09.09.2006, 09:54 #1Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Выход 'DATA' в Yaesu FT-897
Ребята, может кто подскажет. Соединяю выход "DATA" с компом, приёма в MixW не наблюдаю, хотя передача получается. Стоит рядом FT-857, снимаю с него, всё работает замечательно.
Может что-то в меню не включил? Но всё пролазил, ничего не вижу.
10.09.2006, 05:54 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сейчас аппарата нет, но по памяти, все работает и без меню.
Мануала у меня тоже нет, но там очень хорошо нарисовано, что, куда вставлять.
Смотри правильно ли ты соединил контакты.Владимир
11.09.2006, 13:12 #3Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
В меню 20 настраивается то, что подключено к гнезду CAT в трансивере. Вробе бы больше настроек нет.
Можно попробовать просто сравнить все меню на 857 и 897.
11.09.2006, 15:45 #4Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Я тоже решил так сделать. Сравнил. Ничего.
Сообщение от RZ3ATE
Я так понимаю, что у всех YEASU этой серии выход DATA унифицирован. Значит кабель распаян одинаково. Но всё равно попробовал поменять выход DATA OUT 1200 на 9600. И всё равно всё глухо.
Из этого делаю вывод о неисправности выхода трансивера.
12.09.2006, 05:40 #5Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Кабель действительно одинаковый, вроде бы. Режим "DIG" стоит?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.09.2006, 16:19 #6Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Режим тут совсем не при чем. Он должен выдавать наружу сигнал в любом режиме (по крайней мере у меня так).
Сообщение от RU0AU
01.10.2006, 10:19 #7Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 733
- 638
Да в любой моде OUT есть, только IN включается в DIGI моде.
Сообщение от RZ3ATE
У меня 857, сигнал OUT 1200, всё работает, интерфейс самодельный опто и трансо развязанный.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
