Хамить изволите? Ну..ну...Развлекайтесь...Не смею больше вас беспокоить своим присутствием....В конце месяца WW RTTY и что-то я таких "спецов" там не встречал...
Ещё раз хочу напомнить,что AGC у меня в положении OFF.
А теперь ближе к теме,всё управления на моём ТС2000 идёт на прямую через линейный вход и выход,управление сигналом RX и ТХ через меню 50а-ON,50b-3 50c-3 (можно менять цвет водопада от бледно синего до жёлто-красного),50d-3.50e-MAIN.50f-1200 bps.
Далее в меню 20 (RX)и 21 (TX) меняйте любую полосу приёма и передачи сигнала.
Автору статьи в цифре на ЕРС надо бы учится,но он не знал будущее в аналоговой цифре,однако цифровые технологии идут в перёд.
PS. Регулировка выхода сигнала регулируется в эквалайзере ПК.Там же и вход сигнала.
И я Вас не встречал в том же тесте но 2003 г. :) Жаль QSO не состоялось.
А я еще раз но уже в последний пишу вам.
Что для тех кто не знает что к чему пишут толстые мануалы с советами :)
Но большинство сначало крутят ручки потом спрашивают почему, это бывает.
Так вот читая титанический труд в виде описания трансивера ts2000
1. На странице 52 написано для DIGI AGC FAST
Не трудно открыть страницу 24 и посмотреть что сей пункт предназначен для TNC
50А включает фильтр для пакета (Packet) 50B Уровень входа 50С уровень выхода.
Если регулировка вх\вых это еще понятно. Зачем включать "Пакетный" фильтр?
50Е я под столом, 50F -1200 bps. И тут я понял всю безсмысленость своих действий. Вы даже не понимаете что это и зачем.
Курите мануал!!! И еще раз курите мануал курение мануала полезно.
За сим и раскланиваюсь.
Игорь (UA0ZAY) говорил о "регулировке выхода"...
Следовательно имел в виду не эквайлазер, а микшер.
Очепятался однако
Не надо извинений.
А остальным кто так и не понял, мануал как снять скрин плохого сигнала.
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
Это конечно ценное замечание, но если вы все же еще раз прочитаете
мануал как снять скриншот, то поймете мой сарказм по поводу N-W в режиме Packet
особено Nar смотри пункт 3 Данного мануала.
Ширина принимаемого спектра должна быть не меньше возможных внеполосных излучений.
Всё я устал.:)
Весь тред по совести в ПСК по совести переведём в правила:
1. Перед работой в ПСК отключим микрофон
2. Включим на передачу 1кГц сигнал на выходе и сделаем, скрепя сердцем,на 25% менее по мощности регулятором КОМПА...
добавляем...
Согласно здравому смыслу и опыту вне полосные искажения я вижу (собственного сигнала) на шкале начала отсчёта частоты по водопаду, если там узкая полоска - с сигналом у меня всё в порядке,если широкая- в зфир идёт грязный сигнал,проверти свой сигнал на мксе по левой стороне водопада на широкой полосе при масштабе 1:1
И не надо ни каких скринов. Вот мой здравый и проверенный годами опыт.Остальное всё - пустая балталогия.
