Страница 176 из 186 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2626
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Цитата Сообщение от R2DRH Посмотреть сообщение
    копать или не копать трансивер
    Дело хозяйское HI HI.
  2. #2627
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Я бы провёл с ними QSO и написал с клавиатуры по русски просьбу убавить звук с компа
    так перегружает лин выход компа не знал , за ALC конечно надо следить,
    В смесителе трансивера, когда формируется DSB-сигнал, жёсткие требования к уровню НЧ со ЗК. Если уровень превышен, то появляется "частокол" частот. Кроме того и уровень раскачки повышается, ALC этот уровень снижает, но как ограничитель амплитуды (диодный компрессор). В результате на выходе трансивера появляется сетка частот. Внешне это выглядит, как увеличение мощности выхода по индикатору. По факту же излучение нескольких частот, а мощность основной даже может уменьшится.
    Это одна проблема.
    Такой сигнал не нормален , я так понимаю . Буду думать как лучше фильтровать
    Вторая проблема, мощность станции в полосе.
    Не сетка частот. Сетку фильтрацией не убрать, а если и можно удалить цифровым способом, то это ничего, крове визуального эффекта на водопаде не даёт. По всем ВЧ, ПЧ трактам приёмника всё остаётся по прежнему.
    Проблему мощных станций и "забитие" можно решить сужением полосы приёма по ВЧ.Отключать АРУ конечно можно, но тогда будут перегружаться усилительные каскады ВЧ, ПЧ и НЧ и проблема перегрузки и "частокола" появляется уже при приёме. Если снижать усиление по ВЧ вручную, то мы просто автоматику (АРУ) заменяем ручным регулятором.
    Не знаю, какой опыт у кого, а у меня (FT-950) отключение АРУ ничего не даёт.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.03.2018 в 05:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #2628
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да да, читал. Здесь у меня ещё мнения нет - вопрос философский: копать или не копать трансивер)))
    Ну, если сам "генеральный конструктор" этого, в целом весьма достойного
    трансивера (тоже наш Коллега-Радиолюбитель), впоследствии признавал
    ошибкой невозможность отключения АРУ, то ответ однозначный - СТОИТ!
    В CW мне "неотключаемая АРУ" особо не мешала, а как начал "цифрой"
    работать - тут же переделал. Из недостатков - при отключенной АРУ S-метр
    перестанет показывать, и уровень НЧ на выходе чуть выше, чем при включенной.
    Зато будете видеть (слышать) то, что раньше невозможно было.
    Поверьте, игра стОит свеч! Да и делов-то на пару минут.
    А динамический диапазон приемника в Вашем трансивере весьма неплох!
    Вот АРУ его портит... А режимы Slow-Fast - это только "постоянная времени
    отпускания" разнится... Работают-то по-сути оба режима одинаково...
  4. #2629
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    По ходу мощность они закачивают ...
    Мощность тут не при чём. Хоть киловатт в антенну закачивай.
    Если у тебя предусилители не перегружены входным сигналом, то и на другом конце все будет ок!
  5. #2630
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Перекачивают сигналы сплош и рядом,в FT8 - вообще мрак
    перекачиваю входные сигналы со звуковой на ALC даже и не смотрят.
    Столбы и помехи от сигналов полно!
  6. #2631
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Перекачка - один из способов избавиться от соседей.
    Обрисовываю ситуацию.
    1. Нахожу частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК
    2. Включаю линейный сигнал 25 ватт всего
    3. CQ CQ
    4. Начинают отвечать на CQ
    5. Постепенно свободный участок в 1 кгц начинает заполняться, почему-то.
    6. Станции, почему-то заполняющие свободный участок, занимают его всё теснее, но за пределами его не работают, т.е.
    считают, что попали в разрешённый (принятый) участок и как мухи всё больше и больше (где были ранее ???) его заполняют. Этот пункт я бы попросил прокоменнтировать поподробнее всем отвечающим.
    7. Когда муха подползает ближе 50 ГЦ я перехожу из линейного в нелинейный режим работы, ибо не всёкотомасленица. И считаю, что других методов борьбы с этим беспределом нет.
  7. #2632
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Стадное чувство, или стадный синдром.
  8. #2633
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    А вы не думали ,что они там и работали просто меняется прохождение ?
    Но когда ты работаешь спец позывным такое происходит сплошь и рядом.
    Тоже приходится ногда приходится этим пользоваться , потому как начинают на голову лезть
  9. #2634
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Про спец позывные и ранее писали сплит -проблем нет,
    а когда в FT8 на 80м ели декодирует слабый сигнал NA-SA - карибы, а ниже сигнал+12
    да ещё через 100-200 до 500герц 2-3 гармошки, другой рядом в 100герцах + 16 и не мешает!
    Я про то что смотрят на экран, а не на ALC в трансивере!
  10. #2635
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Что в этом удивительного? Сначала Вы нашли "свободный участок", потом другие?!
    Типичный пример избирательной оценки! Кто Вам сказал, что нигде больше не работают?
    А Вы разве , находя "свободный участок" не сделали его не свободным и не "подползли" к кому-то?
    Когда муха подползает ближе 50 ГЦ я перехожу из линейного в нелинейный режим работы, И считаю, что других методов борьбы с этим беспределом нет.
    Вот типичный пример беспредельщика в эфире! Вас нужно сразу закрыть за нарушение правил! Что Вам мешает найти другой "свободный участок"? И кто Вам сказал, что Вы ранее не "наехали" на кого-то работающего на том участке, который Вы посчитали свободным (прохождение или несовпадение включений)?
  11. #2636
    Low Power
    30.12.2017
    13
    13
    Вчера сделал отключаемой АРУ - вывел отдельно на кнопке, ну и изменил характеристику ручки усиления RF, как советует разработчик трансивера. В SSB гуд, в цифре сегодня посмотрим.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2637
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    3. CQ CQ
    Нужно смириться. Вы не одиноки. Со мной это происходит при каждом появлении на PSK частотах. Поэтому я там редкий гость сейчас. Чаще в FT8 и JT65. Там хоть можно иногда проводить связь при сидящих прямо точно на твоей частоте "мухах".
    А умышленно перекачивать сигнал не есть хорошо. Вы можете помешать далеко не "мухам".
  13. #2638
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Интересное дело ! Прежде чем работать на передачу, участок был тих аки омут. И зачем мне искать другой участок то ? Я частоту занял - не надо использовать это как рекламу и приклеиваться по сторонам. И не на кого наезжать там было - фраза - 1 кгц в стороне от кучки станций - имеет какой-то сокровенный, мне неизвестный смысл ? Поясните мне, пожалуйста !
  14. #2639
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Так это, как рыбаки подледники, один пробурил лунку и поймал какую никакую рыбешку, его тут же кругом оббурили. Результат, клевать перестало у всех.
  15. #2640
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Что пояснить? Вы прочитайте сами свой пост! Для Вас "нагадить" в эфире в порядке вещей! Есть такой зверёк, скунс, вот вы ему уподобляетесь.
    Что касается 1кГц.
    Полоса, на которой в основном работают PSK около 3 кГц. При этом PSK31 около 1,5 кГц, PSK63 тоже, далее другие виды. Где вы нашли свободную "частоту в 1 (ОДИН !) кгц в стороне от группки станций ПСК" (это значит в полосе 1 кГц никто не работает, Вы уверены?) Ладно, нашли! Наверно активности на диапазоне небыло. Потом появились станции (возможно Ваша станция эту активность и создала), это заметили и стали подходить.В чём здесь криминал! Криминал в том, что Вы включаете "Скунса" если кто-то появился рядом в 50 Гц!
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
