Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 102
  1. #46
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Цитата Сообщение от UA9KZ Посмотреть сообщение
    А куда,к Вам?
    Какой Call был на Чукотке,может встречались!
    Сейчас-Новосибирск. А на Чукотке никакого call не было, я тогда ещё мелкий был
    Жил в Билибино.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Цитата Сообщение от kmike Посмотреть сообщение
    Сейчас-Новосибирск.
    Хорошо,мы считай соседи.
    С чем связан Ваш вопрос о 10W и LW.
    Это Ваши возможности сейчас?
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    У меня на PSK - три микросхемы без компьютера и трансивера -
    Сергей,я думаю сейчас о комплекте на лето.
    Все равно таскаю на отдых свой ноут Toshiba A200, даже
    за кордон. Редактирую видео и фото на месте.
    Нужно определиться с трансивером и вперед UA9KZ/P/PSK.
    Последний раз редактировалось UA9KZ; 14.02.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
  3. #48
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Да, в 3й категории разрешено только 10Вт, превышать принципиально не хочу.
    По поводу антенн-хочется начать с чего-то простенького, потому что во-первых, возможно, скоро буду переезжать и затевать битву с ЖЭУ, жильцами и проч, а потом снимать-ну нету силы воли. И второе, из тех же соображений, что и мощность - с хорошей "ягой" не то чтоб "каждый сможет", но в общем уже близко к Эхолинку, особенно на 20м (которого у 3й кат. тоже нету).
    И ещё-хочу летом попробовать работу /m , всё равно ноутбук для навигации в машине есть. Вот там наверняка антенны будут "никакие", поэтому и интересно, удастся ли хоть что-нибудь. На SSB надежды мало, CW пока не владею, вот и думаю-может, PSK меня спасёт?
  4. #49
    21.01.2007
    811
    11
    Михаил! У меня данная конструкция в виде РАБОЧЕГО макета существует уже лет пять. Недавно сделал новый вариант с более мощным смесителем (0,64 Вт на 50 Ом непосредсредственно со смесителя) До готовой конструкции (печ-плата) все еще не дошло. Надеюсь, что вы изучили в подробностях мой PSK31 микропередатчик на моем сайте http://www.rx3akt.narod.ru Сам передатчик действительно состоит только из трех микросхем. Для того, что бы он работал НА ВСЕХ частотах (от 100 КГц до 150 МГц) я все же рекомендую применять в качестве гетеродина синтезатор. Вот это у меня ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ к тому же универсального применения (как ГСС от 10 Гц до 200 МГц и как гетеродин для RX/TX) Подробности - на том же сайте. Вам могу помочь - выслать по почте комплект из 3-х микросхем, в том числе прошитый контроллер, для передатчика PSK. Если Вы можете достать микросхемы сами, то гарантирую мою всестороннюю помощь в виде консультаций...
  5. #50
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Спасет!
    Ради интереса, работал QRP (5Вт) в PSK31 - нормально! Антенны - веревки. Отвечают запросто. Европа, R9, R0, UN и т.д.
    Лично работал с англичанином, который работал на FT-817 1Вт и веревку 3-5м с тюнером. Нормально и уверенно его принимал. /М пока не работал, но тоже хочу попробовать, благо палки от MFJ на 20 и 40м есть, да и Yaesu 120 пылиться
  6. #51
    20.09.2006
    505
    29
    30
    ИМХО, если не самодельный, то лучший вариант IC-703.
    В режиме приема - 550 мА при включеной подсветке и наушниках. Встроеный тюнер.
    10 Ватт. Еще не пожадничайте и прикупите в комплект соеденительный шнур для подключения передней панели 3.5 метров. Он стоит 40 $.
  7. #52
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    А сколько ест 703 от 12В АКБ без подсветки и вообще с энергосбережением по максимуму? 550мА - это, в общем-то, немало-как 857D.
    И есть ли польза от внутреннего тюнера? Диапазон согласуемых КСВ заявлен небольшой, а потери в нём не съедят всю мощу?
    А в целом, наверное, для /p идеальный вариант, тоже про него думал и думаю.
  8. #53
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я без подсветки не мерял, но думаю, можно отминусовать миллиампер 80.
    Сути вопроса не понял. Тюнер согласовует антенну на прием и передачу.
    Если у Вас будет на каждый диапазон настроеная антенна - тюнер даст меньше пользы. В любом случае надо или встроеный тюнер или ручной. Автомат удобнее.
