Показано с 1 по 15 из 18
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    MixW 2.19 ?
    Вот заметил, что некоторые корреспонденты указывают, что они используют MixW 2.19 Reg. Зашел на официальный сайт MixW - вроде последняя доступная для скачивания версия 2.18.
    Кто в курсе дела - подскажите...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    2.19 beta Декабрь 2007
    2.19 бета 2 Январь 2008
    попробовать 219b2
    или с официальный сайт MixW
    качать
    Бета- это тестовая версия, т.е. "обкаточная"
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Понятно, большое спасибо за подсказку! Почему-то на сайте я этого не нашел - наверное, смотрел невнимательно...
    Low Power Аватар для UR8IN
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Подскажите, пожалуйста, как заменить "Помощь" в MixW на русскоязычную версию?
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Сергей на родном сайте есть много информации русский хелп там есть
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сергей! Нужно убрать из директори помощь на английском, а на русской версии заменить надпись на ту что была на английской...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    К выше сказаному:
    В проинсталлированной папке MixW найдите файл MixWMain.chm и удалите его если вы не владеете англ. языком а файл
    MixWHelp_rus.chm переименуйте в файл MixWMain.chm. В таком случае будет работать русскоязычный файл помощи для программы.
    16.12.2008
    38
    5
    может кто знает почему как только запускаю программу mixw сразу комп вырубается и начинает перезагружатся
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Такого не встречал..
    Добавлено через 3 минуты
    Видимо проблема в звуковой карточке....
    QRP Аватар для UR4LN
    06.10.2008
    50
    38
    19
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    К выше сказаному:
    сделал как сказано - нашёл, удалил, переименовал ... help теперь вообще не работает. В чём может быть проблема?
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Попробуйте обозвать файл MixWMain, а не MixWMain.chm
  12. #12
    06.10.2008
    50
    38
    19
    Спасибо! Как-то не подумал сразу, теперь всё работает.
  13. #13
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Ну и что новогов 19-ом переделали архитектуру лога и ещё:
    Строки, начинающиеся с ";" - игнорируются, поэтому поля EXCHSNT,
    EXCHRCV, COUNTY, ENDDATE, и ENDTIME не будут выводиться.
    Можно менять порядок строк, но не менять нумерацию
    (Т.е. CALL должен всегда иметь число 6).
    - Добавлена поддержка следующих трансиверов:
    - Yaesu FT-2000, FT-950, FT-9000D, FT-450, FT-1011
    - Kenwood TS-2000, TS-480
    - Ten-Tec RX-350, OMNI-VII, ORION-II
    - Антенные роторы: FT-2000, RC2800, WINROTOR
    - Поддержка для видов связи FSK441m and JT6x (находятся в разработке)
    - Добавлен тэг ADIF "SRX_STRING"
    - До 25 строк в окне аппаратного журнала
    - Мастер настройки интерфейсов (см. меню Конфигурация) помогает
    настроить MixW для работы с интерфейсами RigExpert (модели
    Plus, Standard и Tiny)
    - Команда "MixW2 /setup" также запускает Мастера
    - Новые макросы:
    <CATTRANSVERTER:shift_in_Hz> - позволяет работать с разными трансвертерами
    <STARTRECORD2> - записывает WAVe файл со второго приемного канала
    <SHOW:RIGEXPERTS> - показывает список подключенных интерфейсов RigExpert
    - Добавлен файл поддержки венгерского языка
    может это и новое ,но я в работе изменений не заметил
  14. #14
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Большое спасибо всем за помощь, после переименования русскоязычного файла помощи на "MixWMain" все работает! На решение проблемы до обращения на форум ушло больше месяца...
  15. #15
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Еще вопрос. У коллеги трансивер Yaesu FT-1000MP. При работе с MixW нет связи с компьютером: не высвечивается частота трансивера в окне проводимой связи. Интерфейс используется RigExpert Tiny. Подскажите, пожалуйста, какие настройки требуются произвести.
  1. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  2. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
