Страница 31 из 186 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #451
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Сигналы идут через 100 гц,
    Там 3 частоты, если не брать PSK фазы. 7037.100, 7037.200 и 7037.300 Кгц. Несут они одинаковую инфо. Зв. карта выдаёт 1676 Гц. К ней подмешивается 100 Гц. Сумма получается 1776 Гц, разность - 1576 . Это происходит до формирования радиочастотного сигнала, где-то по низкой частоте.
  2. #452
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Наблюдение на 20 м диапазоне-самовозбуждение в звуковой карте. Самовозбуждение возможно если включен "линейный вход" и "линейный выход" одновременно
    Изображения Изображения
  3. #453
    QRPP
    19.10.2008
    г.Барнаул
    74
    3
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Извините за OFF TOP!
    Снес я 7 вернулся на XP, полет нормальный. На семерке не работала часть приложений из мира радио хотя и признаюсь, что 7 шустрее на много!
    Семёрка не позволила установить UR5EQF.Пришлось вернуться на ХР
  4. #454
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Привет всем!!!
    А тоже наблюдаю.....
    Вот один из самых лучших сигналов каторые я видел до сих пор.
ID:	35811   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #455
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RW3DVV Посмотреть сообщение
    Привет всем!!!
    на всякий случай - если что то интересное на экране - нажмите кнопку PrtSc
    (печать экрана), потом в графическом редакторе - Ctrl-V в новом файле !!!
  6. #456
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Громкий и чоткий сигнал на 40 м:
    Сейчас RN3BG пытается вправить ему мозг
  7. #457
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    на Вынь7 UR5EQF работает отлично. Сам ставил и работал. Только тут это уже OFFTOPIC
  8. #458
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    подскажите пожалуйста с такой проблемой не получается разобраться-
    трансивер ft857d + кабеля CAT и DATA [подключены как положено]
    установлены программы mixW 2.19, Airlink Express, HR Deluxe, UR5EQF_log3 и конечно Omni Rig при работе в bpsk31(или RTTY) модуляция появляется только если переключить 857й в PKT-режим, т.е. в режимах SSB и DG модуля нет!(ALC = 0). Пробовал выставлять режимы в меню 857го и программы перенастраивал результат один и тот-же модуля нет. Все эксперименты проводил на 144.300мгц, корреспондент в 12км от меня рапортует "несущая 9баллов -модуляции почти нет"
  9. #459
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    опять же - отключил CAT кабель вообще выключил CAT в mixW, в меню 857го добавил пунктов в DG VOX и DG GAIN(со звуковой карты цифра идет) теперь 857й не работает на передачу!? где дальше копать? подскажите..
  10. #460
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UH9WAE Посмотреть сообщение
    где дальше копать
    Проще всего начать всё с начала. Обнулите все установки , оставьте "по умолчанию".
    Затем опробуйте MixW. В нём есть установки для FT-857. Подключите кабель САТ и заполните табличку в MixW "настройки САТ\РТТ" Выберите порт и т.д. На форуме много об этом.
  11. #461
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    в меню 857го
    Теперь включите режим диги, и все пойдет....
  12. #462
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    что то все-таки не идет..mixW пишет "порт занят -или используется другой программой САТ будет выключен" в настройках выставил PTT через CAT. А может быть удалить Omni_Rig!?(ведь именно она занимает порт(в моем случае COM №10)).
    Все равно не пойму CAT ведь только для управления трансивером, миниджек со звуковой карты если выдернуть -цифра прет громко и четко, но стоить запустить передачу -в эфире только несущая и модуляция просто мизерная
  13. #463
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Отключи пока САТ, убедись что у тебя работает с компа, для этого в ручную переходи на передачу, а потом уж дальше ковыряй..
  14. #464
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    Удалите OmniRig
    или в диспетчере задач выключите его
  15. #465
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    сегодня вечером обязательно попробую (я сейчас на работе) о результатах отпишусь обязательно
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