    А в целом, наверное, для /п идеальный вариант, тоже про него думал и думаю.
    Думать - это начальная стадия, после этого надо порыться по сайтам, почитать как раскрыть на передачу, как улучшить тюнер ( рекомендация Айкома ) ну и остальное.
    Тюнер в 703 - "энергосберегающий" - читайте описание.
  9. #54
    18.10.2005
    1,807
    240
    166
    Сергей,
    Огромное спасибо!С большим интересом изучил информацию на Вашем сайте. Я не имею сейчас возможности заняться повторением Вашей конструкции.
    Но Вас послушаю по ниже указанному вопросу.
    Я склоняюсь к использованию IC-7000.
    Он приспособлен к работе PSK и экономичен.
    Что подскажите?
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    Несомненно из полевых условий все получится.
    Высота над уровнем моря,отсутствие индустриальных помех и т.д.-ваши союзники.
    Последний раз редактировалось UA9KZ; 16.02.2008 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил Сочинский
    РОСТО- ДОСААФ.
  10. #55
    21.01.2007
    811
    11
    На самом деле все ИМПОРТНЫЕ TRX-ы приспособлены к работе и PSK и другими модами, требующими внешней модуляции. Задача только в том, что бы ПРАВИЛЬНО соединить комп и трансивер. А к такой малютке, как IC-7000 подойдет НАЛАДОННИК. Сейчас для них есть проги для р-л цифры...
  11. #56
    18.10.2005
    1,807
    240
    166
    Ну это как раз не проблема.
    Основная проблема-это вес.По крайней мере для меня.
    Летаю самолетами.Багажа всегда много,а спина уже не та.
    А в целом,как я понял,Вы мой выбор одобряете.
    Михаил Сочинский
    РОСТО- ДОСААФ.
  12. #57
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Вот, получил вчера свой IC-7000.
    Сразу могу сказать, что слухи о его экономичности сильно преувеличены
    1.1 A на приёме, видимо, два DSP берут своё.
  13. #58
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да, в 3й категории разрешено только 10Вт, превышать принципиально не хочу.....
    ...CW пока не владею...
    А что --- сейчас 3-я категория уже выдается без знания CW ?
    А то что-то странные принципы --- "10 ватт --- превысить нельзя" , а "имею 3-ю категорию и CW не знаю" --- это можно
    Офигеть!!!
  14. #59
    21.01.2007
    811
    11
    Конечно одобряю! Я понял, что ТОТ ТРАНСИВЕР ХОРОШ, КОТОРЫЙ СТОИТ У ТЕБЯ НА СТОЛЕ и РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
    Все зависит от того, где будет использоваться трансивер. Если в качестве НОСИМОГО - то конечно, Вы правы. Если в качестве ВОЗИМОГО, то автомобильный аккумулятор для него то, что надо. Если же в качестве ПЕРЕВОЗИМОГО, для стационарной работы, то тут все зависит от габаритов блока питания. У меня, например, для этого используется САМОДЕЛКА размером 60х80х100 мм. Работает уже лет восемь непрерывно и в качестве стационарного БП и в качестве перевозимого, если есть питание (слеты, поездки к друзьям...) Смотреть здесь: http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm или здесь: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=143676#post143676
  15. #60
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Что подскажите?
    Я свое мнение уже сказал и свой выбор сделал.
    В любом случае нужно помнить о следующих вещах:
    1. Это будет носимый апарат или домашне-вывозной.
    2. Если носимый - то 703 гораздо экономичнее. Даже 718 на прием кушает 720 мА. А 7000 - больше ампера ....
    Я считаю, что 706 2Г и 7000 - исключительно автомобильные трансиверы с обязательным применением родного тюнера АН-4.
    703 стоит 750 и тюнер встроен. Ну еще надо докупить телеграфный фильтр. Если родной, то + 150, если от Аверса, то +30.
    А 7000 стоит примерно 1600 + тюнер 350 = двушка почти.
    Можно конечно и другой тюнер купить - подешевле, но Айкомовский тюнер лучше.
    Если Вас не жмут деньги, а особенно - есть хороший аккумулятор и есть на чем его возить - тогда конечно 7000. Хотя врядли аккумулятор долго выдержит такую нагрузку, значит будете давить примерно 40-50 ватт. А ведь для цифры можно и меньше ...
    Еще 703 удобен тем, что его на природе можно прямо возле антенны поставить - передняя панель отстегивается и имеет шнур 3.5 метра. Лепота ....
