    Естественно, нужно проверить, какая выставлена частота тон-пары в трансивере. Я использую значение 2125 Гц, и по звуковой частоте на водопаде выставлена эта же частота... при включении узкополосных фильтров (250 или 500 Гц) сигнал как раз оказывается в полосе пропускания этих фильтров...
    И еще, нужно проверить, чтобы в файле Bands.ini (в каталоге программы EditNewQSO) были выставлены подобные параметры:
    14 BPSK31 DIG_L 14070 14075 14070
    14 RTTY DIG_L 14075 14105 14080
    Это для примера, нужно подобным образом отредактировать значения для цифровых видов в этом файле, для других диапазонов... по умолчанию там стоят значения типа USB или LSB, нужно заменить на DIG_L, чтобы команда работала.
    Может быть, кому-нибудь эта информация будет полезна... у нас, например, несколько радиолюбителей используют точно такую же аппаратуру и программы...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Сергей!
    Спасибо за комментарий и добавление.
    1. У меня пока не "пошел" Omnirig. Сегодня вечером буду разбираться.
    2. Несколько дней помучался с FSK и плюнул. Вроде бы идет сигнал на передачу, а никто не зовёт. Короче, как в пустоту. Переходишь на AFSK - и сразу вызов. Не понял, вообщем. А потом рассудил, если так хорошо отвечают, на кой он нужен этот FSK. Я потнимаю, качество сигнала и проч., но лишний корпус оптопары впихивать в корпус LPT разъема...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    С Omni-Rig проблем не было... а что у тебя конкретно не работает?
    С режимом FSK тоже пробовал, но разницы никакой не заметил ни я, ни корреспонденты... точно такой же хороший, чистый сигнал... "зачем платить больше?..." (с)
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Пока комп "не видит" трансивер. Хотя из "менеджера" от CN8... через СОМ-порт все видится и управляется...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Странно... посмотри, такие ли у тебя настройки... не обязательно com3, у тебя может быть и другой порт... это у меня так настроено...
    Изображения Изображения
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А почему номер порта "3"?
    У меня везде он проходит за номером "1"?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Бек, а ты посмотри, к какому порту у тебя подключен кабель CAT-системы... тот порт и выбери.. все должно работать
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Дык, я ж говорю, что вечерком хочу покумекать...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:33
  2. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  3. CAT – Interface
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:46
