Страница 77 из 186 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1141
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Очередные нескладушки - загадки.
    Из цикла "В огороде бузина, а на Урале дядька"
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    А что тут вам не ясно? Помехи идут от перекаченного сигнала в ПСК-63 и 125!!!! Я так понимаю вы великий композитор,но плохой певец.
  2. #1142
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы это о чем о яги и 100W на 21 МГц, или о фильтре и 14МГц?
    А в ПСК31 не идут? Да, это печально.
  3. #1143
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    915
    201
    197
    есть станция рядом из 4 го - района,сигнал идеальный,на S-метре 59+20 дб
    Игорь! Так и будет.
    А вот это сообщение
    на 21 мгц включил фильтр на 3кгц и 100вт на Яги
    действительно не понятно.
    OFF Про "музыку" и "танцоров" с переходом на личности пожалуйста не нужно, не красиво со стороны.
  4. #1144
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Игорь! Так и будет.
    Да нет,этого ранее не замечал.....просто в узкой полосе я ничего не вижу откуда идёт помеха,а переключатся во время приёма сигнала не вижу смысла,теряю принятую станцию,такое ощущение,что нет контакта в антенне.
    При включении широкой полосы и вижу эту помеху от ПСК сигнала на 63 и 125гц.Просто по водопаду идёт чистокол который и давит мне приёмный сигнал. И на 14 и на 21 мгц. Проход попёр вот и лезут помехи.Трансивер исправен у меня,на других диапазонах всё окей.
  5. #1145
    22.03.2006
    1,454
    195
    Игорь тебе Виктор в #1138 правильно ответил по поводу фильтра и АРУ.
    А ты опять про бузину
    Схемотехника у 2000-ка такова, что все эти цифровые узкие фильтры реализуются в
    AF DSP, а сигнал для АРУ снимается c RF DSP
  6. #1146
    30.10.2002
    2,094
    287
    Николай если разговор идет о TS2000, то читаем следующее.
    Где говорится противоположенное, вашему фильтры RX и АРУ IF DSP
    The two DSPs perform the respective IF processing and
    AF processing. The IF processing is done by DSP2 (IC515)
    and a 24 bit CODEC IC (IC518) is connected to it. DSP2
    performs detection, modulation, AGC processing and IF
    digital filtering
    . It is designed so it does not exceed the processing
    time, even if the main band transmission and reception
    and sub-band reception are done simultaneously. An
    output latch circuit is connected to DSP2 to convert the analog
    AGC voltage signal from digital to analog before output.
    The conversion is done by the ladder resistance method.
    The AF processing is done by DSP1 (IC516) and a 16 bit
    CODEC IC (IC522, IC523) is connected to it. DSP1 performs
    the speech processing (signaling generation, detection,
    noise reduction, speech filtering, and various volume processing).
    The input latch circuit is connected to DSP1 and
    various signals from the main microcomputer and the microphone
    selection signal are input into it.
    Изображения Изображения
  7. #1147
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Имейте совесть........ появляться с таким сигналом в эфире.
  8. #1148
    30.10.2002
    2,094
    287
    А это что с TS2000 у вас такие картинки? AGC ?
    Зачем такой такой большой уровень AF?
  9. #1149
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да на ТС2000 вижу такие картинки при перегрузе сигнала,уровни у меня все на нуле....могу скинуть скриншот....ACG отключён...ALC-0..при включении АРУ кроме одной станции с мощным сигналом ничего не вижу если нахожусь рядом с таким сигналом,пропадает приём рядом по водопаду.Это ещё ягодки,а бывает ещё хуже сигналы....сплошные вертикальные полосы.
    Нижний снимок---(пост ниже) наглядный пример,была станция и нету после включения станции JT1DN ( c права ) и след её простыл! Представьте себе,что я рядом работал, а потом такой сигнал рядом появился через 50-70гц.И накрыл приёмный сигнал корреспондента...
  10. #1150
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это на широкой полосе приём,и где же Вы видите перегруз у меня по входу??????
  11. #1151
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не надо более таких скринов!
    Объективным остается признать снятие скриншотов «водопада» спектра принимаемого сигнала с соблюдением при этом нескольких простых условий:
    1.Приемный тракт (куда входит не только трансивер, но и интерфейс, и кабели-разъемы, и звуковая карта компьютера) должен работать в линейном режиме. Перегрузки приводят к искажению принимаемого спектра, хотя их можно распознать на «водопаде» по наличию полос вдоль оси частот.
    2.АРУ должно быть включено, но, по возможности, не должно быть заметно его значительного срабатывания. Оптимальный уровень усиления обеспечивается аттенюатором и ручным регулятором усиления ВЧ.
    3.Ширина принимаемого спектра должна быть не меньше возможных внеполосных излучений.
    4.Динамический диапазон должен использоваться максимально полно не только у верхней границы, но и у нижней. Т. е. наблюдение уровня шумов в данном случае полезно, излишняя контрастность водопада вредна.
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
    Извините, но вы до сих пор не умеете пользоватся трансивером. Пора бы начать понимать что и для чего!
  12. #1152
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    с включенным АРУ слабые станции пропадут.
  13. #1153
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прочитайте: "Какие типичные ошибки могут случиться?"
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #1154
    30.10.2002
    2,094
    287
    A кроме AGC -OFF больше крутилок и кнопок конечно же не известно
  15. #1155
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что - хороший сигнал. Наверное, далеко виден
    Не всему можно верить. Это как у Козьмы Пруткова про муху и слона. Особенно нравится пункт 3 - автор сам понял, что написал? Про пункт 2 вообще говорить нечего - клиника! Особенно радует повелительное наклонение - типа, ДОЛЖЕН - и все тут!
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
