Показано с 1 по 15 из 25
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    COM-порт не открывается через адаптер USB-RS232
    я использую CP2102 адаптер, который без проблем конвертирует USB в компорт во многих программах, но вот столкнулся с тем что такие программы как TrueTTY, MixW, MMTTY, при организации на основе того адаптера-компорта - FSK порта, не открывают выбранный компорт. Кто сталкивался с таким, в чем может быть причина ?
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Многим программам такого класса требуется аппаратный порт а переходники не катят в этом случае.Если ноут у тебя то купи РС карту на ком порты и проблемма снята.
    Если большёй РС то PCI карточку с портами и усё!
    Low Power Аватар для UU9JDR
    19.11.2007
    7
    Владимир, причина в неправильном использовании адаптера.
    Заходите на сайт www.google.com. Набирайте "CP2102" в строке поиска. Первым будет найдено описание CP2102. Открывайте его. На первой же странице смотрите скорости обмена, которые поддерживаются: от 300 бод и выше. Разве при работе в эфире используются скорости 300 бод и выше?
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Денис, а что бы ты порекомендовал в качестве адаптера в таком случае, чтоб не тратится на PCMCIA to RS-232 ?
    19.11.2007
    7
    Владимир, есть некоторые USB-Serial кабели, которые работают на скорости 45 бод. Вот ссылка на информацию о них:
    http://www.rttycontesting.com/usb
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Выдают ли при этом какие-либо сообщения? Как именно проявляется неоткрытие? Есть на этих портах линии DTR, RTS?
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    MixW - пишет что мол компорт либо не доступен, либо занят
    MMTTY - пишет просто, что программа не может открыть такой то компорт
    TrueTTY - так же самое
    конечно это же компорт все же.
    Кстати Денис, при манипуляции телеграфа, через адаптер CP2102, скорость то ниже 45 бод и все работает
    19.11.2007
    7
    Так Вам нужен телеграф? Тогда CP2102 подойдет. Для телетайпа - нет.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Вся причина может быть в криво поставленном драйвере порта, либо китайский девайс убитый, это распростаненая трабла для эмулированного порта.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Так Вам нужен телеграф? Тогда ЦП2102 подойдет. Для телетайпа - нет.
    Денис, мне нужен телетайп, но почему не организовать передачу телетайпа по DTR RTS, ведь DTR RTS адаптера CP2102 то без проблем работают на скоростях даже ниже 45-ти бод ?
    19.11.2007
    7
    Windows не позволяет слишком быстро переключать выводы RTS, DTR. При таком способе формирования даже для режима CW бывает слышно, что посылки неравномерные. А при скорости 45 бод - совсем плохо.
    Для телеграфа придумали способ больбы - чип WinKey (http://k1el.com). В него компьютер посылает буквы и цифры, а чип сам формирует телеграфные посылки.
    Для телетайпа также есть решение, основанное на USB-чипе фирмы FTDI и дополнительном микроконтроллере.
    Хотя, стоит ли овчинка выделки? По-моему, режим FSK изжил себя очень давно и пора бы о нем забыть...
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    и, поэтому все современные трансиверы средней и высокой ценовой группы, включая модель Elecraft-K3, имеют моду FSK, преимущества которой перед AFSK - общеизвестны.
  13. #13
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Довольно странно такое читать от автора MixW2. Очень много сейчас любителей "качнуть мощу" в RTTY за счет НЧ раскачки. На водопаде можно наблюдать 2, 3 и более комбинационных сигналов таких любителей. В режиме FSK такое явление исключено на корню. Очень удобно в контесте-ничего не надо регулировать и отслеживать уровень ALC, сигнал будет в норме. Это один момент. В "старых" моделях трансиверов не включишь узкополосный фильтр, пока не перейдешь в режим FSK. А без такого фильтра в контестах и пайлапах делать нечего
    Извиняюсь за Задавал здесь http://forum.qrz.ru/thread17095.html вопрос про проблемы CAT kenwood ts 2000 и миксы. Писал через UT1UA на почту UT2UZ по этому вопросу, но ответа не получил. Может Вы разъясните как решается данная проблема?
  14. #14
    19.11.2007
    7
    Да, это правда. С другой стороны, в режиме FSK приходится крутить ручку трансивера для настройки - а это очень неудобно.
    Вы говорите о задержке индикации частоты при ее изменении трансивером? Микс делает задержку опроса частоты около полутора секунд в случае, если ответ не предыдущий опрос не поступил вовремя. Это сделано для некоторых трансиверов, которые "затыкаются" (приходится выключать питание), если компьютер "забрасывает" их опросами частоты. Может быть, что-то с компьютером?
  15. #15
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ты хочешь сказать, что у тебя поставленный не криво драйвер адаптера CP2102 или какого то другого подобного адаптера, позволяет этим программам открывать соответствующий компорт ?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:03
  2. МАЯК через LPT порт
    от RK9FBO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 17:38
  3. rs232 сом порт прием и передача
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 23:39
  4. Трансивер + ноутбук через адаптер USB/COM
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:46
  5. Управление двигателем через RS232 или LPT
    от Gesheftmaher в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2002, 15:46
