Страница 76 из 186 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1126
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Неизвестно какой мощностью UA1ANP работал
    Ну не 30-40 вт! Где-то ватт 500 выплевывал!
    А про диапазон работы, тут логичнее проставлять именно диапазон,а не частоту.
  2. #1127
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    И бороться с таким не известно как
    Я отправляю такое сообщение и указываю действительную полосу. Пока помогает, а дальше не знаю.
    (CALL SIGNAL IS SPLATTERING OVER THE BAND WITH ABT 900 hz REDUCE UR GAIN)
  3. #1128
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Остается ее еще определить, имея UW3DI. Проще указать диапазон - и все.
    Наверное все же частоту, но только начальную, в нулевых кГц. Например, 14000.0
  4. #1129
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    С миксе и без CAT при переходе с диапазона на диапазон ставится частота автоматом зависимо от вида работ, если цифра то 14070, CW 140010 и т.д.
  5. #1130
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Проще потом, а в начале частоту можно откорректировать в Bands. Диапазон то указывается всё равно частотой(показания шкалы трансивера). Если работать на CQ так вообще никакой разницы. Установить частоту CQ с журнале (логе) не долго, нужно к начальной частоте диапазона прибавить показания НЧ со зв. карты. Она(частота НЧ) указана внизу справа в герцах.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1131
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    нужно к начальной частоте диапазона ...
    Без ЦШ ее не определить. Не считать же, к примеру 14000 + 1,5 кГц?
  7. #1132
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А в чём проблема? САТ я выключил.
    Victor!
  8. #1133
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Попалась мне такая таблица может кому нибудь пригодиться
  9. #1134
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну так сразу и частота перестала соответствовать. Лучше тогда просто диапазон указать.
  10. #1135
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Vy "good" signal!
  11. #1136
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Vy "good" signal!
    а какой смысл его здесь показывать??
  12. #1137
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем привет! Спецы в цифре,подскажите в чём дело?А именно,стал замечать во время вечернего прохода на 14 мгц если рядом за пределами моего фильтра (100гц) включается какая-то мощная станция и на водопаде пропадает сигнал принимаемой станции,хотя он всё же читается с ошибками.После выключения чужой станции которую я даже и не вижу,появляется сигнал принимаемой станции .Проверил по диапазону -- есть станция рядом из 4 го - района,сигнал идеальный,на S-метре 59+20 дб.
    Может что то у меня с трансивером? АРУ включал и выключал - одна и та же картина.
  13. #1138
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У трансивера есть несколько фильтров. Фильтр по входу(ВЧ), фильтр по промеж. частоте (ФПЧ) и и фильтр по НЧ. (есть ещё ДСП фильтр и он может быть за петлёй АРУ). В Вашем случае фильтр 100 Гц не входит в петлю АРУ и АРУ срабатывает.
    Добавлено через 46 минут
    Иногда в первых ВЧ каскадах происходит прямое детектирование и ограничение, возможно и АРУ выключается не корректно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  14. #1139
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Уже и сам сообразил.....на 21 мгц включил фильтр на 3кгц и 100вт на Яги....
    враз исчезли все помехи и станции с "ЧАСТОКОЛОМ"........на 1 км от моего сигнала.Видимо так и надо работать в цифре.Больше скорость-меньше ям,больше дело слесарям.
  15. #1140
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Talking
    Или
    Очередные нескладушки - загадки.
    Из цикла "В огороде бузина, а на Урале дядька"
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
