12.05.2008, 13:28 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,494
- 2569
- 7692
Подключение к PC
(мож уже было, но все-таки)
Привет всем.
Дома имеется ТРХ Yaesu FT-847 + RS-232 (как управление). Хочу поработать в цифровых связях и как я понимаю, нужно только 2 проводка от звуковухи до ТРХ. В связи с этим вопрос: нужно ли где-нить на "расстоянии" от компа до ТРХ ставить какие-нить схемы (ну для того чтоб перегруза не было и все такое) ??
:help2:
12.05.2008, 14:04 #2Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,654
- 542
- 175
IMHO На этот вопрос каждый отвечает сам. Либо делать всякие развязки, либо при каждом подключении/отключении чего-либо, в т.ч. антенн, сети и т.д., думать что делаешь и не делать глупостей. И еще момент, с ростом мощности растет объем потенциального ущерба в результате неправильных действий. Т.е. с QRP например, можно не заморачиваться, а если мощность можно измерять в киловаттах, то может стоит и сделать на всякий случай. Свой FT817ND цепляю без всяких развязок. Второй год без проблем. Кстати, в цифре даже на 5 ватт неплохо отвечают. Да, кроме звуковых шнурков САТ интерфейс заметно добавляет удобства. Я сделал из USB шнурка от сотового телефона купленного за 99 руб. Хотя, первые эксперементы поначалу были без него. Тангенту ногой приходилось нажимать, но все получалось.
Последний раз редактировалось R1AIT; 12.05.2008 в 14:11.
12.05.2008, 14:07 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,494
- 2569
- 7692
у меня есть некоторая боязнь попалить что-нить в ТРХ. Вот и вопрос.
Ок. мощность у ТРХ 100 ватт всего. 1 кВт мне наф ненужен.
13.05.2008, 10:08 #4Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я тоже в свое время делал всякие развязки, и на трансформаторах, и на оптронах.... Потом плюнул, т.к. по моим наблюдениям, лучше не становилось, а схемки еще все-таки и согласовывать со входом и выходом может понадобиться по сопротивлению и т.п. Остановился на простом - хороший экранированный кабель, типа МГТФ какой-нибудь, но не китайский за 10 р, у которого экрана почти нет и 3 жилки медных, которые переламываются достаточно быстро и потом начинаешь искать, что где отходит, трещит, неконтачит и т.п. В цепь сигнала неполярный конденсатор типа 2,2 мкФ - на всякий случай, от развязки по постоянному току. Для "лучшести" можно по краям кабеля, прямо в разъемах, параллельно сигналу (между сигналом и общим) поставить емкости пикофарад по 100 (для устанения возможной наводки ВЧ напряжения) и одеть феритовые колечки на кабель возле трансивера и компьютера. Но у меня все прекрасно работает без последних двух "переделок" уже не первый год
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
13.05.2008, 10:52 #5Black List
- 07.06.2006
- 13
Dear RV3DHC!
посматрте тут:
://ua1aco.narod.ru/kniga.htm
И 100w это много, 20-30w
13.05.2008, 12:05 #6Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
13.05.2008, 13:40 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,494
- 2569
- 7692
16.05.2008, 19:21 #8
17.05.2008, 13:09 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,494
- 2569
- 7692
хорошо.. так и сделаем
17.05.2008, 15:28 #10Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Я не согласен, что "развязка это лишний геморой". Мне другое непонятно.Почему звуковуху развязывают трансформаторами? Толку от такой развязки считаю мало. Я давно сделал свою коробочку для Alinco DX70, но и управление и звук пустил через оптронные транзисторы. На входной диод смещение делаем и всё. И питание со звуковухи идёт, только крутизну сопротивлением подбираем. Мне понравилось. Гораздо лучше чем трансформаторы. К томуже резко уменьшаются помехи от компа на трансивер. Что может даже более существенно!
Последний раз редактировалось RA9SQO; 17.05.2008 в 15:33.
21.05.2008, 10:27 #11Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 86
- 10
- 36
Нельзя ли подробнее для малообразованных (со схемой) о вашем конструктиве?
22.05.2008, 20:57 #12На схемку можно глянуть ?Я давно сделал свою коробочку для Alinco DX70
У меня, как раз, такой аппаратик.73, Владимир
29.05.2008, 09:24 #13Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Кто может обьяснить?
Приобрел для FT-897 paket cable CT-39A.
Один конец кабеля имеет разъем для подключения к трансиверу - это понятно.
Второй конец для подключения к звуковой карте компьютера не распаян, это предлагается сделать самостоятельно.
Какие разъемы мне нужны?
Как правильно эти разъемы распаять для встроенной звуковой карты компьютера?
Если ли внешние звуковые карты, к которым эти нераспаянные провода можно подключить напрямую и самому ничего не паять?
30.05.2008, 10:18 #14Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,494
- 2569
- 7692
100% нужны 3,5 jack stereo разъемы!!
30.05.2008, 18:33 #15Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Антон, а дальше, что делать?
Где об этом можно почитать - порядок подключения трансивера к звуковой карте компьютера.
