А что тут вам не ясно? Помехи идут от перекаченного сигнала в ПСК-63 и 125!!!! Я так понимаю вы великий композитор,но плохой певец.
Да нет,этого ранее не замечал.....просто в узкой полосе я ничего не вижу откуда идёт помеха,а переключатся во время приёма сигнала не вижу смысла,теряю принятую станцию,такое ощущение,что нет контакта в антенне.
При включении широкой полосы и вижу эту помеху от ПСК сигнала на 63 и 125гц.Просто по водопаду идёт чистокол который и давит мне приёмный сигнал. И на 14 и на 21 мгц. Проход попёр вот и лезут помехи.Трансивер исправен у меня,на других диапазонах всё окей.
Игорь тебе Виктор в #1138 правильно ответил по поводу фильтра и АРУ.
А ты опять про бузину :(
Схемотехника у 2000-ка такова, что все эти цифровые узкие фильтры реализуются в
AF DSP, а сигнал для АРУ снимается c RF DSP
Николай если разговор идет о TS2000, то читаем следующее.
Где говорится противоположенное, вашему фильтры RX и АРУ IF DSP
The two DSPs perform the respective IF processing and
AF processing. The IF processing is done by DSP2 (IC515)
and a 24 bit CODEC IC (IC518) is connected to it. DSP2
performs detection, modulation, AGC processing and IF
digital filtering. It is designed so it does not exceed the processing
time, even if the main band transmission and reception
and sub-band reception are done simultaneously. An
output latch circuit is connected to DSP2 to convert the analog
AGC voltage signal from digital to analog before output.
The conversion is done by the ladder resistance method.
The AF processing is done by DSP1 (IC516) and a 16 bit
CODEC IC (IC522, IC523) is connected to it. DSP1 performs
the speech processing (signaling generation, detection,
noise reduction, speech filtering, and various volume processing).
The input latch circuit is connected to DSP1 and
various signals from the main microcomputer and the microphone
selection signal are input into it.
Имейте совесть........ появляться с таким сигналом в эфире.
А это что с TS2000 у вас такие картинки? AGC ?
Зачем такой такой большой уровень AF?
Да на ТС2000 вижу такие картинки при перегрузе сигнала,уровни у меня все на нуле....могу скинуть скриншот....ACG отключён...ALC-0..при включении АРУ кроме одной станции с мощным сигналом ничего не вижу если нахожусь рядом с таким сигналом,пропадает приём рядом по водопаду.Это ещё ягодки,а бывает ещё хуже сигналы....сплошные вертикальные полосы.
Нижний снимок---(пост ниже) наглядный пример,была станция и нету после включения станции JT1DN ( c права ) и след её простыл! Представьте себе,что я рядом работал, а потом такой сигнал рядом появился через 50-70гц.И накрыл приёмный сигнал корреспондента...
Не надо более таких скринов!
Объективным остается признать снятие скриншотов «водопада» спектра принимаемого сигнала с соблюдением при этом нескольких простых условий:
1.Приемный тракт (куда входит не только трансивер, но и интерфейс, и кабели-разъемы, и звуковая карта компьютера) должен работать в линейном режиме. Перегрузки приводят к искажению принимаемого спектра, хотя их можно распознать на «водопаде» по наличию полос вдоль оси частот.
2.АРУ должно быть включено, но, по возможности, не должно быть заметно его значительного срабатывания. Оптимальный уровень усиления обеспечивается аттенюатором и ручным регулятором усиления ВЧ.
3.Ширина принимаемого спектра должна быть не меньше возможных внеполосных излучений.
4.Динамический диапазон должен использоваться максимально полно не только у верхней границы, но и у нижней. Т. е. наблюдение уровня шумов в данном случае полезно, излишняя контрастность водопада вредна.
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
Извините, но вы до сих пор не умеете пользоватся трансивером. Пора бы начать понимать что и для чего!
Прочитайте: "Какие типичные ошибки могут случиться?"
А что - хороший сигнал. Наверное, далеко виден :)
Не всему можно верить. Это как у Козьмы Пруткова про муху и слона. Особенно нравится пункт 3 - автор сам понял, что написал? Про пункт 2 вообще говорить нечего - клиника! Особенно радует повелительное наклонение - типа, ДОЛЖЕН - и все тут!
