03.09.2012, 22:04 #1156Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
03.09.2012, 22:15 #1157
03.09.2012, 22:41 #1158Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я тут сработал с 2012L - ,а Ультима мне пишет,что позывной- ЕRROR!!!!!
А в эфире говорят,что это олипийский позывной с Лондона.
Насчёт ссылки п.№1,2,3.....спросите у автора строк.Ему видней со своего окна.
PS Я ещё и эквалазер в цифре применяю.....Забыл добавить,что ручка мощности на 100вт до упора,микрофонным уровнем не регулируется у меня,линейный вход и выход с трансивера,регулировка только эквалазером.Последний раз редактировалось R9OY; 03.09.2012 в 22:53.
03.09.2012, 23:12 #1159
Возникает вопрос, зачем? RX эквалайзер находится за петлей AGC т.к. это уже
AF DSP . И толку от этого уже особо и нет. Так что RX/TX- эквалайзер- off, IF 1000-1400 Hz, AGC-FAST, TX фильтр 2.0 KHz, Процессор OFF
Вопрос не по адресу, 2012L болталось в кластере с ремаркой SES PARALYMPICS LONDONПоследний раз редактировалось RN9AAA; 03.09.2012 в 23:20.
Виктор. 73, DX!
03.09.2012, 23:41 #1160Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
@UA0ZAY:
нет 2012, а 2O12L
поменяйте 0 (ноль) на О (буква О) и будет все в порядке
03.09.2012, 23:42 #1161
04.09.2012, 01:52 #1162Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
На счёт выхода и входа по НЧ. В трансивере это можно не делать, а все регулировки по НЧ делать в компе (звуковой карте). Ваш выход мы не видим, а вот вход на ЗК явно перегружен. В MixW есть функция (не для трансивера): "конфигурация"-> "регулировка входного уровня" или "регулировка вых. уровня ". Здесь всё и настраивается по НЧ.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.09.2012, 04:49 #1163Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
04.09.2012, 05:15 #1164High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
Я уже спрашивал, но спрошу еще раз. Почему при приеме одинаковой силы сигналов от двух станций в разный промежуток времени, от одной перегружается вход звуковой карты, а от другой нет? ЗК одного любит, а другого нет?
Думаю, Игорю виднее на месте: перегрузка ЗК, или плохой сигнал корреспондента.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
04.09.2012, 06:08 #1165
Для вас лично! Еще раз повторю.
The two DSPs perform the respective IF processing and
AF processing. The IF processing is done by DSP2 (IC515)
and a 24 bit CODEC IC (IC518) is connected to it. DSP2
performs detection, modulation, AGC processing and IF
digital filtering. It is designed so it does not exceed the processing
time, even if the main band transmission and reception
and sub-band reception are done simultaneously. An
output latch circuit is connected to DSP2 to convert the analog
AGC voltage signal from digital to analog before output.
The conversion is done by the ladder resistance method.
The AF processing is done by DSP1 (IC516) and a 16 bit
CODEC IC (IC522, IC523) is connected to it. DSP1 performs
the speech processing (signaling generation, detection,
noise reduction, speech filtering, and various volume processing).
The input latch circuit is connected to DSP1 and
various signals from the main microcomputer and the microphone
selection signal are input into it.
Что из это следует?
400 Гц Мы получаем устанавливая 1000-1400(IF DSP).Т.е. надеюсь вы не будите утверждать что 400 Гц это не узкий фильтр. Все остальные танцы с бубном вокруг RX эквалазера (AF DSP) и отключением AGC в большинстве сложных случаев не приведут к положительному результату.
ПосемуВиктор. 73, DX!
04.09.2012, 06:17 #1166
04.09.2012, 06:31 #1167
Пётр (RW3PF) Разговор идет не про то как принять слабый сигнал, а для начало как
настроить приемник что бы скриншот правильно снять на сильном и "грязном" сигнале !!!Виктор. 73, DX!
04.09.2012, 07:37 #1168Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
04.09.2012, 07:54 #1169
Николай (UI9OI), не надо так реагировать т.к. кроме нас с вами про ts2000
и его DSP тут никому не интересно.
вы говорили не определенно
что все эти цифровые узкие фильтры реализуются в
AF DSP.
Про какие то "цифровые узкие фильтры"- вот и всё, самый узкий это 400 Гц (IF DSP)
да и у него Кп не супер.Виктор. 73, DX!
04.09.2012, 08:17 #1170Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
155Спасибо
