В мануале есть и даже с картинками..
Был такой, сам делал все работало.
Разъемы брал от стереонаушников..
Спасибо, но это не то...
Повторюсь.
Приобрел для FT-897 paket cable CT-39A.
Один конец кабеля имеет разъем для подключения к трансиверу - это понятно.
Второй конец для подключения к звуковой карте компьютера не распаян, это предлагается сделать самостоятельно.
6 цветных проводов и карта распайки.
Я не желаю ничего паять!
Мне нужен не полуфабрикат, а готовый кабель, как например интерфейсный кабель для управления трансивером через COM-порт, который на обеих концах уже имел разъемы.
Где купить готовый кабель для работы цифрой, который не надо паять?
Для работы цифрой надо только три провода.. Вх, Вых и корпус.
у Вас принцип "не паять"?
Моя самоделка гарантированно будет хуже, чем изготовленное на производстве.
Пасиб всем.. Уже разобрался что и как. Выбрал вариант, который и сделаю.
Темку мона прикрыть!
Всем доброго времени!
Возможно не совсем по теме именно о том, как подключать внешнюю звуковую карту к ФТ897 для работы цифровыми видами, прошу прощения.
Я искал по ключевым словам какие-то варианты и нигде не нашёл внятного объяснения. Для пояснения - в силу внешних жизненных обстоятельств был вынужден оставить хобби радиолюбительской связи в 2011г, закрыл позывной, тк уехал в другой регион на пмж, теперь хочу восстановиться.
В общем суть моей проблемы в следующем - имеется Yaesu FT897, студийный конденсаторный микрофон ВМ800 и внешняя звуковая карта Беринджер - хочу использовать эту сборку для работы только в SSB. Искал по темам как подать сигнал с ЗК на микрофонный вход трансивера, как это вообще делается, в теме не был очень давно, в своё время слышал в эфире как работает такой вариант, очень понравилось звучание, но не представляю себе как это выполнить технически. Поэтому если кто знает и имеет опыт в этом, пожалуйста, подскажите какие есть варианты.
Благодарю.
exRV3DTU Евгений
У меня выполнено по такой схеме на вход DATA. На микрофонный вход подключить тоже можно, только следует отрегулировать нужный уровень потенциометрами.
