19.09.2012, 11:58 #1306модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,850
- 17030
- 1890
Вам рассказать, как звенья считать?
До 5 ватт примерно можно ставить АТТ на выходе, или на входе оконечника.
В профессинальной аппаратуре встречал, сорри, схем дать не могу, ибо нету.
Мы убрали возбуждение и искажения УВЧ и первого смесителя. Это главное. Усиление можно скомпенсировать в ПЧ и НЧ. Конечно, до известных пределов..
Спорим ниочем..
19.09.2012, 12:39 #1307Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Не будем говорить о возбудах так как их у TRX не должно быть и в данном случае нет.А вот картинку ,где УНЧ то- ли TRX, то-ли карты сгенерил столбик ,я Вам покажу.Режим " дуплекс",где я передаю, виден мой сигнал и вторая моя гармошка,которая вернулась ко мне, ее произвел УНЧ или карта,но никак не цепи RX .Можно увидеть и 2ю гармонь станции, она тоже от моего УНЧ. В общем подход д.б. не с наскоку,а просится в УВ3ДИ-2 НI-FI УНЧ,вот так-то!Hi 73.Валерий
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
19.09.2012, 12:57 #1308Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.09.2012, 10:01 #1309Very High Power
- 18.04.2009
- 3,467
- 1616
- 327
<OFF> RTTY UA0ZAY/9 (24,921 MHz) - образец "идеального" RTTY сигнала !???
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
23.09.2012, 10:05 #1310модераптор
- 18.12.2002
- 28,850
- 17030
- 1890
23.09.2012, 15:19 #1311
23.09.2012, 15:36 #1312Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
23.09.2012, 15:40 #1313модераптор
- 18.12.2002
- 28,850
- 17030
- 1890
23.09.2012, 15:46 #1314
23.09.2012, 16:12 #1315Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Наличие горизонтальных полос говорит только о перегрузке звуковой карты приёмной стороны. При перекачке на передающей стороне появляются лишние вертикальные полосы.
При наличии на экране подобного сигнала сначала аттенюатором ослабляем сигнал до едва различимого и смотрим где перегрузка и делаем соответствующие телодвижения.RV3LE
23.09.2012, 17:07 #1316Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Илья,ну АРУ-то включена
Добавлено через 5 минут
Конечно! Поэтому и рано на одного Серегу валить! Тут и Сергей не отстроившись
картинку выдал и ТХ раскочегарен!
Добавлено через 13 минут
Слева палки- это гармошки 50 гц,а осталь ные я обяснил. Кстати,я отмечал ,что 50гц гармошки свойственны ДИ-2,чего не скажешь об аппаратах,где осн.усиление построено иначе,цель убрать эти палки я не ставил,трансы на развязке стоят.
Силовик у меня дрянь,после4-5 часов приема в закрытом корпусе горячий,надо менять.Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.09.2012 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
24.09.2012, 10:39 #1317Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Спасибо Сергей за картинку моего сигнала,а теперь вопрос к Вам: Как я понимаю у Вас программа МИХ-2,
1-в настройках динамики у Вас сколько ДБ стоит?(по программе в МИХ-2,а не на трансивере)
2- марка трансивера?
3- АРУ используете?
4- используются ли узкополосные фильтра?
5- почему текст передачи принят частично?(судя по сигналу инфо 100проц. читаемости)
Для инфо я использую:
RX/TX KENWOOD TS-2000X .100 watts on Digi NARROW FILTOR 100 HZ RX/TX
ANT -3 EL. TRYBANDER YAGI- 10/15/20 M. MODEL- HU-GAIN TH3MK4 WORLD RANGER ROTATABLE DIPOLE " D3W " 12/17/30 METERS BANDS W3DZZ 40/80 m
PC-4 WINDOWS XP-PRO CUP 2.66 GHZ SP-3 = ROTOR ANTENNA= YAESU G-800 DXA+ SWR POWER METER DIAMOND SX-100 (POWER+SWR)
Software MixW <2.19 RUS> REGISTERED VERSION CAT SISTEM - UNICOM DUAL
6- трансивер запирается у вас по приёму?
Я приму это замечание,но мне кажется,что у вас не всё в порядке с приёмом.
Если есть косяки с моей стороны,то я уберу,спасибо за инфо.
Вчера на НЧ слушал беседу про цифру из 9 района........человек решал проблему.......почему ранее работал в цифре с 350 вт в режиме RTTY и всё было в норме,а сейчас появились проблемы?!
Инфо для размышления......
Добавлено через 26 минут
Илья,я не согласен с таким выводом,я знаю,что скриншоты "ПРЕДЛАГАЮТ"снимать в широкой полосе,но их и в узкой полосе можно снять и разобраться в деталях. В данном случае есть перекачка сигнала и её видно.
Вот только надо разобраться где она,на приёмной стороне или передающей?
PS- Усиление сигнала я добавляю через MIC в пределах нарастания мощности по прибору на выходе трансивера, при этом ALC показывает нуль,усиление ещё можно прибавить до первого кубика на шкале ALC-но я этого не делаю.Так как мощность на выходе более не прибавляется.Мне и 100 вт на выходе хватает за глаза.Последний раз редактировалось R9OY; 24.09.2012 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
24.09.2012, 12:50 #1318Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Этот сигнал явно с перекачкой.....снят на фильтр 100 гц и 250гц....
24.09.2012, 13:21 #1319Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А вот так он на ПСК-125 выглядит на фоне водопада.
24.09.2012, 22:18 #1320Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Игорь,смотрю Ваш сигнал, все в норме! 73
Валерий UA3AEЕ
155Спасибо
