Да и американцы вроде тоже ничего. Не развозят .... 4L1FP у меня тоже в логе есть :smile3:
Да Андрей есть связи в логе, но карточки нет.
4Z5ML так в чем проблема, можно будет сработать цифрой как миниум на 4-х диапазонах 20-17-15-12м. Пока только там работаю.
Вопрос по программам
UR5EQF и MixW
Кто что может сказать по их работе в ПСК (цифре)
Вот как я могу их настроить.
Часто одна, разница в пару минутах.
Микс в этом плане мне больше нравится, а вот с ur5 я только знакомлюсь и может не все знаю.
Возможно так настроить водопад и в ur5??.
http://www.cqham.ru/3xmix.htm
-тут относительно просто описана работа в МихW2 и отличие МихW2 от других програм используемых в "ДИГИ" связях, но пока у вас не работает САТ- система в этом трудно разобраться с начала, но удобно работать потом (не видно на водопаде рабочей частоты, что очень удобно при радиосвязи) , и вам надо для начала правильно подключить "CАТ", и оптимально установить уровни и согласовать входные сопротивления!!!, от звуковой карты до трансивера в режиме (TX), и от звуковой карты до трансивера в режиме (RX). При правильной установке вы получите максимальный динамичесий диапазон при приёме (у вас не будет такой гребёнки при приёме) и минимальные искажения при передаче.
Простую САТ- систему я собрал, если еще надо управлять ТRCVR, то как оно сказывается на качестве приема??
Прием у меня одинаков, вот только отображается на экране по разному. В первом варианте все блекло и не выразительно..
А ссылку почитаю, хотя не верится что там есть ответ..
Привет всем. Есть у кого схема подключения FT-847 к компу?
Интересует опыт подключения трансивера к компу используя DATA IN/OUT
CAT интесфейс у меня через COM по RS232 кабелю.
>>схема подключения FT-847 к компу?>>>
http://www.mods.dk/index.php?ModelId=65&RadioRec=yaesu
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1469
После продолжительного перерыва, опять "ушел" в PSK.
Европы много. При наличии прохода зовут JA,VK и даже ZL.
Короче, интересно!
Провожу короткие QSO. Корреспонденты понимают и не навязывают
длинные рассказы, как было раньше.
Видимо что-то изменилось в PSK-обмене и в лучшую сторону.
Подскажите, это правильный вариант работы в цифре?
...Ставлю в настройках трансивера мощность 100 ватт USB, а реальный уровень выходной мощности регулирую выходом звука "OUT" RigExpertStandard, пока не начинает расти ALC....
Пол-года так в цифре работаю на FT-897.
Есть ли другие варианты работы в цифре.
RN9AAA
Так и работаю уже пол года.
Сегодня узнал что так работают "все", но это не правильно.
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=21055&page=10
Там и не такое придумают... есть мастера...
Мощность надо регулировать тем регулятором который для этого предназначен, а не удавливать входной сигнал до уровня шумов или разгонять его до перегруза входных цепей. А там конечно Вам виднее, "как все" или как надо :)
2 All:
Подскажите, на каких частотах принято работать в PSK, а то что-то не слышно никого, наверно не там слушаю...
