У Вас MixW? Там можно CW через звуковую карту, а можно через САТ команду.
Включите через Зв. К-ту и проверьте.
В CW работает TR4W, а через звуковую, т.е. без интерфейса попробую.
В PSK пробовал TrueTTY и DigPen.
Добрый вечер всем.
Перепаял все на микрофоный разъем и заработало. Скорее всего низкий уровень для разъема АСС.
Аудио интерфейс
* цифровые цепи изолированы
* максимальная амплитуда вход/выход - 1 вольт
* частота дискр.звука (samlerate): от 8 до 48 кГц
Это выдержка из описания RigExpert Standart с USB - портом.
Для Микрофонного входа трансивера 1 вольт многовато. Это либо карта не работает, либо кабель не совпадает по распиновке. На вход сигнал идёт через ёмкость между проводами.
