01.04.2007, 16:56 #1Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Комбинированная радиосвязь
17 марта 2007г. Московским клубом MsstvS был вновь проведен эксперимент двух сторонней радиосвязи с использованием одновременно двух видов радиосвязи SSTV и BPSK-31.
В эксперименте участвовали: UA3AJT Евгений, DJ5VB Виктор, UN8FE Леонид.
Эксперимент проводился с условием (возможностью) одновременной работы вдух программ на одну звуковую карту.
Передача SSTV кадров проводился в режиме “М1” (JVComm32), одновременно информация в режиме PSK (MIX) передавалась со сдвигом частоты PSK на 1кГц, 0,5кГц, 3кгц, и 2,5кГц.
При звуковом уровне (в программе MIX) по умолчанию, ( сдвиг 1 кГц.) на картинке наблюдались полосы помех от работы PSK
После подбора уровня звука в MIXе с перечисленными ниже значениями, помехи исчезли.
Установка в MIXе : “Вид модуляции, Вых.уровень звука.)
При сдвиге 500гц - 0,5555.
1000гц. - 0,3333.
2500гц. - 0,3333.
При комбинированной работе не обязательно применять две разные программы, напр. Можно активизировать два раза программу MIX.
Применение такой комбинированной радиосвязи, расширяет возможность общения и передачи информации в режиме SSTV, когда передача картинки длится значительное время.
Евгений Суховерхов UA3AJT
02.04.2007, 01:17 #2
Сообщение от UA3AJT
Не совсем понятно, что происходит сигналом PTT от СОМ порта, неужели он тоже смешивается из двух программ, наверное вы просто используете VOX?Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
02.04.2007, 21:56 #3Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Я РТТ не использую, но думаю, что РТТ включается от первой
Сообщение от rttyman
включенной программы, а выключается при выключении обеих программ.
73! Евгений UA3AJT
02.04.2007, 22:40 #4
Обычно СОМ-порт "забирает" программа, которая была первой включена. Может быть только через какие-то специальные программы можно объединить запросы с обеих программ, а иначе придется пользоваться VOX.
NNNN
04.04.2007, 08:37 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Всяческого уважения достойны эксперименты членов московского клуба по "спариванию" двух мод или, так сказать, по "вживлению" бесперпективного SSTV в клавиатурные моды, что заставляет надеяться на продление жизни любительского радио, позволяющего одновременно видеть оператора.
Хочется в этой связи подчеркнуть, что именно живая речь (а не PSK!) и "застывшее" на 30 секунд изображение без труда способны пробить себе дорогу в 21-ом веке.
Как будет названа будущая мода и как будет развиваться её техническая реализация в руках этих ищущих людей - покажет время.Борис
04.04.2007, 09:24 #6Такая возможность давно существует, это
Сообщение от UN7CI
DRM (реализация для р_люб. WINDRM) и речь(DigitalVoice) и изображение(анимация и т.д) без проблем. ;-)Последний раз редактировалось RN9AAA; 04.04.2007 в 09:48.
Виктор. 73, DX!
