Сигнал PSK формируется в ЗК на НЧ, а в трансивере преобразуется в ВЧ. Если со ЗК подать чистый тон НЧ, то в трансивере получатся 3 частоты (без учёта гармоник) после смешивания. Частота формирования (ВЧ) подавляется бал. модулятором, а одна из боковых - фильтром или фазовым способом. Оставшаяся частота усиливается далее в трансивере и излучается. На картинке (как вариант) и есть такой сигнал. По середине несущая и по бокам боковые. Никаких кратных гармоник. Просто не фильтруемый сигнал "перегруженного" уровня, а оставшихся два - частично подавленные. Такое возможно и при фильтровом способе получения SSB сигнала, если частота кварца 500 кГц попадает в полосу пропускания ЭМФ.
