Страница 66 из 186 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #976
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Так в чём претензия то - непонятно? Мне сигнал uw2zw не мешает. Про "гарь" это даже не смешно - голословно, imd не измерен, картинка бессодержательна.
    Вы что, не видите сравнения с соседними дорожками? У uw2zw она в 2-3 раза шире, видны доп. линии вокруг сигнала. Связь у него с ON-Бельгия. Это под 90 градусов к 3D. Значит во все стороны этот сигнал "поливает". Очертите круг диаметром 2320 км.Вам не мешает, это как понимать? Другие "слушатели" не в счёт..
    И IMD... Что Вы заладили IMD, IMD! IMD в наших условиях не применим. А картинка на водопаде показывает реальную эфирную ситуацию в непрерывном режиме.
  2. #977
    RW3EW
    Гость
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    а в таких случаях киловатт можно использовать? А Марк-5 с 200 вт на выходе -тоже QRP?
    Самый лучший усилитель-----это антенна !!!
  3. #978
  4. #979
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да нет уж, кроме imd никаких объективных критериев в psk нет. На нет и суда нет.
    Против лома нет приема. Можно и бенд сменить, если со всех сторон паровозы.
    Это дикие европейцы иногда прислушиваются. Возможно даже понимают, что прeтензии пустыми бывают редко. А у нас цивилизация - УБАВЬТЕ ГАРИ!© и САМ ДYРАК!©
  5. #980
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ждал когда хоть кто то обратит внимание на картинку!!!!!!!!!!!!!
    Странно то, что когда я перешел на прием, у него только три одинаковых сигнала в разных частях диапазона!! и больше никого!!!
    Такую картинку можно сделать, если накрутить уровни по приему (зв. карта)!!
    Могу сам, любого из вас сделать , таким как я)))
    Цитата Сообщение от R2EAA Посмотреть сообщение
    с 5ю ваттами до Восточной Сибири достаю!
    я со ста ваттами и 3 эл иногда не могу дозваться какого то немца, испанца, португальца, сколько раз такое было!!!
    так что сравнение не уместно.
    Иногда можно и на 1 ватте работать, а чаще и 100 не помогает..
  6. #981
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я думаю там включена АРУ. Я пробовал - нормально отрегулированные 10 Ватт в веревку успешно гасят водопад при таком варианте. Даже пятью ваттами можно, если на ВЧ - на 21 МГц или выше.
  7. #982
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Там слева, с краю артефакт повторяется. Получается, тот артефакт, что справа от сигнала - источник.
  8. #983
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Подскажите, кто разбирается: включение фильтра 300 или 500 Гц на педерачу помогает улучшить сигнал?
  9. #984
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Как к Вам запал этот IMD мне не известно, но скорее всего не в результате логического анализа. (как там про веру: Верую ибо это бессмысленно.) Доказать нельзя, можно только веровать.
    Странно что Вы ищете причину не у себя, а у других. Вы упомянули про 3 элемента. А что же по МАХ диаграммы?
    Значит карта виновата? (Да там бы шумы вылезли.) Значит при нормальной работе всё загрублено? Это для чего же. Все настраивают на МАХ чувствительность всегда, а сбавляют не по НЧ, а по ВЧ в трансивере .
    Скорее всего да. Но что это значит. Да то, что сигнал всё запер на водопаде..
  10. #985
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это говорит о перегрузке по входу звуковой карты, так о какой объективности можно вести тогда речь!!!
  11. #986
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Какой перегруз??? Что ж от сигнала UW2ZW нет перегруза, а от в 3 раза уже и слабее перегруз есть. Это просто совпадение. Сигналы не дублируют друг друга( их рисунок разный) , а просто совпадают по времени.
  12. #987
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Уж лучше хоть какой-то объективный фактор, а не только странные картинки. Причем тут верую - есть инструмент, называется measurment of the intermodulation distortion, который единственно и объективно говорит, что сигнал bad. Нет возможности измерить imd - сообщаем рапорт в соответствии с http://www.psb-info.net/RSQ-Reporting-Table.html
    Ах, ну конечно, сигнал запер. АРУ надо выключить и добиться, чтобы сигналы не запирали приёмную часть. Или сменить род деятельности.
  13. #988
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот это другое дело. Сообщаем то, что видим на водопаде.
    Вот эта сентенция относится к тем кто принимает? А может, концовка, и к тем кто передаёт?
  14. #989
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Если бы почаще давали реальные или близкие к объективным рапорта, то и хорошо бы. Я крайне редко принимаю что либо, кроме 599. Даже откровенно идиотские рапорты типа 555, 229, 509 чаще встречаются, чем 457, 593.
  15. #990
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот этот рапорт ещё можно, практически, дать близкий к действительности. Я имею в виду не абстрактные показатели, которые никак не влияют на качество приёма, а такой показатель, который характеризует "удобность" дорожки для других работающих на диапазоне. Мажет он, "частоколит", гасит соседние дорожки или это аккуратный компактный сигнал с чётко просматриваемой конфигурацией BPSK дорожки.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
