Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Я уже на cqham писал. Все это бред сивой кобылы. Технически это не сложно.
    Аргумен автора сего предложения звучит примерно так: пока кореспонден говорит про картошку, все остальные видят его позывной. Да нас...ь сему коресподенту на информацию в его канале ......(акромя картошки)
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот из-за пустых постингов, я и не любитель там бывать. Большой процент крикунов. Не интересно, пройдите мимо.
    Добавлено через 6 минут
    И Вы даже не поняли смысла моей фразы. Причем тут корреспондент, с которым идет связь??? Он то знает с кем говорит. Речь идет о тех кто хотел бы знать, нужна ли эта ему связь. Или корректнее брэкать и рвать проведение чужой связи???
    Добавлено через 26 минут
    Может из-за угла зайти . Не в SSB вводить цифру , а в RTTY ( PSK - кто желает ) не выключать микрофон . Оно себе пищит - ты разговариваешь ...
    А кстати, смех смехом, а проверить работоспособность можно как раз так. Заодно выяснить уровень подаваемого PSK сигнала, чтоб была устойчивая передача информации. Ведь его уровень будет значительно ниже уровня речевого сигнала. Например, работая в PSK-31, большинство станций я не слышу, но идет уверенный прием
  3. #18
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    По крайней меря я считаю, что PSK для это цели не годиться. Вы хоть предтавляете, что будет с телефонным участком? Там и так хватает помех от несущих и где бы вы ее (PSK модуляцию) не распологали , при не точной настройке на кореспондента излучающего сие "безобразие" - будет все равно свист.
    Вот тогда наслушаемся "комплиментов"
  4. #19
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Я понимаю ваше опасение в связи с помехами, но данный сигнал будет находиться в пределах канала связи. Если бы я предложил его разместить где то в стороне, то вы были бы правы. Если вместо PSK сигнала будет находится вырезанная часть звукового спектра, то чем это лучше? Вы же не будете жаловаться на корреспондента из-за того что близко "пристроились" к его каналу связи и он попал вам в полосу пропускания? Поэтому львинная доля помех от "знатоков" УМ на ГУ на XXX Вт. дающих шкварки, да от некоторых горе-конструкторов "супертрансиверов" занимающих полосы в 5 и более кГц.
    Так что нужно просто проверить на практике. Я то же в больших сомнениях. И это расставит все точки над "и".
  5. #20
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Недавно был на морях (в Ялте). Слушал моряков в ЧМ на 16-м канале (156.8 МГц, общий вызов) и 14-м канале (156.700 МГц, портовые операции). У некоторых во время радиообмена, вернее, вначале и в конце передачи, проскакивала FSK посылка. Видимо для идентификации судна. Думаю, что-то похожее можно реализовать и здесь, сделав поправку на SSB.
  6. #21
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    csteam, посмотрите выше - мой пост от 22.09.2008, 14:20, ну не впишемся мы по скорости.....
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Приёмник КАНАЛ-Р
    от bianko в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 20:42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 08:47
  5. Антенна на 2й TV канал...
    от UN8FR в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 15:00
