Пробивная способность, на среднем уровне.
Узкополосность только при условии, нормального сигнала.
Удобство управления ровно такая же как и у большинства.
Ну про софт, уже не надо в 21 веке живем есть все.
Сейчас смотрю на двадцатке - НИКОГО на всем бенде! Только в PSK участке видно, как "штатники" во множестве с миром общаются...
Сам, меж тем, на 80 м. стучу по клаве этой модой.
Пробовал работать в SSYV...
Теперь вопросы.. у меня микс
Как сделать, или какая прога это делает, что позывной вставляется автоматом в лог..
Теперь по ПСК
Сегодня видал как на водопаде высветилось 73!
Чем это делают??
И вопрос по мощности..
У меня 756й (ватт 50-70) и 3 ел. яги..
Кто попадает в луч, то есть жалобы на мощность.
Есть ли ограничения, а то даже японца на 5- ваттах не достать..
У меня тоже экран иногда тухнет от мощных сигналов, но я могу полосовым фильтром отстроится от от него..Да и ночфильтром задавить.. если он гец 150 от меня.
Так вопрос в том плане , обращать внимание на жалобы?? Чьи это пробллемы, мои или его??
Привет,Всех с Наступающим Новым Годом!
Практически в этом согласен с RN9AAA- только массовость использования и выделяет bpsk среди остальных видов DIGITAL. А для встречи и обмена информацией есть гораздо более пробивные виды,MFSK16,например.
Но популярна psk31 и это тоже хорошо,вот только сигналов "грязных" все больше на участке вижу,когда изредка захожу на него. Моя "любовь" к bpsk была бурной,но недолгой, с 2004 по 2005 год и сошла на "нет".
А для спорта и "охоты за DX" лучше старого,доброго RTTY не придумали,IMHO.
Это наглядно при связях с DX и DXpedition --крайне редко используют что то, кроме RTTY.C 2004 по сегодня wkd 290 cfm 285 DXCC Digital RTTY + bpsk.
Использую прекрасные программы Makoto Mori MMTTY RTTY fsk и MMVARY bpsk,MFSK,RTTY afsk. Вот если бы в MMVARY была возможность работать RTTY fsk !?
Цены бы ей не было,да она и так freeware :-))
73 еще раз с Наступающим,коллеги! RW4NH Александр
Это получается, если корреспондент передает после картинки fsk-id. (короткий звук, похожий на rtty)
Вообще, неужели такая лень набрать позывной-имя-qth, ведь в sstv нет спешки никакой! Последнее время автоматизация в цифровой связи дошла уже до предела, что иногда становится этим неинтересно заниматься, даже тему кто-то поднимал по этому поводу...
Есть программы такие, кажется Easypal и что-то еще. Даже Микс умеет рисовать, только в режиме MT63 и может быть еще в каком-то, по памяти говорю... Но лучше этим не злоупотреблять, особенно в участках, предназначенных для узкополосной цифровой связи, т.е. там где psk, mfsk, jt65, rtty, поскольку можно запросто создать помеху соседним станциям.
Лучше всего в таком случае проконсультироваться с компетентным местным цифровиком, т.е. который вас слышит в прямом луче. А если нет такого, воспользоваться контрольным приемником, который заведомо исравен и не перегружен от сигнала основной радиостанции.
Аналогично. Было интересно в начале, когда psk31 появился, в нем сидели толковые коротковолновики-энтузиасты, а не "сибисты", которые пол дня как попали в psk, да вообще в КВ эфир.
Да, но PSK63 тоже преобретает популярность для спорта, посмотрите итоги последних psk63 тестов, народ по 600-800 QSO проводит. Полного вытеснения RTTY, я думаю, еще очень долго не произойдет, но PSK63 тоже в "спорте" приживется.
Остается пожелать всех благ в Новом году и чистого эфира!
rttyman
Зарегистрированный
я на тебя надеялся чтобы и украина поучавствовала к сожалению не увидел
тем не менее с наступающим!
Установите на компе HRD+DM и всё будет хорошо. В этой программе есть практически все цифровые виды радиолюбительской связи.
Принято... У меня Виста стоит и всё работает. 98-й давно уже не пробывал.
Настройки микшера звуковухи, для быстрого восстановления програмка QuickMix http://www.ptpart.co.uk/quickmix/
Местных у меня нет..
Есть функция "Монитор" в трансивере..Смотрел, видал два столба выше и нише 600 герц, при увеличении ЗЧ, на экране ничего не меняется а вот на слух слышны искажения..
Проделал эксперимент, а вернее само получилось, что стоял рядом с мощным сигналом.. Долго работали рядом, жалоб от него не поступало, видимо я ему не мешал..Хотя меня он доставал..Не выдержал, ушел..проблема в приеме слабых сигналов, все таки 150 герц маловато для сигнала на 9+..
Добавлено через 10 минут
А возможно что другие виды (кроме CW и SSB) в ТОП листе просто не участвуют, от сюда и не популярны.
