15.11.2006, 13:56 #16Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
A chego vy hot' skazat' to hoteli? Ya ne ponyal! Ludi pokupayut i s bol'shim udovol'stviem ispol'zuyut eto u-vo, a u vas lezhit "mjortvym gruzom"... Mne kazhetsya chto "delo bylo ne v babine...". Ya schitayu chto produkciya MixW Team eto luchshaya produkciya v svojom rode na segodnyashnij den'. Luchshe poka nikto nichego ne sozdal, dazhe ryadom ne "lezhali". Byli u menya vse imeyushiesya na rynke interfeysy - Lezhat v yadhike! A RigExpert rabotaet uzhe neskol'ko let bez problem reshiv kuchu problem. Polno raznyh plaginov. Dazhe so Skype rabotaet, s ispol'zovaniem Audio drivera perehodit na peredachu prosto vo vremys poyavleniya ustojchivogo signala. Ne nuzhen ni com, ni usb, vse otlichno rabotaet. Postoyanno est' novye idei kotorye ne zamedlitel'no realizuyutsya v zheleze. Ochen' blagodaren etomu kollektivu.
Сообщение от RA1NK
RA1NK
Dochital ya do konca vse vashi pritenzii po Tiny, i videtsya mne vsjo eto pustoj brehnjoj!! I vot pochemu:
Mozhno bylo soobshit' o etom prodavcu i oni vyslali by disk, bez bez problem.
Сообщение от RA1NK
RigExpert Tiny ne imeet vstroennoj zvukovoj karty kak obychnyj USB RigExpert. Vse chto vhodit v PC s transivers i vyhodit iz nego v efir generiruetsya isklyichitel'no vashej zvukovoj kartoj. Po etomu vse problemi s signalom, eto isklyuchitel'no problemy vashej zvukovoj karty i ne umeniya nastroit'. Tam v Tiny prosto net nichego chto moglo by ispohabit' vhodyashij ili ishodyashij signal. Kak naprimer eto mozhet (teoriticheski) proizoiti v RigExpert S/D.
Сообщение от RA1NK
I dazhe esliby eto vsjo bylo pravdoj u vas est' god garantii, mozhno bylo otpravit' nazad s pros'boj ustranit' (ne ispravnost') ili trebovat' zameny.
Сообщение от RA1NK
Koroche govorya cherez moi ruki proshlo 4-e ustrojstva RigExpert i ni s odnim problem ne bylo obnaruzheno!! "Delo bylo ne v babine, ..." V krajnem sluchae obosnovav vse svoi pritenzii mozhno bylo prosto potrebovat' den'gi nazad! A draiver u Tiny ne vygoral? Net, prosto... Malo li. Prosto iz toj-zhe opery.
Сообщение от RA1NK
Последний раз редактировалось 4Z5PM; 15.11.2006 в 14:35. Причина: Automerged Doublepost
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
15.11.2006, 17:58 #17Гы
Сообщение от 4Z5PM
Мне эта фраза напомнила поговорку про руль, сиденье и "прокладку"...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.11.2006, 21:36 #18QRP
- 02.07.2005
- Петрозаводск
- 12
- 6
верить или не верить это ваше дело
Сообщение от rttyman
а делать намёки, что я raspizdyaj на это вам никто права не давал, даже незная меня.
Сообщение от 4Z5PM
15.11.2006, 22:20 #19Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10149
- 5452
Для Вашего трансивера есть отличный сайт:
Сообщение от RA3AML
http://www.yl3bu.ardi.lv/ts570.html
там все очень хорошо описано!
А на счет гальванической развязки: а зачем она сейчас? Времена полевых транзисторов , которые выходили из строя при касании их пальцем давно прошли. Если при обычной схеме с управляющим транзистором трансивер выйдет из строя, то боюсь и гальваническая развязка здесь не поможет, т.к. дело будет в чем то другом
16.11.2006, 12:16 #20Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
16.11.2006, 12:26 #21Использую давно с ic718 аналогичную схему приведенную
Сообщение от RX4HX
нет проблем!
