Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
Тема: RigExpert Standart
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    RigExpert Standart
    Недавно приобрел RigExpertSt. После стандартной установки и подключения в USB порт , комп пишет, что обнаружено неизвестное устройство и в диспетчер устройств прописывает из 4-х только 2 порта (serial port и FSK port) + USB Audio Codek (которого по описанию не должно быть). Несколько раз повторял установку (подключал к разным USB разъемам , переустанавливал драйвера ) но безрезультатно. (Комп P4 2,6 winXP).
    Сегодня попробовал поставить на новый ноутбук , получилось с первого раза. Все 4 порта прописались ОК. Пошел повыдергивал все USB устройства из своего компьютера , тоже получилось. Только номера портов были 25,26,27,28.В Логгере , который я использую , в установках таких номеров портов нет. Начал их переименовывать , опять пропали 2 порта. И потом, сколько не бился , так и правильно установить RigEx. не смог. Постоянно пишет, что обнаружено неизвестное устройство. К стати на ноутбуке тоже попробовал снести программу , такая же петрушка , как на основном компе. Не знаю , что это - глюк интерфейса или компьютера. Пробовал менять 2 шнура – не помогло .А может руки кривые. Может, кто ни будь, поможет в данной ситуации. Буду очень благодарен.
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    Обратитесь к разработчикам девайса.Если у Вас Микса лицензионная,обязательно помогут,если крякнутая-увы! rn6am@ts.kuban.ru Аркадий Грикуров.Удачи!
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Цитата Сообщение от vlad2000 Посмотреть сообщение
    Недавно приобрел RigExpertSt. После стандартной установки и подключения в USB порт , комп пишет, что обнаружено неизвестное устройство и в диспетчер устройств прописывает из 4-х только 2 порта (serial port и FSK port) + USB Audio Codek (которого по описанию не должно быть)..... :
    Привет Владимир !
    Как раз USB Audio Codek и должен быть , если у Вас Standard. Это встроенная звуковая карта.
    Начнем сначала .
    Перед подключением устанавливаются драйвера с диска. И лишь после этого подключается устройство.
    Порты может подхватить любые и после установки их можно переименовать . После переименования отсоедините устройство и подсоедините вновь.
    Если установка не проходит то -
    возможно устройство выпущено до определенной даты , а драйвера на него приложили новые , и наооборот. Там отличаются прошивки.
    Скачайте www.rigexpert.ua драйвера (там есть как новые , так и архив старых - так же и прошивки )и повторите операцию вновь , предварительно удалив драйвера. Удаление драйверов производите при выключенном устройстве.
    О результатах сообщите ra3bb-at-mail.ru.
    С уважением Victor
    QRPP
    22.01.2006
    Поронайск
    4
    Попутный вопрос - может кто сталкивался. На базовой моделе на любом бэнде, при любом виде (PSK,SSTV,RTTY и т.д.) больше 40 ватт ни в какую. Хотя при ручной настройке 100 - стабильно. Внутренние свичи переключения выходной мощи (мало, средне, много) никакой роли не играют. Это баг какой или так зашито в софте?
    А модель Tiny вообще "порадовала" - достаточно подключить разъем АСС2, аппарат полностью "садит" по НЧ. Посмотрел схему все корпусные ноги разъема (4,8,12)собраны в кучу, хотя во всех описаниях на KENWOOD подчеркнуто, что они ни в коем случае не должны контактировать между собой, может в этом причина?
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Мда, недолго я радовался отличной работе RigExpert Standard.
    Купил две недели назад, подключил, установил драйвера и софт - всё легко запустилось.
    А сегодня устройство перестало определяться компьютером. Причём дело не в драйверах (пробовал ещё на двух компьютерах) и не в кабеле (пробовал другой).
    Вот такие дела
    С CQ WW RTTY я в пролёте
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем привет,та же история с RigExpertSt,на трансивере САТ система сработала(МП-1000 ),а на нот буке не работает,драйвера установлены,определены только три порта...вот теперь ломаю голову,что делать с этим модемом?
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    Об стену его....
    P.S. Лишний раз убедился, что лучшее это то что ты сделал своими руками...
    P.S.S. Трансиверов это не касается..
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Windows - зверек загадочный и до конца не исследованый. У меня, например, забрыкалась Wi-Fi карточка PCMCIA. Причем в профиле другого пользователя работает нормально.
    В любом случае надо держать обратную связь с производителями, потому, что невозможно учесть все при разработке. А уж если это не поможет, тогда в морг
    Производители могут просто не читать этот форум.
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Rigexpert standart
    Кто может подсказать по теме Rigexpert standart (только что приобрел):
    у меня FT1000D, при работе в "CW Type" - все окей. Но для мгновенного перехода с программы "CW Type" на ручной манипулятор электронного ключа, приходится каждый раз делать переключения на трансивере кнопкой "Keyer" (в положение "вертикальный ключ"). Т.е. не могу оперативно продолжить передачу морзянки механическим электронным ключом после окончания передачи текста программой "CW Type". Очень неудобно, неужели все так мучаются?
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    что бы так не мучиться нужно манипулятор подключить к компьютеру!
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Подскажите пожалуйста, как это делается? Для меня после большого перерыва пока всё новое, пока сразу не "врубаюсь".
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    CW TYPE по умолчанию установлен на диск С в Programm Files. Там находите папку CW TYPE и в ней как раз автором предусмотрительно помещены рисунки подключения манипулятора к порту компьютера. Успеха Вам !!!
  13. #13
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,306
    784
    29
    Привет я использую FT 950+Rigexpert Standard+Key ETM8C
    и таких проблем у меня небыло может потому что FT950 имеет 2входа CW
  14. #14
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Вводные данные:
    FT1000D,
    RigExpert Standart,
    PC.
    Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
    Вопрос:
    Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
    а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
    Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    44
    211
    32
    1178
    Коллеги кто богат схемой RigExpert Standart ? Или хотябы кто может скинуть фото, желательно детальные внутренностей устройства?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  4. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
