Дело хозяйское HI HI.
В смесителе трансивера, когда формируется DSB-сигнал, жёсткие требования к уровню НЧ со ЗК. Если уровень превышен, то появляется "частокол" частот. Кроме того и уровень раскачки повышается, ALC этот уровень снижает, но как ограничитель амплитуды (диодный компрессор). В результате на выходе трансивера появляется сетка частот. Внешне это выглядит, как увеличение мощности выхода по индикатору. По факту же излучение нескольких частот, а мощность основной даже может уменьшится.
Это одна проблема.
Вторая проблема, мощность станции в полосе.
Не сетка частот. Сетку фильтрацией не убрать, а если и можно удалить цифровым способом, то это ничего, крове визуального эффекта на водопаде не даёт. По всем ВЧ, ПЧ трактам приёмника всё остаётся по прежнему.
Проблему мощных станций и "забитие" можно решить сужением полосы приёма по ВЧ.Отключать АРУ конечно можно, но тогда будут перегружаться усилительные каскады ВЧ, ПЧ и НЧ и проблема перегрузки и "частокола" появляется уже при приёме. Если снижать усиление по ВЧ вручную, то мы просто автоматику (АРУ) заменяем ручным регулятором.
Не знаю, какой опыт у кого, а у меня (FT-950) отключение АРУ ничего не даёт.
Ну, если сам "генеральный конструктор" этого, в целом весьма достойного
трансивера (тоже наш Коллега-Радиолюбитель), впоследствии признавал
ошибкой невозможность отключения АРУ, то ответ однозначный - СТОИТ! :)
В CW мне "неотключаемая АРУ" особо не мешала, а как начал "цифрой"
работать - тут же переделал. Из недостатков - при отключенной АРУ S-метр
перестанет показывать, и уровень НЧ на выходе чуть выше, чем при включенной.
Зато будете видеть (слышать) то, что раньше невозможно было.
Поверьте, игра стОит свеч! Да и делов-то на пару минут.
А динамический диапазон приемника в Вашем трансивере весьма неплох!
Вот АРУ его портит... А режимы Slow-Fast - это только "постоянная времени
отпускания" разнится... Работают-то по-сути оба режима одинаково...
Перекачивают сигналы сплош и рядом,в FT8 - вообще мрак
перекачиваю входные сигналы со звуковой на ALC даже и не смотрят.
Столбы и помехи от сигналов полно!
Перекачка - один из способов избавиться от соседей.
Обрисовываю ситуацию.
1. Нахожу частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК
2. Включаю линейный сигнал 25 ватт всего
3. CQ CQ
4. Начинают отвечать на CQ
5. Постепенно свободный участок в 1 кгц начинает заполняться, почему-то.
6. Станции, почему-то заполняющие свободный участок, занимают его всё теснее, но за пределами его не работают, т.е.
считают, что попали в разрешённый (принятый) участок и как мухи всё больше и больше (где были ранее ???) его заполняют. Этот пункт я бы попросил прокоменнтировать поподробнее всем отвечающим.
7. Когда муха подползает ближе 50 ГЦ я перехожу из линейного в нелинейный режим работы, ибо не всёкотомасленица. И считаю, что других методов борьбы с этим беспределом нет.
Про спец позывные и ранее писали сплит -проблем нет,
а когда в FT8 на 80м ели декодирует слабый сигнал NA-SA - карибы, а ниже сигнал+12
да ещё через 100-200 до 500герц 2-3 гармошки, другой рядом в 100герцах + 16 и не мешает!
Я про то что смотрят на экран, а не на ALC в трансивере!
Что в этом удивительного? Сначала Вы нашли "свободный участок", потом другие?!
Типичный пример избирательной оценки! Кто Вам сказал, что нигде больше не работают?
А Вы разве , находя "свободный участок" не сделали его не свободным и не "подползли" к кому-то?
Вот типичный пример беспредельщика в эфире! Вас нужно сразу закрыть за нарушение правил! Что Вам мешает найти другой "свободный участок"? И кто Вам сказал, что Вы ранее не "наехали" на кого-то работающего на том участке, который Вы посчитали свободным (прохождение или несовпадение включений)?
Вчера сделал отключаемой АРУ - вывел отдельно на кнопке, ну и изменил характеристику ручки усиления RF, как советует разработчик трансивера. В SSB гуд, в цифре сегодня посмотрим.Вложение 208572
Нужно смириться. Вы не одиноки. Со мной это происходит при каждом появлении на PSK частотах. Поэтому я там редкий гость сейчас. Чаще в FT8 и JT65. Там хоть можно иногда проводить связь при сидящих прямо точно на твоей частоте "мухах".
А умышленно перекачивать сигнал не есть хорошо. Вы можете помешать далеко не "мухам".
Интересное дело ! Прежде чем работать на передачу, участок был тих аки омут. И зачем мне искать другой участок то ? Я частоту занял - не надо использовать это как рекламу и приклеиваться по сторонам. И не на кого наезжать там было - фраза - 1 кгц в стороне от кучки станций - имеет какой-то сокровенный, мне неизвестный смысл ? Поясните мне, пожалуйста !
Так это, как рыбаки подледники, один пробурил лунку и поймал какую никакую рыбешку, его тут же кругом оббурили. Результат, клевать перестало у всех.:s7:
Что пояснить? Вы прочитайте сами свой пост! Для Вас "нагадить" в эфире в порядке вещей! Есть такой зверёк, скунс, вот вы ему уподобляетесь.
Что касается 1кГц.
Полоса, на которой в основном работают PSK около 3 кГц. При этом PSK31 около 1,5 кГц, PSK63 тоже, далее другие виды. Где вы нашли свободную "частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК" (это значит в полосе 1 кГц никто не работает, Вы уверены?) Ладно, нашли! Наверно активности на диапазоне небыло. Потом появились станции (возможно Ваша станция эту активность и создала), это заметили и стали подходить.В чём здесь криминал! Криминал в том, что Вы включаете "Скунса" если кто-то появился рядом в 50 Гц!
