10.01.2010, 16:46 #1Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
IC718+RigExpert Standart
На прием работает, но в PSK на передачу, не хочет, т.е. всего 5ватт судя по АТ100про. Подключение через АСС или лучше попробовать через микрофоный разъем.
Дмитрий.
10.01.2010, 17:09 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
10.01.2010, 17:21 #3Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
to Andy 811
На передачу он(718) переходит, на регулятор OUT тоже реагирует, т.е. на максимуме всего 5W.
10.01.2010, 17:26 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Сигнал на передачу откуда берете на компе с линейного выхода или колонок ?У вас скорее всего низкий уровень сигнала!
10.01.2010, 17:35 #5Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Кстати, при подключенном интерфейсе шунтируется гарнитура или тангента.
Добавлено через 3 минуты
на RigExpert всё по одному USB кабелю.
Добавлено через 4 минуты
По схеме с АСС сигнал приходит между микрофонным усилителем и фнч.Последний раз редактировалось R8JC; 10.01.2010 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2010, 17:38 #6Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У RigExpert своя звуковая карта. Там все рег-ки.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.01.2010, 17:51 #7Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
to Victor
Там звуковая на LMV324(низковольтная). При передаче CQ регулятор работает но сигнал от 0 до 5вт.
10.01.2010, 17:55 #8Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У меня тоже риг эксперт только тини и там ничего такого нет,так что тут я не помощник и надо по месту смотреть!И как может идти нч сигнал по усб я честно говоря не врублюсь,управление да а сигнал ...!
10.01.2010, 17:56 #9Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Вот схема.
10.01.2010, 18:12 #10Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Если у вас такой http://www.freetorg.com/lead/rigexpe...mp,772077.html
то там черным по белому написано;
Аудио-интерфейс трансивера
Аналоговый аудио-интерфейс служит для подключения к аудио-выходу (разъём внешнего динамика или линейный выход) и аудио-входу (разъём микрофона или линейный вход) трансивера. Аудио-интерфейс позволяет работать цифровыми видами связи, записывать и воспроизводить звуки, кроме того, выполнять некоторые полезные функции (например, измерять уровень сигнала в эфире) с использованием компьютера. Уровни входа (два канала) и выхода регулируются потенциометрами на лицевой панели устройства.
А вы говорите что у вас все по USB ?!
10.01.2010, 18:14 #11Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
В CW все работает.
А вот PSK и RTTY не работает.
10.01.2010, 18:16 #12Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:34.
10.01.2010, 18:18 #13Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Именно по USB.
Я бы и по аналоговому пустил если бы он не вырубал звуковуху(родную).
to Andy
А на 2-ке работаешь?Последний раз редактировалось R8JC; 10.01.2010 в 18:24.
10.01.2010, 19:02 #14Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 71
- 103
- 14
- 28
В этом интерфейсе именно все по юсб - есть оба и Тини и Стандарт.
UA9JSJ - а кабель к трансиверу самодельный или заказывали для этого трансивера?
И еще, я давно не смотрел мануал к Стандарту (пользуюсь Тини), но там вроде бы внутри перемычки есть - может они там что-то ослабляют? Еще вопрос - регулятором Стандарта выход плавно регулируется от 0 до 5 ватт? Ну и последний - в трансивере случайно мощность не убрана?
10.01.2010, 19:15 #15Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
to207h
мощность на h кабель IC-001, но далее распаял по мануалу 718 и rig.
А перемычки всеубраны.
