Сейчас-Новосибирск. А на Чукотке никакого call не было, я тогда ещё мелкий был :)
Жил в Билибино.
Хорошо,мы считай соседи.
С чем связан Ваш вопрос о 10W и LW.
Это Ваши возможности сейчас?
Добавлено через 9 минут
Сергей,я думаю сейчас о комплекте на лето.
Все равно таскаю на отдых свой ноут Toshiba A200, даже
за кордон. Редактирую видео и фото на месте.
Нужно определиться с трансивером и вперед UA9KZ/P/PSK.
Да, в 3й категории разрешено только 10Вт, превышать принципиально не хочу.
По поводу антенн-хочется начать с чего-то простенького, потому что во-первых, возможно, скоро буду переезжать и затевать битву с ЖЭУ, жильцами и проч, а потом снимать-ну нету силы воли. И второе, из тех же соображений, что и мощность - с хорошей "ягой" не то чтоб "каждый сможет", но в общем уже близко к Эхолинку, особенно на 20м (которого у 3й кат. тоже нету). :)
И ещё-хочу летом попробовать работу /m , всё равно ноутбук для навигации в машине есть. Вот там наверняка антенны будут "никакие", поэтому и интересно, удастся ли хоть что-нибудь. На SSB надежды мало, CW пока не владею, вот и думаю-может, PSK меня спасёт?
Михаил! У меня данная конструкция в виде РАБОЧЕГО макета существует уже лет пять. Недавно сделал новый вариант с более мощным смесителем (0,64 Вт на 50 Ом непосредсредственно со смесителя) До готовой конструкции (печ-плата) все еще не дошло. Надеюсь, что вы изучили в подробностях мой PSK31 микропередатчик на моем сайте http://www.rx3akt.narod.ru Сам передатчик действительно состоит только из трех микросхем. Для того, что бы он работал НА ВСЕХ частотах (от 100 КГц до 150 МГц) я все же рекомендую применять в качестве гетеродина синтезатор. Вот это у меня ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ к тому же универсального применения (как ГСС от 10 Гц до 200 МГц и как гетеродин для RX/TX) Подробности - на том же сайте. Вам могу помочь - выслать по почте комплект из 3-х микросхем, в том числе прошитый контроллер, для передатчика PSK. Если Вы можете достать микросхемы сами, то гарантирую мою всестороннюю помощь в виде консультаций...
Спасет!
Ради интереса, работал QRP (5Вт) в PSK31 - нормально! Антенны - веревки. Отвечают запросто. Европа, R9, R0, UN и т.д.
Лично работал с англичанином, который работал на FT-817 1Вт и веревку 3-5м с тюнером. Нормально и уверенно его принимал. /М пока не работал, но тоже хочу попробовать, благо палки от MFJ на 20 и 40м есть, да и Yaesu 120 пылиться :)
А сколько ест 703 от 12В АКБ без подсветки и вообще с энергосбережением по максимуму? 550мА - это, в общем-то, немало-как 857D.
И есть ли польза от внутреннего тюнера? Диапазон согласуемых КСВ заявлен небольшой, а потери в нём не съедят всю мощу?
А в целом, наверное, для /p идеальный вариант, тоже про него думал и думаю.
Я без подсветки не мерял, но думаю, можно отминусовать миллиампер 80.
Сути вопроса не понял. Тюнер согласовует антенну на прием и передачу.
Если у Вас будет на каждый диапазон настроеная антенна - тюнер даст меньше пользы. В любом случае надо или встроеный тюнер или ручной. Автомат удобнее.
Думать - это начальная стадия, после этого надо порыться по сайтам, почитать как раскрыть на передачу, как улучшить тюнер ( рекомендация Айкома ) ну и остальное.
Тюнер в 703 - "энергосберегающий" - читайте описание.
Сергей,
Огромное спасибо!С большим интересом изучил информацию на Вашем сайте. Я не имею сейчас возможности заняться повторением Вашей конструкции.
Но Вас послушаю по ниже указанному вопросу.
Я склоняюсь к использованию IC-7000.
Он приспособлен к работе PSK и экономичен.
Что подскажите?
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Несомненно из полевых условий все получится.
Высота над уровнем моря,отсутствие индустриальных помех и т.д.-ваши союзники.
Вот, получил вчера свой IC-7000.
Сразу могу сказать, что слухи о его экономичности сильно преувеличены :)
1.1 A на приёме, видимо, два DSP берут своё.
Конечно одобряю! Я понял, что ТОТ ТРАНСИВЕР ХОРОШ, КОТОРЫЙ СТОИТ У ТЕБЯ НА СТОЛЕ и РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Все зависит от того, где будет использоваться трансивер. Если в качестве НОСИМОГО - то конечно, Вы правы. Если в качестве ВОЗИМОГО, то автомобильный аккумулятор для него то, что надо. Если же в качестве ПЕРЕВОЗИМОГО, для стационарной работы, то тут все зависит от габаритов блока питания. У меня, например, для этого используется САМОДЕЛКА размером 60х80х100 мм. Работает уже лет восемь непрерывно и в качестве стационарного БП и в качестве перевозимого, если есть питание (слеты, поездки к друзьям...) Смотреть здесь: http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm или здесь: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=143676#post143676
Я свое мнение уже сказал и свой выбор сделал.
В любом случае нужно помнить о следующих вещах:
1. Это будет носимый апарат или домашне-вывозной.
2. Если носимый - то 703 гораздо экономичнее. Даже 718 на прием кушает 720 мА. А 7000 - больше ампера ....
Я считаю, что 706 2Г и 7000 - исключительно автомобильные трансиверы с обязательным применением родного тюнера АН-4.
703 стоит 750 и тюнер встроен. Ну еще надо докупить телеграфный фильтр. Если родной, то + 150, если от Аверса, то +30.
А 7000 стоит примерно 1600 + тюнер 350 = двушка почти.
Можно конечно и другой тюнер купить - подешевле, но Айкомовский тюнер лучше.
Если Вас не жмут деньги, а особенно - есть хороший аккумулятор и есть на чем его возить - тогда конечно 7000. Хотя врядли аккумулятор долго выдержит такую нагрузку, значит будете давить примерно 40-50 ватт. А ведь для цифры можно и меньше ...
Еще 703 удобен тем, что его на природе можно прямо возле антенны поставить - передняя панель отстегивается и имеет шнур 3.5 метра. Лепота ....
