Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power Аватар для UA0LGY
    28.07.2005
    Владивосток, Россия
    41
    69
    14
    20
    Как организовать работу DX кластера ?
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какое программное обеспечение нужно использовать, что бы организовать работу DX кластера (Интернет-УКВ)?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    ОС Linux и какое-нибудь п/о DX-кластера, например DXSpider, DXNET...
    Компьютер подойдет класса Р1-Р2 без проблем. И еще необходимо наличие постоянного и реального IP адреса.
    Желательно контроллер типа TNC-2 для обеспечения выхода на УКВ пакет, но можно и ч/з звуковую плату, если масла хватить разобраться со всем этим...
    28.07.2005
    Владивосток, Россия
    41
    69
    14
    20
    Улыбка
    А есть ли что нибудь для Windows???
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Вопрос
    Здравствуйте, Виктор! Извиняюсь за вопрос не по теме. Скажите пожалуйста, какие частоты используются на двойке во Владивостоке? Собираюсь этим летом побывать в Вашем городе!
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Если кластер организовать просто на раздачу спотов, наличие постоянного IP не требуется.
    28.07.2005
    Владивосток, Россия
    41
    69
    14
    20
    В Владивостоке 2 вызывные частоты 145.000 и 144.900!
    Заходите в клуб, будим рады видеть вас!
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Возможно, но если делать, так делать по нормальному, как у людей.
    Посмотрите AR-Cluster, кажется, это п/о работает под Win. Но я с ним не разбирался.
    Можно в DOS организовать, только не кластер непосредственно, а шлюз в пакетную сеть, а там уже десятки этих кластеров и всего остального...
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Посмотрите AR-Cluster, кажется, это п/о работает под Win. ..
    Вещь классная , ничего сложного в ней нет . Может работать и с TNC и со звуковой картой - используя AGW Packet Engine.Минус один - хочет денег и достаточно больших. Программу можно было забрать здесь http://www.ab5k.net/ , однако что то случилось с AB5K и кластер его не работает и сайт уже третью неделю.Требует файл лицензии для работы.
    Для организации работы только на раздачу очень неплохо можно применить WinTelnetX. О настройках этой программе можно посмотреть здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ght=WinTelnetX
    и здесь http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxtips.htm
    Саму программу можно забрать здесь http://www.k1ttt.net/software/wintelnetx_4_14.zip
    Самый простой вариант на раздачу использовать пакет AGW Packet Engine , как это сделать немного описано тут http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ght=WinTelnetX
    Для организация кластера только через радио постоянного IP не требуется.
    28.07.2005
    Владивосток, Россия
    41
    69
    14
    20
    Подскажите, пожалуйста, поподробней как настроить кластер через звуковую только на раздачу спотов!
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Виктор, спасибо за инфо! Постараюсь заглянуть в ваш клуб!
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Начали.
    Отсюда http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip качаем
    AGW Packet Engine. Распаковываем запускаем . После запуска в трее появится значок "рога" . Нажимаем на значок правой кнопкой мыши и выбираем из появившегося меню Properties . Появится окно Radio Port Selection. Выбираем New Port . Появится окно Properties for Port 1. В поле Select Port выбираем порт на каком у вас PTT. В поле Tnc type выбираем Sound Card. Далее появится окно SoundCard Modem/TNC Setup . В поле Sound Card Interface выбираем вашу звуковую карту . Остальные параметры не будем трогать , учтем однако , что для левого канала , PTT заведен на сигнал RTS , а для правого на DTR. Давим OK. Вернемся в предыдущее меню и в прпинципе больше тргоать ничего не надо . Давим ОК . AGW-шка попросить ее перезапустить , что мы и делаем. Еще раз давим на "рога" правой кнопкой мыши и выбираем пункт Setup Interface. В появившемся окне Winsock & HTTP Interface Setup проверьте , что в поле Enable Winsock TCP/IP Application Interface стоит галочка. И в поле TCP Port установлено значение 8000. После этого давим ОК и AGW-шка опять потребует перезапуска , что мы и делаем.
    Теперь отсюда http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11829 забираем программу UiDxLink. Распаковываем и запускаем . Устанавливаем галочки в полях Autoconnect , Send UIDX, Send ANN. В поле MYCALL вводим свой позывной - он будет использован при подключении к телнет узлу DX Cluster . В поле UI CALL позывной который будет отображаться в пакетной посылке на раздаче спотов , как правило поля MYCALL и UI CALL можно сделать одинаковыми.
    В поле Cluster CALL вводится позыной телнет узла (в принципе по умолчанию стоит шведский и он пока работает - можно и не менять ). В поле Telnet вводится адрес телнет узла (если будете пробовать шведский то можно и не менять). В поле порт - порт телнет узла (если пользуем шведский - не меняеем)ю Перезапускаем UiDxLink и все . Должно работать.Нужно помнить, что AGW-шка всегда запускается первой и лишь потом UiDxLink.
    73 !
  1. Ищу работу радиорегулировщика 5 разряда
    от samogarr в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 13:50
  2. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  4. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
  5. Для организации DX кластера в Туркмении ...
    Последнее сообщение: 12.03.2002, 10:58
