Разве что через радиотелефоны Санао, 9600 скорость может он и обеспечит (через телефонные модемы), а за надежность линка только "папа римский" скажет...
Если хочется поэкспериментировать - попробуйте MixW в режиме пакета с TCP/IP over AX.25. Вам потребуется две радиостанции и компы с звуковыми картами. Поэкспериментировать для начала на двух рядом стоящих компах соединённых перекрёстно по звуку. а далее - будет видно.
это будет очень долго в плане загрузки страниц (если все заработает)Цитата:
Сообщение от Bioname
если для каких-то маленьких целей, то можно настроить :)
est radiomodemy na 19200
na diapazon 430 mHz
esli vspomnu to dam ssylku
для 19200 полоса нужна большая!!!
Модемы то есть, но посчитайте - какую полосу пропускания будет иметь тракт самой радиостанции. Сигнал ЧМ с девиацией 18-20 кГц минимум при хорошем соотношении сигнал\шум.
Да и вопрос был про 27 МГц...
pro 27 mHz zabud,
tam na odnoi micruhe reciver
na drugoi transmiter
cena voprosa =< 50 $
bylo by predlogeno
У меня та же самая проблема: нужно передать сигнал (1Мбит) на расстояние порядка 3км в городе, при плохой видимости (на пути около 30 панельных домов). Если кто сможет чем нибудь помочь, буду очень рад:)
Врядли что-то путнее, если бы это были полноценные приемо-передатчики на 430МГц, да был бы толк, только цена таким "игрушкам" от $400 и выше. Сами понимаете, нормальный приемо-передатчик на 430МГц это уже $200-300, а еще нужен модем и микроконтреллерный узел который управлает всем процессом от кодирования/декодирования сигнала и до выдачи его в вид, понимаемый компьютером.Цитата:
Сообщение от RW3AKN
Все эти дешевые микросборки, IMHO, максимум для каких-то сигнализаций, датчиков, не более.
РЮЛ БЯЕ Б НДМНЛ ЙНПОСЯЕ
БШУНД com port
