Сказать больше нечего.
Извини, я правильно расшифровал сокращение? :ха-ха:
Так ведь не то чтобы верят, а уверенны в этом, хоть кол на голове теши.Цитата:
а беда в том, что обязательно найдется кто-то, кто ему поверит. И заявит - "да у меня всего 5 ватт!"(С)
А когда стоят под 100 киловаттным вещательным передатчиком, а в карманном приемничке по бокам (вне полосы) ни звука - это не пример :)
Зашел на 20-ку. К вопросу о "сплеттерах от мощи"...
Вложение 209257
Этот /QRP не дает. Но сколько раз ему говорили про его сигнал - не сосчитать...
Вложение 209258
А вы говорите "забитие"... :(
Ни какой это ни шаг назад. Превосходство PSK перед например RTTY или CW как раз в возможности применения очень узкого фильтра и следовательно получения лучшего соотношения сигнал/шум. А прием с широким фильтром это хотелка клямкать мышкой по позывным на панораме, порожденная авторами декодирующих программ. Эдакий побочный эффект, если выражаться медицинским языком.
Еще один "любитель QRP"
Вложение 209264
плохо что народ не понимает линейность сигнала от выхода звуковой карты (а там 99% он линейный) до выхода в антенну.
Расскажу простой метод сделать всё по совести в ПСК...
1. В FLDIGI, к примеру, выставить "TUNE" и подать сигнал с выхода карты на линейный вход трансивера или, если такого нет (что маловероятно), на микрофонный ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ. Надеюсь, тут не надо рассказывать, что такое ДЕЛИТЕЛЬ ? А ещё лучше, что
в обоих случаях это будет через разделительный трансформатор 1:1 с активным сопротивлением 300 ом на 1кгц (стандартные телефонные линейные трансформаторы или что-то подходящее)
2. Поставив ползунок "передачи" в программе на средний уровень и выходную мощность в трансивер на МАКСИМУМ, регулируем уровень передачи трансивера в МИНУС, пока не будет около 60-70% (регулятором компа !)
3. Если сразу менее 50% мощности трансивера, искать, где не хватает уровня сигнала для трансивера, если от 50% и выше регулятора в компе не получаем хотя бы 50 % мощности в трансивере.
Где потери ? Слабый выход с компа, тупой вход в трансивер. Обычно это редко.
Не знаю, доходчиво ли написал, но вдумывайтесь. Пока КАЖДЫЙ ПСКшник не сделает что-то для линейности ( :) )
ветка эта переживёт многих...
Всё гораздо проще!
Устанавливаем трансивер на 100% мощности (и больше не трогаем).
Регулятором НЧ Зв. карты убираем выход НЧ до нуля. Включаем радиостанцию на передачу (PSK), на выходе транивера сигнала ВЧ не будет вообще (никакого "возбуда", если всё правильно собрано)!
Затем регулятором НЧ Зв. карты увеличиваем уровень сигнала на вход трансивера до нужной мощности. Верхним пределом уровня НЧ будет реакция ALC (ALC =0). Это и будет максимальная полезная мощность ВЧ с выхода трансивера. Если увеличивать уровень НЧ далее, то сигнал будет "размазываться" по ширине, что не приводит к увеличению мощности полезного сигнала, а только к увеличению суммарной излучённой мощности ("частокол" тоже требует затрат).
Не так. Никакого увеличения "суммарной излученной мощности" не будет. Вы уже в самом начале выставили максимум. Все, вся мощность техникой выдана. А вот с ПОЛЕЗНЫМ сигналом при перекачке швах. Сплеттерам неоткуда взять мощность - она ограничена, поэтому сплеттеры "забирают" свое у полезного сигнала. И, в результате, вы свою мощность ПОЛЕЗНОГО сигнала УМЕНЬШАЕТЕ. Математики могут даже сказать насколько, посчитав площадь сплеттеров и ПЗ (полезного сигнала). Чем шире сплеттеры - тем меньше полезный сигнал. Да еще и "аплодисменты благодарных зрителей", которые почему-то не целуют автора сплеттера в задницу, а наооборот - начинают всячески его гнобить. А он, в свою очередь, начинает плакать на форумах как его достали всякие мешающие редиски, не дающие ему свободно гадить в эфире. Примеры есть прямо в этой теме. И не один.
Ну чё, до совести кто нибудь докопался? Сейчас в ПСК ни кто не работает ... все на наркотик " FT-8" сели ... ПСК - прошлый век.
Имейте совесть когда в PSK работаете...
И не только в PSK ((((
Не, ну все понимаю- digi участки маленькие, всем хочется, что бы их услышали...
Но это же не повод наглеть... JT65 вроде места много не занимает, на голову-то зачем садиться???