Сообщение от RV3MI
Виктор. 73, DX!
17.11.2006, 15:51 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Разрешите уточнить, что "замутить" гальваническую развязку вынуждает далеко не опасность выхода из строя транзистора входа-выхода трансивера, а опасность выхода из строя элементов материнской платы компорта компьютера и это опасно при значительных (свыше 500Вт) мощностях в антенну. Из-за возможности наводок, как по корпусу трансивер-усилитель, так и непосредственно на соединительный кабель народ просто обязан выполнять опторазвязку. В противном случае компьютер встанет, а трансивер вынужденно лечится тоже за деньги, например у RZ3CC, который любезно сообщает, что половина поступающих к нему в ремонт трансиверов выгорели из-за наводок от РА.
Сообщение от RX4HX
Если работа цифрой ведётся без PA, да плюс к этому выполняются требования линейности сигнала уменьшением выходной мощности, то опасности нет никакой и гальваническая развязка с компом не требуется.Борис
17.11.2006, 17:26 #23Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Проще некуда.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
17.11.2006, 17:43 #24
2 UN7CI:
Есть проблемы не сколько от ВЧ наводок (хотя и они влияют), а в большей мере из-за ОТСУТСТВИЯ ВООБЩЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ШЕКЕ, КОГДА МЕЖДУ КОРПУСАМИ ВСЕЙ АППАРАТУРЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ И ДОВОЛЬНО ВЫСОКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ.
Если в шеке все заземленно как положенно, то разницы между интерфейсом с развязкой или без совершенно нет.
СтОит применять гальванически развязанный интерфейс если:
1. В шеке вообще нет земли;
2. Если вы часто таскаете аппаратуру и может быть вероятность того, что забудете клемму земли прикрутить(например ноутбук, днем на работе, вечером - в шеке);
3. Работаете из полевых условий...
А про выход из строя трансиверов от PA - "тажа песня", если народ не умеет правильно стыковать PA и импортный TRX, то куда им вообще тогда подсоединять комьютер к аппарату...
Да, классическая схема, только стоит еще добавить по разделительному конденсатору (0.22...0.47мкФ) в цепи обмоток трансформаторов, на всякий случай, лишними никогда не будут!
Сообщение от 4L1FP
NNNN
20.11.2006, 06:11 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
2 rttymаn:
Мне представляется считать панацеей от всякого рода проблем с наводками на комп и TV подключением "земли" не совсем корректно по следующим причинам:
- земля должна быть - радиотехнической, а не электрической,
- все заземленческие проводники должны быть максимально короткими,
- если пороблемы в согласовании с антенной или РА - причём здесь заземление?
При подключении системы проводов и излучателей под названием "земля" часть ВЧ энергии перераспределится с корпуса аппаратуры на Это, но система тогда похожа на т.н. "икусственную землю", которая требует настройки в резонанс, что вообще не для практики использования.Борис
20.11.2006, 20:02 #26
Давайте не будем копать вглубь, а рассмотрим практические примеры (хоть и не правильные), которые довольно часто встречаются к сожалению.
Ненастроенная антенна, происходит "возвращение" энегрии по оплетке кабеля снова в шек, на корпус аппаратуры, а тут она не заземлена - и все "имущество", шнуры, аксессуары, короче, все что подключено к трансиверу и компу начинает работать "антенной", начинают "петь" колонки, мигать индикаторы на клавиатуре, произвольное "нажатие клавиш", зависание мыши, а в хучшем случае могут и выйти из строя порты ввода вывода от сильной ВЧ наводки. Это правильно? Нет, а подключим землю и уже ВЧ энергия в большей степени уйдет в нее, и тем самым защитит наши с вами звуковые карты, СОМ или может быть уже сейчас USB порты... И кстати, возможно, снимет все проблемы с наводками на сигнал (например, шкрегот в PSK31), причины которых, якобы, иногда бывают непонятными...
