Страница 166 из 186 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2476
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    сигнал формирует не трансивер. Он его только усиливает и "загоняет" в антенну.
    Сигнал PSK формируется в ЗК на НЧ, а в трансивере преобразуется в ВЧ. Если со ЗК подать чистый тон НЧ, то в трансивере получатся 3 частоты (без учёта гармоник) после смешивания. Частота формирования (ВЧ) подавляется бал. модулятором, а одна из боковых - фильтром или фазовым способом. Оставшаяся частота усиливается далее в трансивере и излучается. На картинке (как вариант) и есть такой сигнал. По середине несущая и по бокам боковые. Никаких кратных гармоник. Просто не фильтруемый сигнал "перегруженного" уровня, а оставшихся два - частично подавленные. Такое возможно и при фильтровом способе получения SSB сигнала, если частота кварца 500 кГц попадает в полосу пропускания ЭМФ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #2477
    22.03.2006
    1,454
    195
    В 590 тоже все внутри, но с компом он соединен по ЮСБ, .
    Если точнее РМС2903 это и есть звуковой кодек
  3. #2478
    22.03.2006
    1,454
    195
    Насколько я понимаю - КОДЕК это всего лишь программа - при чем тут принципиальная схема звуковухи?
    Для начала определимся с терминами.
    Если вы посмотрите стр.120 сервис мануала упомянутого вами Кенвуда 590-го, то обратите внимание как называется IC905.
    Между прочим это всего лишь микросхема, а не программа. Там будет СОDEC
    Cпасибо за нежирный троллинг. )))
  4. #2479
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Кодек - CODEC - coder/decoder . Устройство для кодирования и декодирования. Может быть выполнено программно или аппаратно (в виде микросхемы, к примеру).
  5. #2480
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Хорошо, с 590-м разобрались. Как насчет звуковухи в компе? Какая там микросхема? Да и про двухтактность упомянутой микросхемы можно подробнее?
  6. #2481
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    О том и речь. Напомню свой вопрос - "к вопросу "подавления" в звуковой карте - если бы они все до единой были хотя бы двухтактными, еще можно было бы предположить подобное." О какой "двухтактности" может идти речь в программе? И как, все-таки, быть с тем, что полоса сигнала третьей гармоники остается такой же как и первой (основного сигнала)?
  7. #2482
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Какая микросхема кодека стоит в звуковухе моего компа? А в ноуте? И кто из нас тролль?
  8. #2483
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Любителю пофлудить на пустом месте - простой опыт - выход со звуковухи моноблока подан вместо трансивера на вход ноута. Где гармоники, подавленые и неподавленые несущие и прочие гадости?
  9. #2484
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    если это гармоники основного сигнала, то почему первая - просто несущая, без модуляции?
    почему третья гармоника не втрое шире, как, по идее, должно быть, а даже качественнее (на вид по крайней мере) основного сигнала?
    Что-то не понятный у Вас счёт! Есть гармоники основного сигнала (это первая гармоника), далее вторая, третья и последующие и есть полосы (верхняя и нижняя) при наложении НЧ частоты на частоту формирования. Каждая полоса (или тон верхней боковой или нихней) имеет свои гармоники если из выделить и пустить на усиление и перенос частоты на нужный диапазон. Если же на водопаде видны три полосы и одна из них только тон (не PSK), то она никак не может быть второй гармоникой PSK.
    И что касается гармоник звуковой карты! Посмотрите какой коэффициент искажений у ЗК. Там доли %. Какие гармоники на выходе!? Гармоники в смесителе трансивера!
  10. #2485
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Имелось ввиду положение паразиток на скриншоте - основной сигнал, первая паразитка в виде несущей (она же вроде как вторая гармоника) и вторая паразитка - по идее третья гармоника, вот только никаких искажений, которые по идее должны быть (как минимум расширение полосы), там нет и в помине.
    Вот и мне так кажется, а мне рассказывают про двухтактные выходы звуковых карт и кодеков, которые давят "боковые", ни не могут почему-то задавить эту самую "несущую". Единственный аргумент в пользу гармоник (пока) - то что их расположение соответствует поведению гармоник, как я писал уже выше.
    Вот я и провел "эксперимент" - скриншот выше. Никаких и намеков на гармоники на выходе звуковой.
  11. #2486
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    не люблю ПСК, но приходится, ради массовости, работать спецпозывным. Наблюдается постоянная картина - станешь сэкулять в сторонке от частокола ПСК станций - через несколько минут обязательно надо комунить обязательно стать рядом, в 100 - 150 Гц и менее. Я, как законопослушный вещатель, работаю (стараюсь) линейным сигналом. Приходится перегружать после таких пристроек вход по НЧ. Полоса естественным образом расширяется и... станции отодвигаются. К названию ветки добавить - " не сбивайтесь в стадо и не прижимайтесь ! "
  12. #2487
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Тоже такое заметил , уже двигаюсь подальше от всех , но нет через некоторое время облепят со всех сторон ей богу ,как мухи на дерьмо! Или места мало?
  13. #2488
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Это не лечится. Увы. Как и "назовите свой позывной... Да у меня тут всего 5 ватт... и т.д. и т.п" когда подсказываешь что у человека сплеттеры. Вместо того, чтобы посмотреть все ли в порядке на станции - начинают вставать в позу. Даже посланый на е-мыл скриншот сигнала многим ни о чем не говорит. Да у многих, как ни странно еще и е-майл засекречен так, что не найдешь. А есть еще и граждане, которые потом начинают гадить на тебя везде - и в емыле и на форумах и в эфире. При этом сигнал у них по-прежнему сплошная грязь. Как точно кто-то назвал таких - рукожопые.
  14. #2489
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Вот это пост! Полный винегрет!
    "Я, как законопослушный", "перегружаю вход НЧ. Полоса..расширяется"!?
    Вы уж разберитесь с этим вопросом! Вы законопослушный или нарушитель регламента? Ведь то, что Вы делаете есть ГРУБЕЙШЕЕ нарушение правил проведения ради обмена, которое влечёт за собой DQ!!! Ну прям барин приехал в свою крепостную деревню! Может Вам участок отдельный в 200-300 Гц выделить для работы?
    Что касается "не сбивайтесь в стадо", то это относится и к Вам тоже! Отойдите в сторону если не желаете работать в "тесноте", совершенствуйте свою аппаратуру и мастерство работы в сложных условиях.
    Что касается "хулиганов" с позывными, специально мешающими работать и "наезжающими" на Вашу полосу, да ещё и с "частоколом", то это совсем другая тема.
  15. #2490
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    грубейшее нарушение - работа на 7055, 3700, более 1квт итд (никакого DQ не наблюдается - или Вы не барской породы и не замечаете?)
    что касается этой Вашей фразы - внимательно читайте мой пост
    это как раз та тема
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
