Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    82
    3
    3
    MixW2.18+22 дюйма
    Прошу откликнуться тех, кто работает в MixW2.18 , используя 22-х дюймовый монитор.
    Проблема в следующем: MixW2.18 виснет после замены монитора с 19-ти дюймового на 22-х дюймовый. Зависаня прекращаются, если в свойствах совместимости MixW2.18 установить галочку - разрешние экрана 640х480 точек. Но при таком разрешении на большом мониторе картинки размытые. С 19-ти дюймовым монитором установка галочки не требуется и картинка четкая. Программы CQLog и UR5EQF дают хорошее разрешение на 22-х дюймовом мониторе и без установки галочки , хотя тоже написаны в формате 640х480 точек.
    Автор MixW2.18 Nic.Fedoseev на мой вопрос не ответил, может кто-либо из коллег смог решить эту задачу ?
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    У меня Samsung 226cw разрешение 1680х1050.
    MixW2.18. Никаких галочек никуда не ставил.
    Работает на полный экран, изображение четкое, программа не зависает.
    К сожалению Вам помочь ничем не смогу, я обычный пользователь.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А разрешение экрана меняется, и какое?? Может на 22-х дюймовый просто нет драйверов родных..
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    У меня версия 2.15 и моник 22" LG - работает без зависаний, единственное что окошки нормально не удается расположить. Попробуйте выключить аппаратное ускорение в свойствах экрана.
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Драйвера родные монитора LG-222WS,а у него минимальное разрешение 800х600.
    Звуковая карта CREATIVE-128.
    Процессор CELERON-600 MHz. программа Windows-XP.
    Зависание происходит наиболее часто, когда заходишь в режим регулировок звуковой карты для изменения скорости или масштаба водопада, причем все это творится даже с лицензионной программой MixW2.18.
    Кроме того , не сохраняются шрифты журнала и кнопок управления.
    При установленной галочке (640х480) в совместимости MixW2.18 все работает безупречно , но таком мониторе некрасиво смотрится столь грубое разрешение.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо ,попробую вечером.
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Выключал аппаратное ускорение, в результате курсор стал перемещаться рывками , однако при попытках установить скорость водопада более чем х2 опять виснет программа .
    Мне еще посоветовали увеличить емкость ОЗУ - буду пробовать.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    UR5MED, Валентин.
    Вы нигде не написали, а какая у Вас видео-карта?
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Зависания прекращаются, если в свойствах совместимости MixW2.18 установить галочку - разрешние экрана 640х480 точек.
    То есть виснет при любом разрешении, лучшем, чем 640х480 точек?
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Да, именно так , если не установлена галочка в свойствах самой программы MixW2.18 , а когда эту галочку устанавливаешь , то автоматически разрешение становится 640х480 и программа не виснет. Однако при мониторах 17 и 19 дюймов все отлично работает без установки этой галочки и с любым разрешенинм монитора более 640х480.
    Меня мои коллеги по работе - компьютерщики, тоже подводят к версии о недостаточной мощноюсти видеокарты. Сейчас не могу сообщить какая у меня карта , поскольку комп.дома , а интернет у меня на службе. Комп. приобретался очень давно и уже никто не помнит его начинку. Вечером попробую добавить ОЗУ и гляну на видеокарту , похоже дело именно в ней.Еще зять обещал подойти ко мне с ноубуком , попробуем к нему подключить монитор и запустить Mixw2.18. Спасибо за наводящие вопросы , ибо как уже все поняли- я в компьютерах ржавый чайник (это не шутка , а так оно и есть к моему стыду).
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Хотя я и не любитель лечить по фотографии, но посмотрим на монитор LG-222WS через призму его ТТХ Это WSXGA+ с разрешением 1680x1050 то есть wide screen (широкоформатный) но имеет функцию 4:3 in Wide (ARC_Aspect Ratio Control)
    то есть картинку с отношением сторон 4:3 он тянет на 16:9
    смотрите setup самого монитора и отключите ARC
    хотя производитель и обещает With 4:3 in Wide(ARC) Function, No more distored image!
    видимо не все так гладко.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Дело не в мониторе. Дело в машине. Видеокарта какая?
  12. #12
    05.05.2006
    82
    3
    3
    __________________
    ВидеокартаGe Force 2MX-400-32MB. Действительно древняя , должно быть она и не тянет. Ищу поновее, чтобы попробовать, на выходные дни может быть возьму из своего служебного компа.
  13. #13
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    У меня видеокарта - GeForce 8800 GTS.
  14. #14
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Взял на службе видеокарту GELFXY FX5200 - 128MB , она мощнее моей старой , но послабее Вашей.
    Вечером установлю - надеюсь на полжительный результат.
  15. #15
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Да Вы правы . Проблема оказалась в недостаточной мощности самого микропроцессора и при увеличении скорости водопада или масштабе аудичастоты- он занят обработкой программы на 93%!!!.... и зависает. Увы не получается езда на горбатом "Запорожце" (читай-процессор ) с фарами от "Мерседеса" да еще и на больших скоростях . Пора покупать современный системный блок.
    Спасибо всем ,кто старался мне помочь, до встречи в цифровых модах.
  1. Предустановленные частоты в MixW2
    от Phantom в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:20
  2. MixW2 CW + FT847
    от RC3C в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 02:08
  3. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  4. MixW2 и компьютер
    от ua6lts в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 19:46
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