Другой пример. Земли нет вообще в шеке, но оплетка кабеля антенны где-нибудь касается земли на крыше, ну или заземленная антенна (допустим J-type). У нас работает компьютер, в нем на входе БП стоят сетевые фильтра (если китайцы не выкусили их), которые средней точкой с двух кондеров подключаются на массу, т.е. относительно нормальной земли там будет приличный потенциал, порядка 60-80-120Вольт. И тут мы со всего размаха подключаем к компу свежекупленный digi-интерфейc, который уже одиним концом соединен с трансивером, а трансивер - с антенной, и получаем такой процесс, что компьютер заземляется через цепь интрефейс-трансивер-кабель, оплетка которого может быть заземленна на крыше (случайно или преднамеренно). Хорошо, если первым делом коснутся земляные контакты ждеков, а если сигнальные?! А многие ждеки имеют такую конструкцию, что сперва подсоединяются сигнальные линии, а не массы!
По поводу усилителей мощности, опять таки, какая может быть речь их эксплуатации без заземления? Я лично постерегся подобного рода "игры в бубнен" с напряжением в несколько кВ на столе (или под столом)...
А как правильно сделать заземление, я думаю, не стоит описывать и рассказывать, такие темы входили в "экзамены" при сдаче на категорию (да и вообще во многих других инстанциях), ну если конечно лицензия не "за сало покупалась"
У меня вся аппаратура "сидит" на массе как положенно, со времени использования для цифровых видов связи звуковых плат (где-то с 97-98 года) НИ ЕДИНОЙ ЗВУКОВОЙ ПЛАТЫ И СОМ-ПОРТА НЕ БЫЛО СОЗЖЕННО, хотя используются везде обычные интерфейсы - разделительный кондер по НЧ цепям и PTT-ключик на транзисторе в СОМ-порт. Да, моща есть, конечно, но проблем нет почему-то!
Желаю и всем того же (избавится от этих проблем).
А некоторые знакомые, которые не отнеслись к этому серьезно, "щас два проводка кину и начну работать цифрой" как правила заканчивались через неделю заменой звуковой платы и потом полным соблюдением всех требований...
P.S. Одно время не хватало СОМ портов, и приходилось передергивать все то телефонный модем, то PTT, часто даже не выключая комп - и все осталось живым, т.к. везде есть масса. С появлением конверторов USB-COM эта проблема разрешилась успешно...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
30.11.2006, 00:45 #27High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
My 2 cents worth ...
Абсолютно согласен с rttyman - вся аппаратура должны быть заземлена! Работаю SSTV с начала 80-х (приставка с осциллографу, потом отдельный SSTV-модем, а затем FSTV). Правда, с использованием компьютера примерно с конца 80-х. Начинал на ZXSpectrum затем на PC. Никогда не было проблем ни с COM, ни со звуковыми платами. Если аппаратура будет заземлена и будете выключать комп при подключении шнуров к COM порту, то никогда не будет проблем.RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
30.11.2006, 08:38 #28Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Вот один мой знакомый твердил, что обязательно нужна гальваническая
развязка между компьютером и трансивером, правда вразумительно
объяснить для чего это, не мог. Так вот, имея эту развязку успешно
спалил вход РТТ в трансивере. Если правильно выполнены земляные
цепи, правильно сделаны соединительные кабели и не производятся
переключения кабелей при работающей аппаратуре, то не нужна
эта пресловутая гальваническая развязка. Мало того, при некоторых
условиях при наличии этой развязки можно скорее что то сжечь.
Насчет сопряжения усилителя с трансивером, это отдельная песня.
Мне переодически приносят трансиверы в ремонт сгоревшие по
этой причине. Горят аттенюаторы, коммутирующие диоды, драйвера,
причем у некоторых по нескольку раз. Почему то хозяева утверждают,
что усилитель не причем, якобы виновата статика......?????73. Юрий (RV3DLX)
2Спасибо
