22.03.2018, 00:35 #2626High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
22.03.2018, 05:09 #2627Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В смесителе трансивера, когда формируется DSB-сигнал, жёсткие требования к уровню НЧ со ЗК. Если уровень превышен, то появляется "частокол" частот. Кроме того и уровень раскачки повышается, ALC этот уровень снижает, но как ограничитель амплитуды (диодный компрессор). В результате на выходе трансивера появляется сетка частот. Внешне это выглядит, как увеличение мощности выхода по индикатору. По факту же излучение нескольких частот, а мощность основной даже может уменьшится.
Это одна проблема.
Вторая проблема, мощность станции в полосе.
Не сетка частот. Сетку фильтрацией не убрать, а если и можно удалить цифровым способом, то это ничего, крове визуального эффекта на водопаде не даёт. По всем ВЧ, ПЧ трактам приёмника всё остаётся по прежнему.
Проблему мощных станций и "забитие" можно решить сужением полосы приёма по ВЧ.Отключать АРУ конечно можно, но тогда будут перегружаться усилительные каскады ВЧ, ПЧ и НЧ и проблема перегрузки и "частокола" появляется уже при приёме. Если снижать усиление по ВЧ вручную, то мы просто автоматику (АРУ) заменяем ручным регулятором.
Не знаю, какой опыт у кого, а у меня (FT-950) отключение АРУ ничего не даёт.Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.03.2018 в 05:25.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
22.03.2018, 06:20 #2628Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Ну, если сам "генеральный конструктор" этого, в целом весьма достойного
трансивера (тоже наш Коллега-Радиолюбитель), впоследствии признавал
ошибкой невозможность отключения АРУ, то ответ однозначный - СТОИТ!
В CW мне "неотключаемая АРУ" особо не мешала, а как начал "цифрой"
работать - тут же переделал. Из недостатков - при отключенной АРУ S-метр
перестанет показывать, и уровень НЧ на выходе чуть выше, чем при включенной.
Зато будете видеть (слышать) то, что раньше невозможно было.
Поверьте, игра стОит свеч! Да и делов-то на пару минут.
А динамический диапазон приемника в Вашем трансивере весьма неплох!
Вот АРУ его портит... А режимы Slow-Fast - это только "постоянная времени
отпускания" разнится... Работают-то по-сути оба режима одинаково...Последний раз редактировалось R0JF; 22.03.2018 в 06:24.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
22.03.2018, 10:43 #2629
22.03.2018, 12:23 #2630High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Перекачивают сигналы сплош и рядом,в FT8 - вообще мрак
перекачиваю входные сигналы со звуковой на ALC даже и не смотрят.
Столбы и помехи от сигналов полно!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
22.03.2018, 21:53 #2631Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Перекачка - один из способов избавиться от соседей.
Обрисовываю ситуацию.
1. Нахожу частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК
2. Включаю линейный сигнал 25 ватт всего
3. CQ CQ
4. Начинают отвечать на CQ
5. Постепенно свободный участок в 1 кгц начинает заполняться, почему-то.
6. Станции, почему-то заполняющие свободный участок, занимают его всё теснее, но за пределами его не работают, т.е.
считают, что попали в разрешённый (принятый) участок и как мухи всё больше и больше (где были ранее ???) его заполняют. Этот пункт я бы попросил прокоменнтировать поподробнее всем отвечающим.
7. Когда муха подползает ближе 50 ГЦ я перехожу из линейного в нелинейный режим работы, ибо не всёкотомасленица. И считаю, что других методов борьбы с этим беспределом нет.
22.03.2018, 22:06 #2632High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
22.03.2018, 22:25 #2633
23.03.2018, 02:37 #2634High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Про спец позывные и ранее писали сплит -проблем нет,
а когда в FT8 на 80м ели декодирует слабый сигнал NA-SA - карибы, а ниже сигнал+12
да ещё через 100-200 до 500герц 2-3 гармошки, другой рядом в 100герцах + 16 и не мешает!
Я про то что смотрят на экран, а не на ALC в трансивере!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.03.2018, 04:40 #2635Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Что в этом удивительного? Сначала Вы нашли "свободный участок", потом другие?!
Типичный пример избирательной оценки! Кто Вам сказал, что нигде больше не работают?
А Вы разве , находя "свободный участок" не сделали его не свободным и не "подползли" к кому-то?
Вот типичный пример беспредельщика в эфире! Вас нужно сразу закрыть за нарушение правил! Что Вам мешает найти другой "свободный участок"? И кто Вам сказал, что Вы ранее не "наехали" на кого-то работающего на том участке, который Вы посчитали свободным (прохождение или несовпадение включений)?Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
23.03.2018, 06:55 #2636Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
23.03.2018, 18:43 #2637High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
Нужно смириться. Вы не одиноки. Со мной это происходит при каждом появлении на PSK частотах. Поэтому я там редкий гость сейчас. Чаще в FT8 и JT65. Там хоть можно иногда проводить связь при сидящих прямо точно на твоей частоте "мухах".
А умышленно перекачивать сигнал не есть хорошо. Вы можете помешать далеко не "мухам".Последний раз редактировалось RA0WHE; 23.03.2018 в 18:47.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
23.03.2018, 23:00 #2638Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Интересное дело ! Прежде чем работать на передачу, участок был тих аки омут. И зачем мне искать другой участок то ? Я частоту занял - не надо использовать это как рекламу и приклеиваться по сторонам. И не на кого наезжать там было - фраза - 1 кгц в стороне от кучки станций - имеет какой-то сокровенный, мне неизвестный смысл ? Поясните мне, пожалуйста !
23.03.2018, 23:15 #2639High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Так это, как рыбаки подледники, один пробурил лунку и поймал какую никакую рыбешку, его тут же кругом оббурили. Результат, клевать перестало у всех.
24.03.2018, 05:04 #2640Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Что пояснить? Вы прочитайте сами свой пост! Для Вас "нагадить" в эфире в порядке вещей! Есть такой зверёк, скунс, вот вы ему уподобляетесь.
Что касается 1кГц.
Полоса, на которой в основном работают PSK около 3 кГц. При этом PSK31 около 1,5 кГц, PSK63 тоже, далее другие виды. Где вы нашли свободную "частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК" (это значит в полосе 1 кГц никто не работает, Вы уверены?) Ладно, нашли! Наверно активности на диапазоне небыло. Потом появились станции (возможно Ваша станция эту активность и создала), это заметили и стали подходить.В чём здесь криминал! Криминал в том, что Вы включаете "Скунса" если кто-то появился рядом в 50 Гц!Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
155Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
