09.07.2010, 09:21 #451Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
10.07.2010, 09:20 #452High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Наблюдение на 20 м диапазоне-самовозбуждение в звуковой карте. Самовозбуждение возможно если включен "линейный вход" и "линейный выход" одновременно
Анатолий (UR4CU)
14.07.2010, 05:35 #453QRPP
- 19.10.2008
- г.Барнаул
- 74
14.07.2010, 20:05 #454QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Привет всем!!!
А тоже наблюдаю.....
Вот один из самых лучших сигналов каторые я видел до сих пор.Последний раз редактировалось RW3DVV; 14.07.2010 в 20:08.
RW3DVV
15.07.2010, 01:06 #455Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
16.07.2010, 01:10 #456Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Громкий и чоткий сигнал на 40 м:
Сейчас RN3BG пытается вправить ему мозг
Последний раз редактировалось RD3AMP; 16.07.2010 в 01:16.
16.07.2010, 09:02 #457Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,477
- 2567
- 7672
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
16.12.2010, 18:02 #458
подскажите пожалуйста с такой проблемой не получается разобраться-
трансивер ft857d + кабеля CAT и DATA [подключены как положено]
установлены программы mixW 2.19, Airlink Express, HR Deluxe, UR5EQF_log3 и конечно Omni Rig при работе в bpsk31(или RTTY) модуляция появляется только если переключить 857й в PKT-режим, т.е. в режимах SSB и DG модуля нет!(ALC = 0). Пробовал выставлять режимы в меню 857го и программы перенастраивал результат один и тот-же модуля нет. Все эксперименты проводил на 144.300мгц, корреспондент в 12км от меня рапортует "несущая 9баллов -модуляции почти нет"
16.12.2010, 23:45 #459
опять же - отключил CAT кабель вообще выключил CAT в mixW, в меню 857го добавил пунктов в DG VOX и DG GAIN(со звуковой карты цифра идет) теперь 857й не работает на передачу!? где дальше копать? подскажите..
qrp
17.12.2010, 00:18 #460Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
17.12.2010, 01:55 #461
17.12.2010, 10:32 #462
что то все-таки не идет..mixW пишет "порт занят -или используется другой программой САТ будет выключен" в настройках выставил PTT через CAT. А может быть удалить Omni_Rig!?(ведь именно она занимает порт(в моем случае COM №10)).
Все равно не пойму CAT ведь только для управления трансивером, миниджек со звуковой карты если выдернуть -цифра прет громко и четко, но стоить запустить передачу -в эфире только несущая и модуляция просто мизернаяqrp
17.12.2010, 12:17 #463Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Отключи пока САТ, убедись что у тебя работает с компа, для этого в ручную переходи на передачу, а потом уж дальше ковыряй..
Владимир
17.12.2010, 13:21 #464Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 195
- 156
- 74
Удалите OmniRig
или в диспетчере задач выключите его
73 de RU6YX, Николай
17.12.2010, 13:49 #465
сегодня вечером обязательно попробую (я сейчас на работе) о результатах отпишусь обязательно
qrp
155Спасибо
хотя и признаюсь, что 7 шустрее на много!
