22.12.2008, 19:22 #1QRP
- 16.07.2008
- Краматорск, Донецкая обл.
- 47
- 5
- 17
Проблема с приёмом сигнала
Привет всем!
Поменял звуковую карту (была ранее встроенная), и трансивер новый (собрал из набора "Дружба-М"). Сразу не заметил, но на днях определил - любой сигнал станции (PSK, CW, RTTY) повторяется через каждые 500 Гц. Гармоники заметно слабее от основного сигнала, но если сигнал достаточно громкий, то уже мешают работе. Грешу на УНЧ "Дружбы". У кого-то были подобные проблемы?
22.12.2008, 19:56 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Часто вижу такие сигналы..
Говорят что надо в полосе пропускания (середине) фильтра работать..
Сам не пробовал, так как не кому проконтролировать. Частоту выбираю 1500 гц, это у меня середина фильтра.Владимир
22.12.2008, 20:16 #3
22.12.2008, 20:20 #4QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
23.12.2008, 13:13 #5High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Так, это ГАРМОНИКИ или ПОБОЧНЫЕ синалы? Если вы пишите о КОНКРЕТНОМ интервале между линиями спектра (500 Гц) не кратными частоте основного сигнала, то это не гармоники.
Вы что, пропускаете сигнал от смесителя (демодулятора) через УНЧ?
Это вы напрасно делаете! Надо брать ЛИНЕЙНЫЙ сигнал НЕПОСРЕДСТВЕННО с демодулятора и, если он мал, подавать его на МИКРОФОННЫЙ вход звуковой карты компа.73. Сергей (RX3AKT)
23.12.2008, 21:43 #6QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
Да, действительно я в начале темы допустил неточность. Вчера более детально протестировал сигнал. Сигналы повторяются через кратные промежутки, т.е. 500-1000-1500-2000 Гц, либо 800-1600-2400 Гц. :morpheus: Это таки гармоники принимаемого сигнала. Но "виновата", я думаю, все же новая звуковая карта. Так как более двух лет также подавал сигнал с выхода УНЧ, но такой проблемы не было. Подключив вчера другой трансивер я увидел такую же картину. Я попробую все же подать НЧ сигнал после смесителя, ради чистоты эксперимента.
24.12.2008, 02:07 #7High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Не она, а Вы!
От куда появляются ГАРМОНИКИ? От ИСКАЖЕНИЯ (ограничения) сигнала на входе звуковой карты! Так, надо просто или не подавать уже искаженный сигнал на нее (что вероятнее присходит при использовании УНЧ после демодулятора) или правильно установить режим самой ЗК движками панели управления. Иначе подобное широкоизвесное "явление", как появление "дублеров" на водопаде, будет НЕИЗБЕЖНО иметь место быть...73. Сергей (RX3AKT)
24.12.2008, 21:37 #8QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
for RX3AKT
Ну хорошо, я согласен. Но меня терзают смутные сомнения, почему более двух лет использования цифровых видов этой проблемы не существовало? Почему они появились только после замены звуковой карты? Я переговорил с другими коллегами, кто использует DIGI - все они берут сигнал с выхода УНЧ, и почему ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ у них не существует? Я в начале темы задал вопрос с желанием получить конструктивный ответ от тех, кто может быть столкнулся ранее с подобной проблемой, а не для пустой болтовни.
24.12.2008, 22:00 #9Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Привет, Вячеслав. Сергей, АКТ, похоже, правильно ответил.
Когда использовал тр-р RA3AO, я тоже брал сигнал с выхода УНЧ, но каждый раз проверял и устанавливал уровни заново, плюс к этому, сигнал сначала шел на резистивный делитель, а уже с него - на звуковуху. Это при постоянной конфигурации компа. Сейчас беру сигнал только с предусилитиеля (линейного выхода) трансивера и, думаю, большинство работающих в DIGI поступает именно так, а не "все они берут сигнал с выхода УНЧ".
У Вас траблы "появились только после замены звуковой карты". Знать, здесь и собака порылась. Давать рецепты заочно - неблагодарное занятие, Вам виднее. Как варианты причин:
- использование другого входа (микрофонного, например. А некоторые новые звуковухи пытаются сами переназначить свои входы в зависимости от подключенных устройств)
- установившиеся новые "дрова" используют опцию "+20dB"
- и т.д. и т.п.
в общем, все их можно объединить: или на входе слишком велик сигнал или не развязаны выход УНЧ трансивера и вход ЗК компьютера.
24.12.2008, 22:27 #10QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
to UA4FFF!
Приветствую Сергей! Я согласен и с Вами, и с RX3AKT, что выход с детектора - это лучший вариант для работы цифрой. Но все же: я сегодня принес неплохой НЧ-генератор с работы, пробовал подавать различные уровни сигнала непосредственно на вход звуковой карты, результат тот же. Меньше уровень сигнала - меньше уровень гармоник на водопаде, но они не исчезают совсем, перепробовал различные настройки в MixW и звукового устройства - результат постоянен. Единственная поправка - частоты ниже 300 Гц не имеют гармоник. Т.е. подаю (даже довольно большой) уровень сигнала, частотой 300 Гц - я не получаю на водопаде 600...900...1200 Гц, а подавая уже 400 Гц (минимальным уровнем) - вижу гармоники 800...1200...1600 и т.д. Так же подключил трансивер, настроился на громкую станцию, на водопаде частотой 300 Гц - нет гармоник!
25.12.2008, 20:03 #11Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Пользуюсь для приема узкой полосой, но для экспериментов включил режим SSB-DATA с широкой полосой. Перебирал разные варианты, опробовал две разные ЗК - интегрированная и SB Live5.1!. Запредельных уровней на вход не подавал, но пробовал с уровнями, намного превышающими те, что я обычно пользуюсь. Изменял и усиление ЗК и уровень, поступающий на вход ЗК. Удалось получить сходный эффект только на максимальном усилении и с приличным уровнем сигнала. Внешне - водопад MixW закрашен зеленым полностью, сигналы станций - от ярко-желтых до красных. Это огромный уровень, который использовать вообще-то нежелательно.
Владимир, UT2FF, видимо речь вел о сигналах не передачу, сформированных на низкой частоте, гармоники которой попадают в полосу ФОС. Такие сигналы мне тоже часто попадаются. Но в теме речь идет о "фантомных" сигналах, которые видно только на водопаде, но которых нет в эфире. Если двойные и тройные PSK сигналы можно "списать" на неграмотность оператора, передающего такие сигналы, с CW этого быть не должно.
Может, стоит попробовать воткнуть другую ЗК и проверить с ней?
25.12.2008, 22:47 #12QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
Hello!
Сегодня подкинул другую звуковую карту, проблема исчезла. Все в норме, даже при снятии сигнала с выхода УНЧ.
Выводы:
1) Сигнал определенно необходимо снимать либо с выхода детектора (RX3AKT), либо с линейного выхода УНЧ (UA4FFF);
2) Можно "попасть" на некачественную звуковую карту и иметь подобную проблему. В этом случае либо смирится как есть, либо приобрести другую ЗК
73! Спасибо всем за участие.
