Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    09.12.2009
    Владикавказ
    3
    4
    Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    Доброго всем времени суток.
    Помогите, пожалуйста советом или ссылкой. Суть проблемы - хочу получать интернет по WiFi. Точка доступа провайдера находится на 16-ти этажке на окраине города. Говорят, вроде 500мВт, антенна на 4 направления. Я с компьютером - в соседнем населенном пункте - по спидометру 10км, по прямой - думаю 6-8км. Между нами гор нет, только поля. В хорошую погоду с балкона видно новостройки с провайдером даже без бинокля (практически прямая видимость). В интернете нашел немало наружных антенн - понравилась с усилением 20дб. - сделать ее я в состоянии, но кабель дороговат.
    Вопрос: Стоит ли пробовать все это городить? Будет ли оно работать? Антенна будет поднята на высоту 5-6м - мачта есть.
    Звонил провайдеру, мальчики сказали, что не будет, что ихняя точка доступа (про которую я говорил) покрывает радиус до 4км.
    Заранее спасибо. Успехов. Сергей.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Wi-Fi с направленной антенной с обоих сторон легко 13км.
    Подробнее ищите на www.nag.ru
    Успехов!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    20.12.2004
    35
    26
    Как я понял у провайдера секторные антены на крыше высоки,их как правило направляют под некоторым углом к земле и свыше некоторого растояния сигнал от такой антены начинает резко ослабевать.
    Но дело может быть даже не в сигнале,в точках доступа зона покрытия (максимальное растояние) может быть установлена програмно,тоесть даже при мощном сигнале дальше этого ограничения связи не будет.
    QRPP
    09.12.2009
    Владикавказ
    3
    4
    Имеется в виду, что измеряется время отклика моей Dlink-карты и по нему делается вывод, что я вне зоны доступа? Завтра опять позвоню провайдеру и спрошу в лоб - так ли это. Обязательно отпишусь.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Неужели это технически возможно? Как, измеряется задержка ответа? Что-то верится с трудом...
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    1.Уточните у провайдера, какое оборудование он применяет. Поройтесь в Интернете на предмет характеристик данного оборудования. Очень многие системы беспроводной передачи имеют ограничение по дальности, связанное с особенностями протоколов передачи.
    2 если ограничений в протоколах нет, возможна ситуация когда антенны провайдера светят так, чтобы ограничить радиус действия Делает это для того чтобы не выйти за сектор на который провайдер получил разрешение
    3 Уточните частоты на которых провайдер ведет работу. Если 5 ГГЦ и выше – у вас ничего не получится. Требуется установка других антенн на стороне провайдера (направленная именно на вас) и выделение отдельного канала (тоесть отдельный комплект оборудования)
    4 ШПД диапазона 2 ГГц . можно попытаться взять на антенну с большим усилением…. Вот только радости вам это не доставит. Канал ШПД на ваши условия не расчитан
    QRPP
    09.12.2009
    Владикавказ
    3
    4
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Подробнее ищите на www*nag*ru
    на тамошнем форуме пока нашел, что линк по WiFi с двумя направленными антеннами делается легко на расстоянии 10-15км. Что такое линк? Что-то мне подсказывает, что это просто связь двух компов для игрушек и передачи файлов.....
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Линк - соединение. тоесть говорится, что два компьютера соеденены между собой неким каналом связи..... о работе канала (точнее качественных характеристиках) этот термин ничего не говорит
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    НУ И ???
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Почитайте здесь, много чего найдете реально полезного.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    на 2.4 ГГц поднимал каналы до 50км (трасса Жуковский-Воскресенск) усилители 2Вт,антенны 30db c 2х сторон
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    И правильно что не верите.А то такого понаписывают по незнанию.
  13. #13
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Проблем особых нет, если иного выхода нет и есть необдодимая сумма. Опишу по пунктам:
    1. Необходима антенна с усилением не менее 23 дБ
    2. Также нужна точка доступа работающая в том же стандарте (предположительно 802.11 b/g) с мощностью аналогичной, как у провайдера. Надо знать, что имеется ввиду под 0,5 Вт на 4 антенны, так как возможны 2 варианта - 4 секторных антенны с своими точками доступа по 0,5 Вт или 0,5 Вт через делитель мощности на 4 антенны. Это совсем разные вещи.
    3. Коаксиальный кабель вообще не нужен (большие потери). Непосредственно возле антенны устанавливается водонепроницаемая коробка в которой устанавливается точка доступа, заводится кабель от антенны и витая пара.
    4. Питание точки доступа осушествляется по витой паре. Выпускается соответствующее оборудование (Power over Ethernet, или PoE — технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару), но можно его изготовить без проблем дома.
    5. Все точки доступа имеют измерители уровня принимаемого сигнала в дБм, % или в "попугаях" по которых вы сможете ориентироваться о силе сигнала от провайдера.
    Если вам удастся законнектится с точкой доступа провайдера (необходимо знать IP-адрес дочки доступа провайдера, получить IP-адрес для своей точки доступа и соответственно её настроить, возможны варианты с DHCP) на скорости не менее 1 Mbps и тогда наступит Вам счастье.
    PS. Я сотрудничаю с ISP, где занимаюсь установкой оборудования WiFi и WiMax. У нас есть линки по 40 км с антеннами усилением 30 Дб, мощностью точек доступа 0,2...0,5 Вт. Правда оборудование установлено на высоте лт 30 до 120 метров.
    Успехов, Леонид.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 22:32
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
    от Phantom в разделе TS-2000
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 18:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 13:52
  5. Возможен прорыв КМ'щиков на форум и доску объявлений.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 16:01
