Показано с 1 по 15 из 25
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Вопрос Подключение к PC
    (мож уже было, но все-таки)
    Привет всем.
    Дома имеется ТРХ Yaesu FT-847 + RS-232 (как управление). Хочу поработать в цифровых связях и как я понимаю, нужно только 2 проводка от звуковухи до ТРХ. В связи с этим вопрос: нужно ли где-нить на "расстоянии" от компа до ТРХ ставить какие-нить схемы (ну для того чтоб перегруза не было и все такое) ?? :help2:
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Привет всем.
    IMHO На этот вопрос каждый отвечает сам. Либо делать всякие развязки, либо при каждом подключении/отключении чего-либо, в т.ч. антенн, сети и т.д., думать что делаешь и не делать глупостей. И еще момент, с ростом мощности растет объем потенциального ущерба в результате неправильных действий. Т.е. с QRP например, можно не заморачиваться, а если мощность можно измерять в киловаттах, то может стоит и сделать на всякий случай. Свой FT817ND цепляю без всяких развязок. Второй год без проблем. Кстати, в цифре даже на 5 ватт неплохо отвечают. Да, кроме звуковых шнурков САТ интерфейс заметно добавляет удобства. Я сделал из USB шнурка от сотового телефона купленного за 99 руб. Хотя, первые эксперементы поначалу были без него. Тангенту ногой приходилось нажимать, но все получалось.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    у меня есть некоторая боязнь попалить что-нить в ТРХ. Вот и вопрос.
    Ок. мощность у ТРХ 100 ватт всего. 1 кВт мне наф ненужен.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я тоже в свое время делал всякие развязки, и на трансформаторах, и на оптронах.... Потом плюнул, т.к. по моим наблюдениям, лучше не становилось, а схемки еще все-таки и согласовывать со входом и выходом может понадобиться по сопротивлению и т.п. Остановился на простом - хороший экранированный кабель, типа МГТФ какой-нибудь, но не китайский за 10 р, у которого экрана почти нет и 3 жилки медных, которые переламываются достаточно быстро и потом начинаешь искать, что где отходит, трещит, неконтачит и т.п. В цепь сигнала неполярный конденсатор типа 2,2 мкФ - на всякий случай, от развязки по постоянному току. Для "лучшести" можно по краям кабеля, прямо в разъемах, параллельно сигналу (между сигналом и общим) поставить емкости пикофарад по 100 (для устанения возможной наводки ВЧ напряжения) и одеть феритовые колечки на кабель возле трансивера и компьютера. Но у меня все прекрасно работает без последних двух "переделок" уже не первый год
    Black List
    07.06.2006
    13
    Dear RV3DHC!
    посматрте тут:
    ://ua1aco.narod.ru/kniga.htm
    И 100w это много, 20-30w
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от YL3GBF Посмотреть сообщение
    Dear RV3DHC!
    посматрте тут:
    В непрерывном режиме с этого аппарата и нельзя будет взять все 100 Ватт. Это позволяют только некоторые трансиверы с полевиками на выходе (например, IC775 - 200W RTTY). А с этого - ватт 40 максимум.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Arrow Re: подключение к компу
    Dear RV3DHC!
    посматрте тут:
    http://ua1aco.narod.ru/kniga.htm
    спасибо, посмотрел
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Совершенно согласен,все эти развязки только лишний гемор.Хороший провод экранированный и пару кондёров подобрать на вход и выход сигнала и всё.ну для надёги можно просто заземление общее сделать стоб уровнять потенциалы компа и трансивера.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    хорошо.. так и сделаем
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Я не согласен, что "развязка это лишний геморой". Мне другое непонятно.Почему звуковуху развязывают трансформаторами? Толку от такой развязки считаю мало. Я давно сделал свою коробочку для Alinco DX70, но и управление и звук пустил через оптронные транзисторы. На входной диод смещение делаем и всё. И питание со звуковухи идёт, только крутизну сопротивлением подбираем. Мне понравилось. Гораздо лучше чем трансформаторы. К томуже резко уменьшаются помехи от компа на трансивер. Что может даже более существенно!
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    37
    Нельзя ли подробнее для малообразованных (со схемой) о вашем конструктиве?
  12. #12
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    На схемку можно глянуть ?
    У меня, как раз, такой аппаратик.
  13. #13
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Кто может обьяснить?
    Приобрел для FT-897 paket cable CT-39A.
    Один конец кабеля имеет разъем для подключения к трансиверу - это понятно.
    Второй конец для подключения к звуковой карте компьютера не распаян, это предлагается сделать самостоятельно.
    Какие разъемы мне нужны?
    Как правильно эти разъемы распаять для встроенной звуковой карты компьютера?
    Если ли внешние звуковые карты, к которым эти нераспаянные провода можно подключить напрямую и самому ничего не паять?
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    100% нужны 3,5 jack stereo разъемы!!
  15. #15
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Антон, а дальше, что делать?
    Где об этом можно почитать - порядок подключения трансивера к звуковой карте компьютера.
  1. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  2. Подключение IC-775 к PC
    от в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 07:19
  3. Подключение FT-897 к PC
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  4. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
