25.03.2018, 07:22 #2701Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если время восстановления приемника AGC
установлено на “OFF” (АРУ выкл.) путем нажатия и удержания кнопки
[AGC], то показания S-метра больше изменяться не
будут. Вы обнаружите искажение сильных
сигналов, поскольку усилитель и последующие схемы
будут перегружены. (С)
Искажения в трактах ВЧ, ПЧ и НЧ "мажут" водопад на компе и ухудшают "разборчивость" слабых сигналов при декодировании.
"Нос вытащишь- хвост увязнет, хвост вытащишь-нос увязнет"!
Народная мудрость!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.03.2018, 08:01 #2702дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Вы обнаружите искажение сильных
будут перегружены. (С)>
...конечно,если тупо нажать кнопку АРУ...
25.03.2018, 09:42 #2703Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
Посмотрите то, что я писал ранее - отдельно кнопку вывел, функция acg, работает как слоу и
фаст, можно просто ее еще дополнительно отключать - 3 -й режим работы. Дабы не перегружать усиление, можно подруливать усилением RF очень неплохо. В SSB , ACG конечно включена, но попробовал на очень слабых сигналах - иногда помогает вытягивать. В цифре перегруза не заметил, водопад не мажет. Вот как то так.Последний раз редактировалось R2DRH; 25.03.2018 в 09:53.
25.03.2018, 09:56 #2704
25.03.2018, 10:00 #2705Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если в полосе приёма нет мощных станций, то АРУ "не мешает" приёму слабых. Если есть мощные станции, то АРУ защищая от перегрузки "гасит" водопад, "гасит" и слабые станции. ОтклЮчите АРУ.... (читайте выше)!
P.S. Выгоды от отключения АРУ можно обнаружить, но гораздо больше в этом "рекламы"!Victor!
25.03.2018, 11:03 #2706Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
Дык я и говорю, при откл ару, в помощь рулите RF усилением, и не перегружайте
25.03.2018, 11:11 #2707[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
25.03.2018, 15:08 #2708High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 316
- 217
to R2DRH. Вас все еще пытаются убедить, что все плохо и вы все не правильно делаете ? Не берите в голову, лиш бы Вас устраивало, в конце концов это Ваш трансивер, Ваши уши, ну и. т. д.
25.03.2018, 15:22 #2709Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
25.03.2018, 20:02 #2710Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Вы никак не поймете... При работе цифрой в приеме участвуют как минимум три составляющих - трансивер, компьютер и программа. Вы уперлись в одну. А нужно настраивать ВСЕ составляющие. Даже при приеме.
А возраст... С удовольствием отдал бы вам наши 20 лет разницы...
Но даже сейчас меня можно в чем-то убедить. Но только аргументами и фактами. А не голословным "Делай так! Безоговорочно!" - я привык понимать что я делаю. Что в аппарате, что в компе, что в программе...
26.03.2018, 00:02 #2711Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
Да ведь кстати то мы и не спором, что важны и остальные 2 составляющие, и антенны. И только когда весь аппаратно- программный комплекс настроен, он позволяет нормально работать, и не давать грязи в эфир. Просто эта доработка трансивера, нужна была и вносит свой положительный эффект. Именно, что бы не потерять ару, вывел отключение отдельной кнопкой. Тоши Тории писал о том, что при проектировании, он не ввёл отключение ару, и это его недоработка, и на себестоимости трансивера один транзистор, резистор и кнопка ну ни как не удорожили бы изделие.
26.03.2018, 04:30 #2712Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Именно. И лезть с паяльником в трансивер есть смысл только тогда, когда есть уверенность что все остальное настроено. В вашем случае я в этом не уверен. В моих аппаратах есть возможность отключения АРУ и я неоднократно пробовал это делать в самых разных ситуациях - и при работе с ДХ и в тестах - ни разу кардинального улучшения приема не наблюдал. Только наоборот. Самый свежий реальный пример - работаю через Луну. Уровни принимаемых сигналов до -30 дБ. Помеховая обстановка отнюдь не идеальная, хоть и деревня. Без АРУ такие уровни просто не читаются - их помехи давят. И в программе приходится включать сглаживание по той же причине. И NB не выключается. Да, это на УКВ, но и на КВ примерно так же. Бесполезно пытаться увеличить ДД отключением АРУ, если он у вас программно ограничен - как я уже писал выше - во многих программах это сделано по умолчанию и мало кто из начинающих знает об этом и вообще обращает на это внимание. Не говоря уже - настраивает этот параметр как надо. В ссылке на мою старую страницу (к сожалению скриншоты там не "переехали"), прочтя (???) которую так смеялся г-н с ДВ, есть отдельная "статья" об этом - там речь про настройку ММвари в программе 5Мконтест, но ММвари используется как движок и в других программах - например в том же UR5EQF логе. И по умолчанию там стоят такие уровни, что говорить о приеме ДХ бесполезно - вы их просто не видите на водопаде. Не видите - проходите мимо. Хотя программа их вполне может и увидеть и декодировать. Такое же ограничение по ДД по умолчанию есть и в Миксе (во всяком случае до версии 3), хотя в Миксе оно и не такое кардинальное.
А перегрузка каскадов ПЧ и НЧ в трансивере при выключенной АРУ добивает и то немногое что есть - в этих каскадах о ДД уже особо не заботятся. Именно потому что они как правило охвачены АРУ и необходимости высокого ДД в них обычно уже нет.
Засим все. Хотите знать больше - читайте. Информации в инете полно. В одной этой теме ее столько, что надолго осмысливать хватит. Если конечно осмысливать а не "я все по инструкции сделал, а меня за плохой сигнал в эфире ссаными тряпками гоняют".
26.03.2018, 05:48 #2713High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
26.03.2018, 08:19 #2714Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Вы бы лучше сходили по своей ссылке выше и ВНИМАТЕЛЬНО там почитали. Впрочем, вы и здесь читаете невнимательно, чего уж там. Видимо хохот мешает. Ну смех без причины...
А ваши скрины как раз и подтверждают то, что я написал выше. В ММвари вы вообще не тот параметр демонстрируете, а в Миксе ДД у вас стоит по умолчанию, т.е. "задавленый". Поставьте там 100 и поработайте. ДД 80 дб был у UW3DI.
И все на этом. Здесь это оффтопик.
26.03.2018, 23:22 #2715Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Наверное Вы поняли суть моих мытарств. никому я не хочу мешать. Тема топика - это то, как я хотел выразить свои потуги в эфире. Я, к примеру, знаю КАК сделать сигнал линейным и наоборот.
RA3DND бы посоветовал - работать в эфире, а не наезжать в форуме. А инспекции электросвязи - на..ать на то, каким сигналом ты работаешь, а бы не мешал другим конторам, ну и соседям в ТВ. Плавали, знаем. Да, кста, я тут честно написал, что знаю как и пользуюсь боковыми полосками в борьбе с недругами (кста, подъезжал таки Вы в 50 гц , не ?) А остальные то честно молчат и работают широкой полосой. Продолжать далее бесполезно, я STOP. А для DND - 99
155Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
